Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
 Post #65788 Wysłany: 20 Lis 2007, 21:26;
 Temat postu: Ogrzewanie nie działa
Miejscowość: Ruda Śląska
Co może być przyczyną tego że ogrzewanie załączone na full a zamiast ciepłego powietrza leci zimne?
Punto nie Ferrari ale też włoskie :p
 Post #65875 Wysłany: 21 Lis 2007, 00:08;
termostat
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #67596 Wysłany: 27 Lis 2007, 12:46;
zapowietrzona chłodnica
PUNTO I SX 1.6 MPI 142Nm/94KM
 Post #67631 Wysłany: 27 Lis 2007, 14:54;
Miejscowość: Tuchola
Nagrzewnica też moze byc do wymiany.
Sprawdzałes czy wąż przez który dochodzi ciepła ciecz do nagrzewnicy jest ciepły??
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #67636 Wysłany: 27 Lis 2007, 15:14;
wymiana nagrzewnicy to nie powód ;) dlaczego tak się dzieje.
pytanie jest - dlaczego nawiew jest zimny i prawdopodobne 2-wie odpowiedzi powyżej.
nagrzewnice wymieniasz gdy cieknie - to jest taka mała chłodnica - tam sie nie ma co zepsuć :) a jak nie dochodzi do niego ciepła ciecz to tez nie przyczyna w nagrzewnicy ;)
co innego np. wentylator...ale nie o niego tu chodzi.
 Post #422029 Wysłany: 14 Gru 2010, 16:34;
Miejscowość: ok. Tarnowa
wreszcie znalazlem cos na ten temat. mam tak samo. wl ogrzewanie a tu mi zimnym dmucha. sprawdzalem termostat. puszcza w obieg plyn, pompa wodna tez jest ok. przewody sa cieple, plyn krazy, nawet wentylator sie wlaczyl, a cieplego powietrza jak nie bylo tak nie ma. nawet pokusilem sie, zeby odpiac przewody dochadzace do nagrzewnicy i podlaczylem szlaufa i wtlaczylem tam plyn, zeby sprawdzic czy czasem nagrzewnica nie jest przytkana, ale plyn pieknie wchodzil i wracal. nie mam pojecia co to moze byc. to moze byc wina uszczelki pod glowica?? macie jakies pomysly??
