Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
 Post #526796 Wysłany: 06 Gru 2011, 00:30;
 Temat postu: hamulce punto I a punto II
mam pytanie czemu w punto I są takie słabe hamulce tzn. dobrze hamuje ale trzeba mocniej nacisnąć pedał. W punto II już jest dużo bardziej czuły różnica jest w pompie hamulcowej czy jeszcze w czymś innym i czy dało by się tak zrobić żeby w punto I też były takie czułe?
 Post #526830 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:10;
 Temat postu: Re: hamulce punto I a punto II
A przypadkiem PII nie ma wspomagania hamulca aby? ;) Bo w PI nie ma na bank, ale co do PII to nie jestem pewien. Jeśli jest, to masz odpowiedź.
 Post #526831 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:12;
Na bank to może być napad.
Wspomagania hamulców to nie było w maluchu a nie w punto. Oczywiście że hamulce są wspomagane.
Pompa jest po prostu inna w mk II, tylko w mk II sprzęgło tez na płynie hamulcowym operuje, więc nie wiem czy da się to przełożyć tak prosto.
 Post #526832 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:18;
Hola hola, serwo to nie wspomaganie, a przynajmniej nie w takim 100% znaczeniu ;) Pewnie są wersje MK1 z pełnym wspomaganiem (a na pewno te, które mają ABSy), nie wykluczam - może ELX, PGT, ale w S i SX to chyba nie ma (poza serwem).
Jedno jest faktem - inna generacja urządzeń :)
 Post #526835 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:26;
Jak to nie?
Martinezio, to co ty nazywasz wspomaganiem?
Bo chyba nie chodzi ci o ABS bo to całkiem co innego?
[ Dodano: 06 Gru 2011 10:25 ]
Uklad wspomagania dziala na zasadzie podcisnienia (podlaczony jest do kolektora ssacego). I kiedy naciskasz hamulec uruchamiasz pompke a takze zawor ktory powoduje ze podcisnienie dziala na membrane wewnatrz serwa. Sila dzialania na membrane jest wprost proporcjonalna do sily nacisku na pedal, tak wiec wartosc podcisnienia jest regulowana.
źródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic204219.html
 Post #526947 Wysłany: 06 Gru 2011, 17:01;
Hmm... Serio? Kurde, a ja całe życie myślałem, że wspomaganie jest na dodatkową pompę elektryczną, lub mechaniczną napędzaną wałem korbowym (poprzez jakiś pasek). Heh, póki życia - póty nauki :E
