Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
 Post #425236 Wysłany: 27 Gru 2010, 15:06;
 Temat postu: lusterko od kierowcy - różnica czy 3drzwiowe czy 5-cio?
mam 5-cio drzwiowe punto. Chcę wymienić lusterko. Czy do 3-drzwiowych wersji jest takie samo lusterko czy czymś się różnią?
 Post #425240 Wysłany: 27 Gru 2010, 15:09;
sa takie same. jak ja kupowalem swoje w sklepie to sprzedawca sie tylko pytal czy potrzebuje od kierowcy, czy od pasazera, chociaz tez nie wiem po co sie pytal bo wygladaja identycznie. koszt wkladu w moim przypadku to 12 zl
 Post #425245 Wysłany: 27 Gru 2010, 15:19;
Miejscowość: Żęszuf
3 i 5 mają takie same.
topic20164.html
 Post #425248 Wysłany: 27 Gru 2010, 15:21;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Lusterko jest identyczne w wersji 3D i 5D
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #441858 Wysłany: 17 Lut 2011, 18:17;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Witam odświeżę ponieważ wczoraj przytrafił mi się problem typu, brama była za wąska i zahaczyłem lusterkiem od strony kierowcy złożyło się trochę i otwarło po czym całe lusterko mi się rusza jak hamuje się otwiera a jak jadę to się przymyka.
Czy da się to jakoś naprawić czy pozostaje mi wymienić :?: Jak na razie mam tam wciśniętą zapałkę ale to chyba na dłuższą mete nie zda egzaminu :E
[ Dodano: 17 Lut 2011 18:17 ]
 Post #441871 Wysłany: 17 Lut 2011, 18:49;
Miejscowość: Żęszuf
rozkręć z dołu są 2 śrubki i może da się go ponownie ustawić są tam 2 takie zęby.
topic20164.html
 Post #442111 Wysłany: 17 Lut 2011, 23:19;
Mi się wydaje, że będzie środek pęknięty. Miałem spotkanie, ale nie z bramą tylko z innym autem i w środku popękało. oczywiście po taniości sobie to zrobiłem. Ale już się lusterko nie składa i nie wygląda pro :P
[ Dodano: 17 Lut 2011 23:19 ]
Próbowałem to kleić jakoś, skręcać dodatkowo wkrętem, ale przy delikatnym zahaczeniu ręką o lusterko, pękało od nowa
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
