Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 10 posty(ów) ] |
boruch22 |
#57726 Wysłany:
25 Paź 2007, 10:48; Temat postu: Skrzynia biegów |
Witam. Ostatnio w moim punciaku padła mi skrzynia biegów. Czy ktoś z forumowiczów orientuje sie ile może kosztować używana skrzynia biegów i ile średnio mechanik bierze za wymiane??? Chcę się zorientować ile to wszystko może kosztować bo chce znaleźć mechanika który weźmie jak najmniej.Moje autko to FIAT PUNTO I 1.2 75.Pozdrowienia
Iron |
#57958 Wysłany:
25 Paź 2007, 22:20; Temat postu: |
Wymiana skrzyni kosztuje 180 zł - pierwszy lepszy warsztat w którym pytałem. Myślę że można znaleźć mechanika który zrobi to jeszcze taniej.
Sama skrzynia około 500zł, a najlepiej poszukaj na allegro.
_________________ Punto I 75 SX
monarchdm |
#62167 Wysłany:
09 Lis 2007, 16:53; Temat postu: drążek zmiany biegów |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 09 Lis 2007, Posty: 1
witam  mam nastepujacy problem . Przy moim punciaku 1.1 LPG od jakiegoś okresu drażek zmiany biegów dostaje dziwnych wibracji gdy przyspieszam  ogólnie objawy sa takie , że najcześciej na 5 lub 3 biegu samochód cały zaczyna dostawać dziwnych wibracji , które są odczuwalne w podłodze ( nie na kierownicy). Pytałem już wielu mechaników i każdy mówi że to co innego . A to poduszki , przeguby , koła i inne sensacyjne opowieści , które mają na celu mnie wydoić z kasy:/ Koła są dobrze wyważone bo ostatnio je sprawdzałem i jest ok. Nie stać mnie na wymianę wszystkiego po kolei nie będąc pewnym ,że to coś da . Czy ktoś miał podobne doswiadczenia? Prosze o odpowiedz . Najlepiej na gg 1063158. Dziekuje
niechcem6 |
#62401 Wysłany:
10 Lis 2007, 10:05; Temat postu: |
witam wymiana skrzyni w granicach 300 pln a sama skrzynia to róznie zalezy od kogo ale do 500 set pln to max
pawkaj |
#70259 Wysłany:
06 Gru 2007, 23:24; Temat postu: |
Mam pytanko. Czy przy wymianie oleju w skrzyni biegów olej można dolać przez odpowietrznik? (PUNTO I 1.2SX 75KM, 94r)
dominik7474 |
#170447 Wysłany:
18 Wrz 2008, 12:01; Temat postu: |
Witam .
Nie mogę wrzucić biegów 1 i 2 .Co sie mogło stać.Dziękuje z góry za pomoc
STax |
#170449 Wysłany:
18 Wrz 2008, 12:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
Martinezio |
#170453 Wysłany:
18 Wrz 2008, 12:15; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
monarchdm napisał(a): Przy moim punciaku 1.1 LPG od jakiegoś okresu drażek zmiany biegów dostaje dziwnych wibracji gdy przyspieszam Ekhm... ogólnie objawy sa takie , że najcześciej na 5 lub 3 biegu samochód cały zaczyna dostawać dziwnych wibracji , które są odczuwalne w podłodze ( nie na kierownicy)
Sprawdź poduszki, czy się nie wyrobiły. Przeguby są ok, skoro tylko na niektórych biegach Ci wibruje. Obstawiam jedną z poduszek (po stronie bliższej układu synchronizatorów biegów 5 i 3  ).
Nighty |
#504232 Wysłany:
11 Wrz 2011, 06:18; Temat postu: |
Witam, nie chce zakładać nowego tematu, mam problem w punto I 75 98r, przy wrzuceniu 2 biegu zaraz po ruszeniu coś strzeliło, wylało się sporo oleju (w silniku nie ubyło, także pewnie ze skrzyni) i teraz wrzucam obojewtnie jaki bieg, puszczam sprzegło i auto jak stało tak stoi, nic nie rusza, także pewnie padła skrzynia. Czy w takim wypadku trzeba wymieniać całą skrzynie? co mogło tam konkretnie się uszkodzić? dzisiaj popołudniu dopiero po nie pojade i bede oglądał dkładnie co i jak, ale dobrze było by mieć taką chociaż wstępną diagnoze co mogło się tam stać. byłbym wdzięczny jeśli ktoś napisałby z jakich modeli pasują skrzynie do mojego auta o ile to skrzynia, mam wrażenie że troche obniżył się i stwardł pedał sprzęgła po tym zdarzeniu
podczas pchania na parking na luzie nie zachowywał się jakoś dziwnie ale czy można holować go na lince w takim stanie? nie zablokują się koła albo jakaś inna sytuacja?
rzel |
#504237 Wysłany:
11 Wrz 2011, 09:00; Temat postu: |
pewnie poszedł mechanizm różnicowy i rozwaliło obudowę, skrzyń szukaj jakichkolwiek, najlepiej z jak najmniejszym przebiegiem, może być z 1.1, 1.2 8 i 16v
[ 10 posty(ów) ] |
