Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #422357 Wysłany: 15 Gru 2010, 19:44;
 Temat postu: Zablokowany kropek...przez mróz....
Miejscowość: Bydgoszcz
Potrzebuję pomocy, przez 4 dni nie było mnie w moim mieście, kropek stał pod blokiem i od dwóch dni nie mogę go otworzyć mianowicie wkładam kluczyk, ale nie mogę przekręcić zamka żeby otworzyć, a nie chce złamać kluczyka....psikałem preaparatami do zamkow ale nic nie rusza, cały czas cały mechanizm ani drgnie.....Ma ktoś pomysł, jak go ruszyć?? :P
Fiat Punto Sx 1,6; 95 r :)
 Post #422360 Wysłany: 15 Gru 2010, 19:59;
Podgrzej np suszarką. Zamek zamarzł i to powinno pomóc. Jeśli nie masz jak to możesz podgrzewać sam kluczyk np. zapalniczką, tylko nie wiadomo jak bardzo zamarzło.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #422364 Wysłany: 15 Gru 2010, 20:03;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Zapalniczka to ordynarny sposób,ale jeden z najprostszych i często skutecznych.Jak mówi Mati,jeśli dysponujesz prądem to podciągnij suszarkę/opalarkę pod wóz i tym grzej,w moim przeświadczeniu podgrzewanie grotu kluczyka to ostatecznosc.Stosowanie odmrażaczy pomaga tylko doraźnie,powszechnie wiadomo ze wypłukują z wnętrza resztki fabrycznego smaru i kółko się zamyka 8)
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #422367 Wysłany: 15 Gru 2010, 20:05;
No wiadomo, że cudów nie będzie przez podgrzewanie kluczyka, ale jeśli nie ma jak suszarki podłączyć to jest to jakieś wyjście z sytuacji. Ja swojego czasu tak odmrażałem zamek w maluchu jak po 8godz postoju na mrozie zamarzł :P
 Post #422392 Wysłany: 15 Gru 2010, 20:59;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli stosuje się metode grzania kluczyka to obowiązkowo trzeba ponownie przesmarować zamek może być np. WD40 lecz najlepszy jest smar do maszyn do szycia.
topic20164.html
 Post #422397 Wysłany: 15 Gru 2010, 21:14;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli zamek zamarzł i mieszkasz w bloku to z prądem będzie problem. Ostatnio musiałem poradzić sobie bez niego, przy otwarciu klapki wlewu paliwa w Peugeocie 206. Zabrałem ze sobą plastikowa małą butelkę po wodzie mineralnej, wypełnioną bardzo ciepłą wodą. Przystawiłem jej spód do zamka ( było wygodnie, bo butelka miała wystające plastikowe nóżki, które bardzo ładnie przylegały do powierzchni zamka). Przytrzymałem tak dłuższą chwilkę i przy temp – 7 st. C udało się zamek otworzyć. Później wkropiłem do środka zamka odrobinę olejku Ballistol.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #422414 Wysłany: 15 Gru 2010, 22:13;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a próbowałes przez bagażnik?:D od środka napewno byś sobie jakos prędzej poradził albo jakbys np ktorekolwiek drzwi otworzył;)
Było:
Jest:
 Post #422489 Wysłany: 16 Gru 2010, 01:04;
a takie psikacze do rozmrażania zamków? mi to zawsze w p1 pomagało.
 Post #422704 Wysłany: 16 Gru 2010, 23:59;
Dzięki wam za pomoc, wasze rady dały efekt, popsiłkałem zamek odmrażaczem, potem nalałem wrządku do bańki po płynie do spryskiwaczy i przyłozyłem w okolicy zamka, po jakiś 15min zamek się poddał i otworzyłem kropka :)
 Post #422860 Wysłany: 17 Gru 2010, 17:22;
Imię: Andy
Pasowałyby jeszcze nie zapomnieć o wkropieniu odrobiny olejku do zamków. Może jakiś olejek rusznikarski. Można go wstrzyknąć przy pomocy strzykawki ( ok. 0,5 cm3 oleju na zamek). Pozdrawiam.
 Post #422876 Wysłany: 17 Gru 2010, 18:40;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
A co myślicie o wlaniu odrobiny płynu hamulcowego ?
Mój tata tak robił w maluszku kiedyś i całą zimę nie miał problemu z zamkami :D
A przed tym to zamarzały ciągle.
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #422878 Wysłany: 17 Gru 2010, 18:50;
Miejscowość: Żęszuf
hamulcowy jest żrący i raczej bym z nim nie zaczynał :E
topic20164.html
 Post #448680 Wysłany: 05 Mar 2011, 02:06;
Do zamka "smar biały" firmy bool, ale to jak sie już go rozrusza. Jest gęsty i tani, więc dwa w jednym.
