Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
[ 6 posty(ów) ] |
sentek |
#526796 Wysłany:
06 Gru 2011, 00:30; Temat postu: hamulce punto I a punto II |
mam pytanie czemu w punto I są takie słabe hamulce tzn. dobrze hamuje ale trzeba mocniej nacisnąć pedał. W punto II już jest dużo bardziej czuły różnica jest w pompie hamulcowej czy jeszcze w czymś innym i czy dało by się tak zrobić żeby w punto I też były takie czułe?
Martinezio |
#526830 Wysłany:
06 Gru 2011, 10:10; Temat postu: Re: hamulce punto I a punto II |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
A przypadkiem PII nie ma wspomagania hamulca aby?  Bo w PI nie ma na bank, ale co do PII to nie jestem pewien. Jeśli jest, to masz odpowiedź.
#526831 Wysłany:
06 Gru 2011, 10:12; Temat postu: Re: hamulce punto I a punto II |
| Rabarbar |
Martinezio napisał(a): Bo w PI nie ma na bank Na bank to może być napad. Wspomagania hamulców to nie było w maluchu a nie w punto. Oczywiście że hamulce są wspomagane. Pompa jest po prostu inna w mk II, tylko w mk II sprzęgło tez na płynie hamulcowym operuje, więc nie wiem czy da się to przełożyć tak prosto.
Martinezio |
#526832 Wysłany:
06 Gru 2011, 10:18; Temat postu: Re: hamulce punto I a punto II |
Hola hola, serwo to nie wspomaganie, a przynajmniej nie w takim 100% znaczeniu  Pewnie są wersje MK1 z pełnym wspomaganiem (a na pewno te, które mają ABSy), nie wykluczam - może ELX, PGT, ale w S i SX to chyba nie ma (poza serwem). Jedno jest faktem - inna generacja urządzeń
#526835 Wysłany:
06 Gru 2011, 10:26; Temat postu: Re: hamulce punto I a punto II |
| Rabarbar |
Martinezio napisał(a): Hola hola, serwo to nie wspomaganie Jak to nie? Martinezio, to co ty nazywasz wspomaganiem? Bo chyba nie chodzi ci o ABS bo to całkiem co innego? [ Dodano: 06 Gru 2011 10:25 ]Cytuj: Uklad wspomagania dziala na zasadzie podcisnienia (podlaczony jest do kolektora ssacego). I kiedy naciskasz hamulec uruchamiasz pompke a takze zawor ktory powoduje ze podcisnienie dziala na membrane wewnatrz serwa. Sila dzialania na membrane jest wprost proporcjonalna do sily nacisku na pedal, tak wiec wartosc podcisnienia jest regulowana. źródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic204219.html
Martinezio |
#526947 Wysłany:
06 Gru 2011, 17:01; Temat postu: Re: hamulce punto I a punto II |
Hmm... Serio? Kurde, a ja całe życie myślałem, że wspomaganie jest na dodatkową pompę elektryczną, lub mechaniczną napędzaną wałem korbowym (poprzez jakiś pasek). Heh, póki życia - póty nauki
[ 6 posty(ów) ] |
