Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #490835 Wysłany: 15 Lip 2011, 18:16;
 Temat postu: Czyszczenie lamp
Miejscowość: Wołomin
Pytanie, czy można (bez uszkodzeń) zdjąć szklane klosze lamp (przednich) celem wyczyszczenia odblasków znajdujących się w środku? Przez otwór ( na żarówkę) z tyłu lampy zobaczyłem że odblaski nie są wypalone, lecz poprostu mocno zakurzone, chciałem je wyczyścić celem poprawienia widoczności. Czy to możliwe?? Miałem kiedyś peugeota 405 i nie było z tym żadnego problemu...
 Post #490836 Wysłany: 15 Lip 2011, 18:24;
bez uszkodzeń owszem, ale to wiążę się z późniejszym klejeniem (czy zalepianiem sylikonem)
Ja natomiast polecę po prostu je dobrze wypłukać
ciepła woda, płyn do naczyń, mocno potrząsnąć, oczywiście do środka można i wodą pod ciśnieniem, chociażby prysznic, zawsze coś
ja tak robiłem i efekt był naprawdę mocny
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #490841 Wysłany: 15 Lip 2011, 18:52;
GIT, najbliższy słoneczny dzień na to poświęcę, jak byś jeszcze podrzucił jak się do tego zabrać?? widziałem metalowe zapinki 3lub 4 nie pamiętam, ale dalej klosz nie chciał zejść... skalpel i dłubanie czy jest lepszy sposób??
 Post #490854 Wysłany: 15 Lip 2011, 19:38;
Miejscowość: Przemyśl
był już temat jak rozkleić lampę
 Post #490869 Wysłany: 15 Lip 2011, 20:20;
Miejscowość: Żęszuf
grzać suszarką lub opalarką bo jest klejona klejem jak silikon i delikatnie podważać.
topic20164.html
 Post #490938 Wysłany: 16 Lip 2011, 00:48;
Miejscowość: Myślibórz
U mnie wystarczyło zdjąć te metalowe blaszki , podgrzać lampę suszarką i lekko podważająć zdjąłem szkło. Uważaj na te chromy wewnątrz strasznie łatwo to zniszczyć.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #491003 Wysłany: 16 Lip 2011, 14:50;
Polecam owinąć na dłuższy patyk delikatną flanelkę i przez otwór na żarówke wyczyścić całe wnętrze. Zabezpieczyć przed odwinięciem colexem. Efekt bardzo dobry.
 Post #491187 Wysłany: 17 Lip 2011, 12:26;
Świetnie. wszystko w tym temacie. podziękował.
