Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:50
[ 9 posty(ów) ] |
celownik07 |
#528729 Wysłany:
12 Gru 2011, 23:09; Temat postu: wymiama okablowania głośników |
witam, przymierzam się do wymiany fabrycznych kabli na inne o wiekszej srednicy takie : http://allegro.pl/kabel-przewod-glosnik ... 99573.htmlgłośniki (peiyigi) i radyjko (pioneera) już wcześniej kupiłem, a czytałem że kable o większym przekroju poprawią jakość brzmienia itd. Zastanawiam się tylko jak to podłączyć do radia a mianowicie do kostki ISO, czy poprostu przeciąć stary kabel zaraz przy kostce iso i "zesztukować" z nowym (choć to wydaje mi sie głupotom) czy wypiąć całkiem stary kabelek z tej kostki i w jego miejsce dać nowy większy ( w tym przypadku potrzebne będą też nowe piny?? czy da się odzyskać stare?). Druga sprawa to ilość wejść w kostce ISO.. z tego co pamiętam są tam tylko wejścia na 4 głośniki( 2 z przodu i 2 z tyłu) a jeżeli do tego zestawu chciałbym dołączyć tweetery ( głośniczki wysokotonowe) to co muszę zrobić? gdzie je wpiąć?. ( elektryk ze mnie żaden a chciałbym żeby to miało ręce i nogi).
greg505 |
#528732 Wysłany:
12 Gru 2011, 23:14; Temat postu: Re: wymiama okablowania głośników |
wygluszyles drzwi?
Martinezio |
#528741 Wysłany:
12 Gru 2011, 23:40; Temat postu: Re: wymiama okablowania głośników |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Co do tweeterów, to jak nie masz specjalnych wyjść w radiu na nie, to musisz wykombinować sobie zwrotnicę z filtrami na tony wysokie, średnie i niskie. Po takiej separacji masz możliwość jeszcze założyć suba i będziesz miał muzyczkę jak ta lala
celownik07 |
#528835 Wysłany:
13 Gru 2011, 15:59; Temat postu: Re: wymiama okablowania głośników |
nie mam potrzeby wygłuszać drzwi bo tam głośników nie mam..tylko w podszybiu i z tyłu w półce. a co odnośnie tych kabli? jak się zabrać do tego przy kostce ISO.
domin45670 |
#528837 Wysłany:
13 Gru 2011, 16:09; Temat postu: Re: wymiama okablowania głośników |
Głowy nie dam, ale możesz mieć problem z wciśnięciem tego kabla do kostki. Jeśli wejdą to spoko, jeśli nie, to będziesz musiał zostawić końcówkę seryjnego kabla i do niego dolutować nowy kabel, ale czy to ma większy sens?  Jeśli chodzi o konektorki, to powinno Ci się udać je odzyskać (jeśli je wyciągniesz z wtyczki). Grunt żeby namierzyć zatrzask i go "nacisnąć". To jest napisane tak dosyć ogólnie, bo nie mam kostki na biurku
nickoo |
#528838 Wysłany:
13 Gru 2011, 16:13; Temat postu: Re: wymiama okablowania głośników |
greg505 |
#528870 Wysłany:
13 Gru 2011, 18:24; Temat postu: Re: wymiama okablowania głośników |
celownik07 napisał(a): nie mam potrzeby wygłuszać drzwi bo tam głośników nie mam..tylko w podszybiu i z tyłu w półce. a co odnośnie tych kabli? jak się zabrać do tego przy kostce ISO. zadne kable nie poprawia jakosci takiego zestawu
Pietro |
#528969 Wysłany:
13 Gru 2011, 22:48; Temat postu: Re: wymiama okablowania głośników |
takie kable to od wzmaka na głośniki to tak ale z ragia jak już greg mówił bez sensu może być niewielka różnica ale nie podniecałbym się raczej na zmianę kabli bo na tak małą moc jaką generuje radio to bez sensu Ostatnio oglądałem jakieś stare radio u siebie i ma 4x50W a chyba 80W poboru prądu  no magik  może do 10rms dobijało
celownik07 |
#529054 Wysłany:
14 Gru 2011, 14:11; Temat postu: Re: wymiama okablowania głośników |
no to zainwestuje w jakiś wzmacniacz bo szkoda tych Watów
[ 9 posty(ów) ] |
