Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:28
[ 19 posty(ów) ] |
celownik07 |
#535986 Wysłany:
09 Sty 2012, 19:20; Temat postu: Nagrzewnica? |
witam! mam problem z LEKKO Parującymi szybami (moze bardziej pasuje tu określenie lekko zamglone), w dzień to nie jest problem tylko w nocy gdy z przeciwka coś jedzie. nawiew tylko na szyby nie usuwa tego, gdy przetrę szmatka ten "lekki nalot" po niedługim czasie się pojawia.(Problem dotyczy szyby przedniej i od kierowcy). Czy to może być wina padającej nagrzewnicy czy poprostu "z tej pogody"? bo w sumie niedawno to zaobserwowałem, wcześniej było ok. Wiem żeby dostac sie nagrzewnicy to sporo czasu, wiec jak inaczej mozna sprawdzic czy to jej wina?
nickoo |
#535989 Wysłany:
09 Sty 2012, 19:23; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
celownik07 |
#536004 Wysłany:
09 Sty 2012, 20:03; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
zapachu nie zaobserwowalem ale moze dlatego ze mam taki samochodowy i sie miesza. Odnosnie tego parowania to u dolu nie ma zaczyna sie dopiero tak 20cm powyzej deski.
nickoo |
#536005 Wysłany:
celownik07 |
#536019 Wysłany:
09 Sty 2012, 20:28; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
jak temu teraz w zime zaradzic?
nickoo |
#536026 Wysłany:
09 Sty 2012, 20:42; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
Zyguś |
#536029 Wysłany:
09 Sty 2012, 20:51; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
celownik07 |
#536030 Wysłany:
09 Sty 2012, 20:56; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
AndyPol |
#536031 Wysłany:
09 Sty 2012, 20:57; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
Imię: Andy
Pewnie najlepiej zacząć od wysuszenia wnętrza. Wywalić gumowe, czy materiałowe dywaniki, położyć gazety w ich miejsce, by wchłonęły wilgoć i wymienić je, gdy będą „namoknięte”. Jeśli Masz garaż wyjmij dywaniki i otwórz drzwi i pozostaw tak samochód. Obecnie, sporo wody wnosimy na butach do wnętrza swoich aut.
Zyguś |
#536032 Wysłany:
09 Sty 2012, 20:58; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
AndyPol |
#536035 Wysłany:
09 Sty 2012, 21:01; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
Imię: Andy
Przy okazji proponuje wyczyścić sobie odpływy z podszybia, od strony komory silnika z liści i innych śmieci.
Zyguś |
#536036 Wysłany:
09 Sty 2012, 21:03; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
celownik07 |
#536037 Wysłany:
09 Sty 2012, 21:04; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
nie nie, nawiewy działaja. dywaniki gumowe(nowe) suche, tapicerka chyba tez. A czy filtr kabinowy moze powodować wilgoć?
AndyPol |
#536039 Wysłany:
09 Sty 2012, 21:07; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
Imię: Andy
Miałem na myśli miejsce pod nowymi dywanikami. Fabryczną wykładzinę. Wilgoć zgromadzoną właśnie na niej. Dlatego warto tam położyć gazety, by choć częściowo wchłonęły tą wilgoć. Nie zaszkodzi dobrze odkurzyć auta, zwłaszcza z piasku.
Zyguś |
#536040 Wysłany:
09 Sty 2012, 21:09; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
celownik07 |
#536041 Wysłany:
09 Sty 2012, 21:12; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
kurcze nie mam mozliwosci przegarazowania auta wiec chyba teraz polozyc gazety i zostawic na dworze auto to raczej poroniony pomysł? czy zda egzamin. a co powiecie o tych pochlaniaczach wilgoci? można je kupić w super markecie czy tylko allegro?
[ Dodano: 09 Sty 2012 21:12 ]
plyn wymienialem niedawno, jutro sprawde czy nie ma brakow, ale nicko w sumie wykluczyl nagrzewnice (bo az tak bardzo nie sa zaparowane- raczej zamglone lekko)
AndyPol |
#536042 Wysłany:
09 Sty 2012, 21:13; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
Imię: Andy
Można wykorzystać cieplejsze dni i pozostawić auto z otwartymi drzwiami ( jeśli jest gdzie bezpiecznie to zrobić). Zasyfiony filtr kabinowy też nie pomaga. W Peugeocie 206 jeździłem z gazetami pod dywanikami i była duża poprawa. Do tego wietrzyłem auto, jak tylko była okazja.
czech22 |
#536068 Wysłany:
09 Sty 2012, 22:17; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
Spróbuj wyjąć filtr kabinowy [jak masz] i zobaczysz czy będzie poprawa.
Jasonft13` |
#536902 Wysłany:
12 Sty 2012, 22:12; Temat postu: Re: Nagrzewnica? |
Imię: Damian
Miejscowość: Łętowice Rejestracja: 31 Gru 2011, Posty: 317
Nagrzewnica do wymiany;] koszt w granicach 90zł:D ja właśnie jestem na etapie wymiany tej małej części...więcej pieprzenia jest z rozbiórką niż montowaniem...
[ 19 posty(ów) ] |
