[ 11 posty(ów) ] |
droser |
#519498 Wysłany:
10 Lis 2011, 22:43; Temat postu: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
Witam forumowiczów! Jestem tutaj nowy, ale forum przeglądam od jakiegoś czasu. W zeszły weekend, doczekałem się czarnej kropki, z 98'. Moje pierwsze auto, własne. Próbowałem znaleźć już informacje na forum, jednak ani google, ani inne szukanie nie pomaga. Problem polega na tym, że gdy włączam spryskiwanie tylnej szyby, po chwili na tylną półkę, ze szczeliny między klapą a resztą nadwozia leje się płyn do spryskiwaczy. Wycieraczka tylna nie działa, co planuję naprawić w ten weekend razem z ogrzewaniem tylnej szyby (obczytałem na forum jak się do tego zabrać i z pomocą spróbuję coś zdziałać), jednak ten wyciek jest dla mnie zaskakujący. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Będę bardzo wdzięczny za pomoc dla początkującego punto maniaka! Pozdrawiam!
nickoo |
#519506 Wysłany:
10 Lis 2011, 22:54; Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
J.Jarek |
#519525 Wysłany:
10 Lis 2011, 23:20; Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
Też tak miałem.Wężyk zdjęty ze złączki a silnik po konserwacji biega.Uwaga przy demontażu poszycia klapy.
_________________ Benek
STax |
#519526 Wysłany:
10 Lis 2011, 23:22; Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
| Rabarbar |
celownik07 |
#519528 Wysłany:
10 Lis 2011, 23:23; Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
potwierdzam  .. zdejmij osłonę klapy i twoim oczom ukaże się silniczek od wycieraczki przykręcony na 3 śruby imbusowe do którego idzie czarny wężyk od spryskiwacza... "obadaj go sobie" może po prostu spadł lub poluzował się
Martinezio |
#519773 Wysłany:
11 Lis 2011, 19:50; Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
A takie pytanko przy okazji: gdzie jest zaworek zwrotny od tylnego spryskiwacza? Bo mię też nie pryszczy i zastanawiam się, czy to nie on nawalił - zamarzła mi zeszłego roku instalacja (za późno wymieniłem płyn  ) i strzelił mi zaworek z przodu, który wymieniłem, ale nie sprawdzałem wówczas tyłu.
STax |
#519774 Wysłany:
11 Lis 2011, 19:52; Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
| Rabarbar |
Martinezio |
#519777 Wysłany:
11 Lis 2011, 19:57; Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
Aha, oki  Dzięx za cynk  Może jutro, jak będzie czas, to obadam
droser |
#519782 Wysłany:
11 Lis 2011, 20:19; Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
I udało mi się dzisiaj znaleźć źródło problemu. Wężyk zsunął się z przejściówki i cofnął na podsufitce w tym karbowanym przejściu między klapą a resztą nadwozia. Wystarczyło trochę podważyć podsufitkę i udało się naprawić całość. Styki niestety całe, nie popalone, nie zaśniedziałe, mimo to wycieraczka i ogrzewanie nie działają. To już niestety na następny weekend do rozebrania.
Dziękuję bardzo forumowiczom za pomoc!
Martinezio |
#520153 Wysłany:
12 Lis 2011, 23:10; Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
A u mnie wygląda natomiast na grubszą sprawę. Pompka nie kręci (nie słychać żadnej reakcji, poza włączającą się wycieraczką z tyłu). Zastanawiam się, czy do spryskiwacza tylnego jest odrębna pompka, czy to ta sama, co na przód, tylko jakiś inny bieg jej się włącza?
nickoo |
#520212 Wysłany:
13 Lis 2011, 10:40; Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę |
[ 11 posty(ów) ] |
