Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
 Post #518513 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:47;
 Temat postu: klemy na zimę
witam!
tak się zastanawiam czy smarować czymś klemy i słupki akumulatora na zimę np. wazeliną(lub innym preparatem). Gdzieś kiedyś słyszałem że jest to wskazane(?). Ktoś tak robi?
 Post #518517 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:50;
 Temat postu: Re: klemy na zimę
Miejscowość: Żęszuf
można aczkolwiek nie jest to mus.
topic20164.html
 Post #518519 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:54;
to wyczyszczę drobnym papierkiem i lekko nasmaruje wazelinom - może nie zaszkodzi:) dzięki nickoo za rady!!
 Post #518521 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:59;
Warto właśnie papierem ściernym klemy przejechać i z nalotów oczyścić.
 Post #518608 Wysłany: 07 Lis 2011, 18:09;
Ja dodatkowo obudowałem akumulator styropianem i szmatami.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #518625 Wysłany: 07 Lis 2011, 18:45;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Gdzieś czytałem ze ocieplenie akumulatora nie jest dobrym rozwiązaniem gdyż jak silnik jest ciepły to ciepło rozgrzewa aku,a ocieplony niedostaje tego ciepła.Oczywiście nigdy tego nie testowałem i to tylko moja sugestia.
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #518626 Wysłany: 07 Lis 2011, 18:46;
Może w innych autach silnik ogrzewa akumulator, ale w punto jest on tak umiejscowiony, że raczej to mało prawdopodobne.
 Post #518627 Wysłany: 07 Lis 2011, 18:48;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
No to chyba też ocieple sobie aku na zime.
 Post #518630 Wysłany: 07 Lis 2011, 18:56;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam takie coś od ponad dwóch lat i jest git :P http://allegro.pl/pokrowiec-ochronny-na ... 26666.html
topic20164.html
 Post #518666 Wysłany: 07 Lis 2011, 20:11;
Hmm... Przecież to kit i wyciąganie kasy ;) Co Ci da taki pokrowiec? Ociepli cokolwiek, co nie posiada własnego grzania? Bujda na resorach i tyle. Z resztą, gdy wyłączysz w zimę kropka na noc i zostawisz go na całą noc na -20 stC, to takie coś sobie i tak możesz wsadzić ;) Musiałbyś szczelnie obłożyć go z 10cm styropianu, lub nawet więcej, aby nagrzany aku wytrzymał przez całą noc i się nie wyziębił.
Owszem, jest git, bo masz dobry aku, który wytrzyma nockę na mrozie :D Chcesz mieć pewny start rano - wyjmij aku z bryki i wstaw do ciepłego domku :)
 Post #518671 Wysłany: 07 Lis 2011, 20:16;
Miejscowość: Żęszuf
nie chodzi o to by się nagrzał tylko by nie zmarzł :> ,a ja powkładałem na około jeszcze styropian 2cm.
topic20164.html
 Post #518673 Wysłany: 07 Lis 2011, 20:17;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
W instrukcji obsługi akumulatora ( przynajmniej Centry Standard czy Plus) znajduje się zapis o konserwacji zacisków i przyłączy akumulatora. Czyste ( można zastosować papier ścierny) zaciski po połączeniu powinny być zabezpieczone np. wazeliną techniczną. Od wielu lat tak robię. Za to często spotykam się z zaniedbaniem tej czynności ( brudne zaciski) w przypadku wielu akumulatorów, często po dwóch – trzech latach jest tam spora warstwa syfu. Nie zapomnijmy też o przetarciu korpusu akumulatora z kurzu i brudu ( zwłaszcza rejonu pomiędzy słupkami plus i minus). :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #518739 Wysłany: 07 Lis 2011, 22:52;
no już ściernym przeczyściłem teraz jeszcze tylko wazelinka i gotowe. Ps. czy taka zwykła wazelina kosmetyczna też może być?
 Post #518751 Wysłany: 07 Lis 2011, 23:06;
Imię: Andy
U siebie stosowałem wazelinę techniczną. Tubka kosztuje ok. 5-6 zł. Miałem kiedyś specjalny środek Philipsa do konserwacji połączeń elektrycznych, ale to droga zabawa. Kosmetycznej wazeliny nie znam. Ale może okazać się przydatna. :wink:
 Post #518762 Wysłany: 07 Lis 2011, 23:26;
a coś takiego jak smar sylikonowy lub smar miedziany można zastosowac? niby na nich jest napisane ze poprawiają przepływ prądu.
 Post #518767 Wysłany: 07 Lis 2011, 23:30;
Silikonowy być może tak, ale miedzianego to nie wiem. Styki akumulatora wykonane są z ołowiu i cholera wie, jak on zareaguje na miedź + prąd.
 Post #518948 Wysłany: 08 Lis 2011, 20:21;
Ja wręcz mam odwrotne zdanie niż kolega wyżej - nie wiem czy może być smar silikonowy, ale jestem pewien, że może być smar miedziowy. Sam używam od lat i nic złego się nie dzieje, klemy nie śniedzieją.
 Post #518963 Wysłany: 08 Lis 2011, 21:23;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli masz klemy z aluminium to miedziowy nie jest wskazany.
topic20164.html
 Post #518968 Wysłany: 08 Lis 2011, 21:30;
Nickoo zgodzę się z Tobą :wink:
W tym przypadku dobry będzie smar grafitowy. W każdym innym miedziowy zda egzamin :wink:
 Post #518975 Wysłany: 08 Lis 2011, 21:38;
juz posmarowałęm zwykłą wazelina techniczna. troche jest tańsza od tych smarów :E
 Post #518980 Wysłany: 08 Lis 2011, 21:45;
Też da radę ;)
 Post #519089 Wysłany: 09 Lis 2011, 14:00;
Wazelina najlepsza, bo najmniej reaguje. Smary z dodatkami są chemicznie aktywne i trzeba wiedzieć, co czego można który stosować. Smar silikonowy też jest dobry, ale jest sporo droższy od wazelinki. Miedzianego do aluminiowych klem nielzja, bo się wodór tworzy przy dużej wilgotności i aluminium koroduje ;) Wiem, że ładnie wygląda, bo tak złoci się ekstra... Tylko co z tego? To ma pracować, a nie ładnie wyglądać :>
Pomijając już fakt, że jak się dotkniesz klemy pomazanej tym smarem, to się upaprzesz cały, a wazelinka bezbarwna jest, to i niczemu nie szkodzi, a i na skórę ma dobry wpływ :E
