Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
[ 22 posty(ów) ] |
celownik07 |
#518513 Wysłany:
07 Lis 2011, 10:47; Temat postu: klemy na zimę |
witam! tak się zastanawiam czy smarować czymś klemy i słupki akumulatora na zimę np. wazeliną(lub innym preparatem). Gdzieś kiedyś słyszałem że jest to wskazane(?). Ktoś tak robi?
nickoo |
#518517 Wysłany:
07 Lis 2011, 10:50; Temat postu: Re: klemy na zimę |
celownik07 |
#518519 Wysłany:
07 Lis 2011, 10:54; Temat postu: Re: klemy na zimę |
to wyczyszczę drobnym papierkiem i lekko nasmaruje wazelinom - może nie zaszkodzi:) dzięki nickoo za rady!!
#518521 Wysłany:
07 Lis 2011, 10:59; Temat postu: Re: klemy na zimę |
| Rabarbar |
Mar90 |
#518608 Wysłany:
07 Lis 2011, 18:09; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Ja dodatkowo obudowałem akumulator styropianem i szmatami.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
rase |
#518625 Wysłany:
07 Lis 2011, 18:45; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
#518626 Wysłany:
07 Lis 2011, 18:46; Temat postu: Re: klemy na zimę |
| Rabarbar |
rase |
#518627 Wysłany:
07 Lis 2011, 18:48; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
nickoo |
#518630 Wysłany:
07 Lis 2011, 18:56; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Martinezio |
#518666 Wysłany:
07 Lis 2011, 20:11; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Hmm... Przecież to kit i wyciąganie kasy  Co Ci da taki pokrowiec? Ociepli cokolwiek, co nie posiada własnego grzania? Bujda na resorach i tyle. Z resztą, gdy wyłączysz w zimę kropka na noc i zostawisz go na całą noc na -20 stC, to takie coś sobie i tak możesz wsadzić  Musiałbyś szczelnie obłożyć go z 10cm styropianu, lub nawet więcej, aby nagrzany aku wytrzymał przez całą noc i się nie wyziębił. Owszem, jest git, bo masz dobry aku, który wytrzyma nockę na mrozie  Chcesz mieć pewny start rano - wyjmij aku z bryki i wstaw do ciepłego domku
nickoo |
#518671 Wysłany:
07 Lis 2011, 20:16; Temat postu: Re: klemy na zimę |
AndyPol |
#518673 Wysłany:
07 Lis 2011, 20:17; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Imię: Andy
W instrukcji obsługi akumulatora ( przynajmniej Centry Standard czy Plus) znajduje się zapis o konserwacji zacisków i przyłączy akumulatora. Czyste ( można zastosować papier ścierny) zaciski po połączeniu powinny być zabezpieczone np. wazeliną techniczną. Od wielu lat tak robię. Za to często spotykam się z zaniedbaniem tej czynności ( brudne zaciski) w przypadku wielu akumulatorów, często po dwóch – trzech latach jest tam spora warstwa syfu. Nie zapomnijmy też o przetarciu korpusu akumulatora z kurzu i brudu ( zwłaszcza rejonu pomiędzy słupkami plus i minus).
celownik07 |
#518739 Wysłany:
07 Lis 2011, 22:52; Temat postu: Re: klemy na zimę |
no już ściernym przeczyściłem teraz jeszcze tylko wazelinka i gotowe. Ps. czy taka zwykła wazelina kosmetyczna też może być?
AndyPol |
#518751 Wysłany:
07 Lis 2011, 23:06; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Imię: Andy
U siebie stosowałem wazelinę techniczną. Tubka kosztuje ok. 5-6 zł. Miałem kiedyś specjalny środek Philipsa do konserwacji połączeń elektrycznych, ale to droga zabawa. Kosmetycznej wazeliny nie znam. Ale może okazać się przydatna.
celownik07 |
#518762 Wysłany:
07 Lis 2011, 23:26; Temat postu: Re: klemy na zimę |
a coś takiego jak smar sylikonowy lub smar miedziany można zastosowac? niby na nich jest napisane ze poprawiają przepływ prądu.
Martinezio |
#518767 Wysłany:
07 Lis 2011, 23:30; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Silikonowy być może tak, ale miedzianego to nie wiem. Styki akumulatora wykonane są z ołowiu i cholera wie, jak on zareaguje na miedź + prąd.
smuk |
#518948 Wysłany:
08 Lis 2011, 20:21; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Ja wręcz mam odwrotne zdanie niż kolega wyżej - nie wiem czy może być smar silikonowy, ale jestem pewien, że może być smar miedziowy. Sam używam od lat i nic złego się nie dzieje, klemy nie śniedzieją.
nickoo |
#518963 Wysłany:
08 Lis 2011, 21:23; Temat postu: Re: klemy na zimę |
smuk |
#518968 Wysłany:
08 Lis 2011, 21:30; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Nickoo zgodzę się z Tobą W tym przypadku dobry będzie smar grafitowy. W każdym innym miedziowy zda egzamin
celownik07 |
#518975 Wysłany:
08 Lis 2011, 21:38; Temat postu: Re: klemy na zimę |
juz posmarowałęm zwykłą wazelina techniczna. troche jest tańsza od tych smarów
smuk |
#518980 Wysłany:
08 Lis 2011, 21:45; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Też da radę
Martinezio |
#519089 Wysłany:
09 Lis 2011, 14:00; Temat postu: Re: klemy na zimę |
Wazelina najlepsza, bo najmniej reaguje. Smary z dodatkami są chemicznie aktywne i trzeba wiedzieć, co czego można który stosować. Smar silikonowy też jest dobry, ale jest sporo droższy od wazelinki. Miedzianego do aluminiowych klem nielzja, bo się wodór tworzy przy dużej wilgotności i aluminium koroduje  Wiem, że ładnie wygląda, bo tak złoci się ekstra... Tylko co z tego? To ma pracować, a nie ładnie wyglądać  Pomijając już fakt, że jak się dotkniesz klemy pomazanej tym smarem, to się upaprzesz cały, a wazelinka bezbarwna jest, to i niczemu nie szkodzi, a i na skórę ma dobry wpływ
[ 22 posty(ów) ] |
