Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #510345 Wysłany: 10 Paź 2011, 22:16;
 Temat postu: wymiana licznika P I 1.1 SX 55
jestem zmuszony wymienić licznik w swoim Punto. do tej pory miałem licznik z obrotomierzem i wskazówka pokazującą temperaturę napędzany linką. Jednak na Allegro nie mogę znaleźć dla silnika 1.1 takiego licznika. Dla 1.1 są tylko te bez obrotomierza. Są w sprzedaży tak samo wyglądające jak mój ale sprzedawcy nie wiedza dla jakiego silnika są przeznaczone. I tu pojawia sie moje pytanie. Jak dobrać odpowiedni licznik?
na co zwracać uwagę?
życie zaczyna sie po 200... km/h
 Post #510349 Wysłany: 10 Paź 2011, 22:41;
 Temat postu: Re: wymiana licznika P I 1.1 SX 55
niedawno taki sprzedawałem i nikt nie chciał kupić;
do 1.1 czerwone pole obrotomierza zaczyna się od 6 tys. ale ja bym się tym nie przejmował i wziął jakiś z 1.2 jakich pełno na allegro choć tam czerwone pole zaczyna się od 6,5 tys.
 Post #510358 Wysłany: 10 Paź 2011, 22:54;
Tylko tym sie róznia?
a co z temperaturą?
a jak mi ktos wciśnie od 1,6?
oni nie wiedza często co sprzedaja
 Post #510369 Wysłany: 11 Paź 2011, 07:58;
a co z temperaturą?
temperaturę licznik pokazuje taką jaką odczytuje twój czujnik w bloku, więc się tym nie przejmuj, bierz licznik po fl a na pewno nie trafisz na licznik z 1.6, o taki jak na foto:
http://punto-mk1.pl.tl/Obrotomierz.htm zresztą na allegro często piszą z którego jest roku i z jakiego silnika
 Post #510498 Wysłany: 11 Paź 2011, 20:11;
Miejscowość: Żęszuf
alles bierz pierwszy lepszy i będzie ok licznik to licznik, a wskazania to wskazania :wink:
topic20164.html
 Post #510503 Wysłany: 12 Paź 2011, 23:16;
dzięki kupiłem od 1.2
jutro powinien dojśc
[ Dodano: 12 Paź 2011 23:10 ]
Licznik wymieniony
pojawiła sie na nowym liczniku kontrolka, cos jakby wtryskiwacz świecąca na czerwono. na benzynie gaśnie, na gazie sie zapala. co to za kontrolka? co oznacza?
[ Dodano: 12 Paź 2011 23:16 ]
no i w nowym liczniku mam kontrolke włączenia świateł :D
 Post #510843 Wysłany: 13 Paź 2011, 09:45;
To jest kontrolka awarii wtrysku. Świeci się też jak komputer zapisuje jakiś błąd.
Co do licznika, to widzę że już kupiłeś, ale wystarczyło szukać od 1.2 60, bo jest identyczny, w dodatku 60 ma taką samą skrzynię jak 55 więc licznik by dobrze prędkość pokazywał. Dopiero licznik od 75 ma wyżej czerwone pole.
 Post #511026 Wysłany: 13 Paź 2011, 22:21;
chyba kupiłem dobry bo prędkośc jest zgodna z GPS-em
tak wyglada
