Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:13
 Post #487795 Wysłany: 05 Lip 2011, 16:00;
 Temat postu: Kilka pytań odnośnie Punto I...
Od miesiąca jestem posiadaczem Punto pierwszej generacji i mam odnośnie tego modelu kilka pytań...
Czy dystanse do głośników w drzwi Punto II, można zastosować na tył do Punto I (fabryczne miejsce na głośniki o średnicy 10cm, a ja mam zamiar zamontować 13,5 cm)?
Takie coś...
http://allegro.pl/dystanse-glosnikowe-f ... 32115.html
Pytanie kolejne, gdzie znajduje się filtr paliwa? Bo pod maską nie potrafiłem go zlokalizować, mowa o Punto I z motorkiem 1.1 :)
Pytanie jeszcze jedno, jakie żarówki są w podświetlaniu wnętrza i na jakie diody można je zamienić?
Z góry dziękuje za pomoc i zainteresowanie, pozdrawiam.
 Post #487838 Wysłany: 05 Lip 2011, 18:50;
schyl się pod auto przy tylnym prawym kole, filtr wisi na przewodach obok baku
 Post #487840 Wysłany: 05 Lip 2011, 19:09;
rzel dzięki ;)
A te dystanse? :?
/F/I/A/T/ Punto Sole 55 '99 :P
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1714156385
http://allegro.pl/kierunkowskazy-fiat-p ... 56717.html
Fan włoskich samochodów, od zawsze na zawsze!!!
 Post #487907 Wysłany: 05 Lip 2011, 22:07;
O które żarówki Waści chodzi? Podświetlanie przycisków, podświetlanie tablicy wskaźnikowej, czy lampka górna, nad lusterkiem (i też czy główna, czy ta do czytania przez pasażera)...
 Post #487958 Wysłany: 05 Lip 2011, 23:14;
Paliwo: Inne
odpowiadam:
do podświetlenia el. szyb są diody SMD i trzeba lutować :)
do podświetlenia zegarka jest żarówka w cokole (można wsadzić diode), trzeba tylko wyjąć zieloną blendę
Reszta żarówek to typowe T5 albo T3 (nie pamiętam już :P), można wymienić na diody gotowe z rezystorem odrazu czyli wyjmujemy żarówki wkładamy diody, albo bawić się w druciarnię i lutować samemu :)
Ogólnie oprócz szyb wszystkie żarówki są białe a za kolor odpowiadają blendy zielone (w liczniku nie da sę ich wyjąć, trzeba zmienić tarcze/czymś ściagnąć zieloną warstwę)
 Post #487997 Wysłany: 06 Lip 2011, 07:13;
Takie coś...
Niektórzy montowali te dystanse i to można stosować. Natomiast spróbuj, bo niektórzy dawali radę zamontować głośnik 13 w to miejsce na 2 albo 3 śrubach zamiast 4.
