 Post #402810 Wysłany: 09 Paź 2010, 23:36;
 Temat postu: Coś klekocze w szyberdachu POMOCY!
Miejscowość: Polska
Szanowni Panowie rozbierał któryś z was fabryczny szyberdach w kropku 1.2MPI ad 1995 ? Ostatnio mi coś klekocze w jego mechanizmach. Z zewnątrz wszystko wygląda O.K. Gdy jadę po wyboistej drodze to coś tam stuka :( Przydało by się rozebrać, ale pojęcia nie mam jak się do tego zabrać. Jak ktoś wie to proszę o info :)
Zawsze do przodu
 Post #402994 Wysłany: 10 Paź 2010, 16:39;
Miejscowość: Żęszuf
może są luzy na szynach :?:
topic20164.html
 Post #403470 Wysłany: 11 Paź 2010, 19:17;
Miejscowość: Polska
Jest to całkiem możliwe :D ale jak się do nich dobrać by nic nie uszkodzić? :> A może jest jakiś patent bez rozbierania? :P
Zawsze do przodu
 Post #405105 Wysłany: 18 Paź 2010, 14:52;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska
stuka Ci kiedy roleta jest zasunięta?czy bez wzgledu na to w jakim jest położeniu?
 Post #407696 Wysłany: 27 Paź 2010, 21:29;
Miejscowość: Polska
Klekocze bez względu na położenie rolety. Możliwe że nieco mniej gdy roleta jest zasłonięta (zasłania okienko) możliwe, że jest to tylko złudzenie :>
Dobrze by było gdyby ktoś kto rozbierał taki szyberdach(puncik I 95r 1.2 MPI 5d sterowany ręcznie) opisał co po kolei trzeba robić by go rozebrać.
Zawsze do przodu
 Post #413115 Wysłany: 16 Lis 2010, 20:03;
Imię: Mateusz
Jak sprawa szyberdachu kolego? ,u mnie klekotanie szyberdachu spowodowane było...słabym cisnieniem w tylnich oponach.Moze to głupie ale jednak prawdziwe.
 Post #413412 Wysłany: 11 Sty 2011, 23:24;
Miejscowość: Polska
:hahaha: u mnie ciśnienie jest w normie a jednak klekocze. A poważnie to sprawa stanęła w martwym punkcie z powodu braku czasu by się nią zająć :>
[ Dodano: 11 Sty 2011 23:23 ]
No masz, czyżbym miał jedynego kropka z dachowym okienkiem? he he
Zawsze do przodu
 Post #430018 Wysłany: 12 Sty 2011, 01:00;
Miejscowość: STOLYCA
na zamkniętym dachu zdejmujesz delikatnie po obu stronach plastikowe listewki i masz elegancki dostęp do śrubek mocujących szybkę
ja wymieniałem szybkę bo ta metalowa obwódka była już skorodowana
powodzenia
1.2 kat
75 ELX 8v MPI
1994
