Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #489695 Wysłany: 12 Lip 2011, 08:43;
 Temat postu: malowanie zacisków i bębnów - pytanie.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam, jak w temacie -czym najlepiej pomalowac zaciski i bębny? oczywiście podklad i na to farba wysoko temp? czy moze być zwykły spray?
Było:
Jest:
 Post #489701 Wysłany: 12 Lip 2011, 08:53;
Na bębny może być zwykła, bo się tak bardzo nie grzeją.
Na zaciski tylko wysokotemperaturowa.
Kup najlepiej spray do zacisków. Koszt ok 25zł (w necie taniej) a jedna puszka starczy na kilka malowań.
Na podkład dobrze dać hammerite czy coś podobnego, żeby potem rdza nie wychodziła.
 Post #489703 Wysłany: 12 Lip 2011, 08:54;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok. tyle chciałem wiedzieć. dzięki!:)
Było:
Jest:
 Post #489746 Wysłany: 12 Lip 2011, 11:30;
ja tam zawsze maluję zwykłą farbą i nic się złego nie dzieje
 Post #489974 Wysłany: 12 Lip 2011, 22:35;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
bo w mojej okolicy ciezko znalesc farbe wysokotemp taką jak chce tzn kolor. a jak mają to wołają 40zł za 400ml i troche duzo mi sie widzi:)
Było:
Jest:
 Post #490133 Wysłany: 13 Lip 2011, 14:47;
Miejscowość: Żęszuf
pomaluj zwykła najwyżej częściej będziesz musiał poprawiać :wink:
topic20164.html
 Post #490136 Wysłany: 13 Lip 2011, 14:52;
Farby wyokotemperaturowe są faktycznie dość drogie, ale to kupuje się po prostu spray do zacisków i po sprawie.
Ze zwykłą farbą bywa różnie, jedna wytrzyma inna nie.
 Post #490306 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:48;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
jeszcze sie zobaczy:) dzięki za pomoc!
Było:
Jest:
 Post #490311 Wysłany: 13 Lip 2011, 23:00;
ja mam pomalowane hammeritem i nic się nie dzieje ;)
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #490366 Wysłany: 14 Lip 2011, 08:54;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
GND ale ja chce rzucic kolor jakiś;) i właśnie nie wiem czy szlak tego od razu nie trafi:)
Było:
Jest:
 Post #490418 Wysłany: 14 Lip 2011, 13:04;
Paliwo: Inne
sprawdzales ? ;>
 Post #490422 Wysłany: 14 Lip 2011, 13:07;
b3liar napisał(a):
sprawdzales ? ;>
Nom. Hammerite przeważnie trzyma, natomiast miałem kiedyś chyba Dekoral, też niby na rdzę, i po kilku hamowaniach odpadać zaczęła.
 Post #492969 Wysłany: 25 Lip 2011, 00:26;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Ja pomalowałem sprayem do malowania zacisków, bez żadnego podkładu (na puszce nic nie pisało o tym). Zaciski wyszły ok, nic się z nimi nie dzieje, jednak z bębnami jest nieco gorzej. Powstały małe pęcherzyki farby (po jakimś czasie), może dlatego, że się grzeją czy coś... nie mam pojęcia. Były ładnie oszlifowane i odtłuszczone.
Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł ;D
 Post #493029 Wysłany: 25 Lip 2011, 14:10;
ja malowałem bębny hammerite na rdze i się trzyma bez niczego.. zacisków ne ruszałem, bo nie chce ich całych rozbierać do malowania ;)
