Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #451315 Wysłany: 11 Mar 2011, 20:30;
 Temat postu: Suwak zewn. wewn. nadmuch
Miejscowość: Siedlce
Witam ,po wymianie nagrzewnicy suwak zamyka i otwiera bo słychać że ładnie klapie ale nie dochodzi do końca w prawo tak ma być czy macher coś skopał .
Nie wiem jak było wcześniej bo auto dopiero kupione i od razu pojechało do mechanika na wymianę nagrzewnicy.
Oczywiście chodzi o sterowanie zewnątrz -wewnątrz. :D
Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
 Post #451389 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:19;
Nie wiem czy Cie dobrze rozumiem bo troszku na około napisales. Przy przesuwaniu suwaka slychac powinno byc charakterystyczny dzwiek - tak jak opisales wyzej. U mnie suwak dochodzi do samego konca z obu stron.
 Post #451401 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:31;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli nie dochodzi z obu stron równo to coś jest nie tak, ale i tak 99% czasu jeździsz z suwakiem po lewej więc może to nie aż taki problem.
topic20164.html
 Post #451458 Wysłany: 12 Mar 2011, 01:23;
No właśnie nie dochodzi do końca po prawej ,niby nic takiego ale lubię jak wszystko jest ok.muszę tam zajrzeć.
