Obecny czas: 27 Kwi 2024, 17:33
[ 13 posty(ów) ] |
thompson91 |
#529582 Wysłany:
16 Gru 2011, 19:59; Temat postu: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
Puntomaniak |
Przepraszam, zę tak tutaj, ale bardzo to jest pilne i po odp można temat usunac. A wiec tak mialem chwile temu kolizje, wjechalem w audi. Maska wgnieciona ta belka rownież. Światła całe. I wida jakiś płyn na zderzaku. Prawdopodobnie pochodzi z chlodnicy. Pytanie kieruje o was drodzy forumowicze. Czy ryzykowac przejechac 70 km do domu? Zrobilem objazd ok 8 km i temp nie wariuje. Prosze o odp.
_________________ Fiat Punto 1.2 SX 75.
celownik07 |
#529613 Wysłany:
16 Gru 2011, 21:17; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
Puntomaniak |
ja przejechalem kiedys matizem 20km bez plynu w chlodnicy i juz z silnikiem bylo cienko- walilo spalenizną, nie dość ze chłodnica do wymiany to i silnik jeszcze ew. do remontu . 70km bym nie zaryzykował:)
dzikidaniel |
#529615 Wysłany:
16 Gru 2011, 21:20; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
Jak płyn nie leci jak z kranu to zaopatrzyć się w wodę by dolewać co jakiś czas i można jechać. Koniecznie patrzeć na temp płynu.
nickoo |
#529622 Wysłany:
16 Gru 2011, 21:30; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
dzikidaniel napisał(a): Jak płyn nie leci jak z kranu to zaopatrzyć się w wodę by dolewać co jakiś czas i można jechać. Koniecznie patrzeć na temp płynu. dokładnie jeśli jest to malutka nieszczelność to można jechać tylko jeszcze jedna rada nie wlewać zimnej wody do gorącego układu chłodzenia/silnika.
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty topic20164.html
dzikidaniel |
#529651 Wysłany:
16 Gru 2011, 23:05; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
nickoo napisał(a): tylko jeszcze jedna rada nie wlewać zimnej wody do gorącego układu chłodzenia/silnika. Gdyż? Ponieważ? Dlaczego?
thompson91 |
#529691 Wysłany:
17 Gru 2011, 03:15; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
Puntomaniak |
No wiec tak. Kropek dal rade. Chyba chłodnica jest ok. Nie byłem wstanie wogole otworzyc maski, w zasadzie nadal jej nie otworzyłem- zakleszczona. Teraz tylko czeka mnie zreperowanie.
nickoo |
#529724 Wysłany:
17 Gru 2011, 11:05; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
dzikidaniel napisał(a): nickoo napisał(a): tylko jeszcze jedna rada nie wlewać zimnej wody do gorącego układu chłodzenia/silnika. Gdyż? Ponieważ? Dlaczego? Gdyż wlewając zimna wode do gorącego silnika może strzelić blok.
dzikidaniel |
#529800 Wysłany:
17 Gru 2011, 16:53; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
nickoo napisał(a): dzikidaniel napisał(a): nickoo napisał(a): tylko jeszcze jedna rada nie wlewać zimnej wody do gorącego układu chłodzenia/silnika. Gdyż? Ponieważ? Dlaczego? Gdyż wlewając zimna wode do gorącego silnika może strzelić blok. To mam z termosem jechać czy z czajnikiem by zimnej wody nie wlewać?
nickoo |
#529824 Wysłany:
17 Gru 2011, 18:46; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
dzikidaniel |
#529829 Wysłany:
17 Gru 2011, 18:53; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
Coś brzęczy ale nie wiesz gdzie bądź nie umiesz tego przekazać.
Więc tak: dolewać można obojętnie jak, o ile ilość płynu nie spadła poniżej minimum jak ubytek jest sporo poniżej minimum a silnik jest już gorący (nie ciepły a gorący) to trzeba poczekać aż ostygnie, ciepła woda/płyn zaszkodzi tak samo jak zimna jak płynu nie ma a silnik jest nagrzany (nie musi być gorący) to również nie należy lać wody/płynu - bankowo coś poleci...
nickoo |
#529835 Wysłany:
17 Gru 2011, 19:00; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
dzikidaniel napisał(a): dolewać można obojętnie jak, o ile ilość płynu nie spadła poniżej minimum a to niby czemu? dzikidaniel napisał(a): jak ubytek jest sporo poniżej minimum a silnik jest już gorący (nie ciepły a gorący) to trzeba poczekać aż ostygnie, ciepła woda/płyn zaszkodzi tak samo jak zimna jak płynu nie ma a silnik jest nagrzany (nie musi być gorący) to również nie należy lać wody/płynu - bankowo coś poleci... no przecież to samo napisałem ale chyba tylko Ty miałeś problem z interpretacją.
dzikidaniel |
#529843 Wysłany:
17 Gru 2011, 19:16; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
nickoo napisał(a): dzikidaniel napisał(a): dolewać można obojętnie jak, o ile ilość płynu nie spadła poniżej minimum a to niby czemu? Bo tak. Fizyka się kłania. dzikidaniel napisał(a): jak ubytek jest sporo poniżej minimum a silnik jest już gorący (nie ciepły a gorący) to trzeba poczekać aż ostygnie, ciepła woda/płyn zaszkodzi tak samo jak zimna jak płynu nie ma a silnik jest nagrzany (nie musi być gorący) to również nie należy lać wody/płynu - bankowo coś poleci... no przecież to samo napisałem ale chyba tylko Ty miałeś problem z interpretacją.[/quote] Nie. Ty generalizowałeś.
nickoo |
#529845 Wysłany:
17 Gru 2011, 19:22; Temat postu: Re: Ważne pytanie odnoś nie chłodincy! |
[ 13 posty(ów) ] |
