Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
[ 10 posty(ów) ] |
Unpre |
#531374 Wysłany:
22 Gru 2011, 13:03; Temat postu: Zamek bagażnika |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Witajcie Jako, że trochę wolnego wpadło to chcę kropka dokończyć do tego roku i trochę po spamuję  Więc wkładam klucz do dziurki od bagażnika i ani drgnie, ani w lewo, ni w prawo, nie mogę za pomocą kluczyka otworzyć bagażnika, jedynie ręcznie przez pociągnięcie " wajchy " otwierającej bagażnik obok fotela kierowcy. Chcę rozebrać to co jest z tyłu i sprawdzić czy jakieś sprężyny czy co to tam jest nie wyskoczyły i nie łapie, ewentualnie ktoś miał podobny problem ? Było to gdzieś na forum już opisywane jak to naprawić ? Pozdrawiam
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
#531376 Wysłany:
22 Gru 2011, 13:09; Temat postu: Re: Zamek bagażnika |
| Rabarbar |
Zacznij od najprostszych rozwiązań - rozbierz klapę od środka i popsikaj zamek WD40. Popsikaj go też z zewnątrz, wokół tego bębna który się obraca Miałem podobny problem i u mnie to wystarczyło.
szynski |
#531391 Wysłany:
22 Gru 2011, 14:21; Temat postu: Re: Zamek bagażnika |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
SOMEONE007 |
#531392 Wysłany:
22 Gru 2011, 14:27; Temat postu: Re: Zamek bagażnika |
| Szaman |
Unpre, byl manula wykrec calkowicie zamek i wymocz go w jakiejs benzynie ekstrakcyjnej lub innym, zeby ten syf wyplyna i potem napsikaj wd40, to ma to od cienie ze jest narazone na wszystko paiske sol woda mroc i inne i sie zbaycha,,,
oczysc, potem nasmaruj i ciesz sie zamkiem soprawnym
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
Unpre |
#531422 Wysłany:
22 Gru 2011, 16:20; Temat postu: Re: Zamek bagażnika |
Imię: Patryk
Spryskałem wd40 i nie przyniosło to efektu, jak nie chciało się przekręcić tak się nie przekręca, więc pójdę za radą someone i jutro postaram się wymoczyć zamek. Do usłyszenia jutro, bądź po świętach.
czech22 |
#531423 Wysłany:
22 Gru 2011, 16:22; Temat postu: Re: Zamek bagażnika |
Unpre, prawdopodobnie przesmarowanie nie pomoże. Mam to samo. Musisz rozebrać całkowicie zamek i w samej wkładce są małe ''cypelki'', które wsuwają się podczas wkładania kluczyka. Akurat u mnie jeden cypelek się nie wsuwa i to blokuje. Nie przekręcisz kluczykiem w żadną stronę. Jeszcze nic z tym nie robiłem, ale należałoby to wyjąć, lub spiłować.
#531424 Wysłany:
| Rabarbar |
rase |
#531431 Wysłany:
22 Gru 2011, 16:44; Temat postu: Re: Zamek bagażnika |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
Mar90 |
#531443 Wysłany:
22 Gru 2011, 17:26; Temat postu: Re: Zamek bagażnika |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Ja miałem taki problem że ten zamek zabrudził mi się do tego stopnie, że nawet kluczyka nie mogłem do końca włożyć. Wyjąłem cały zamek i potraktowałem go w taki sposób: Cytuj: By panjavor Cytuj: W kółku zaznaczony jest trzpień, który trzeba wybić aby tylna część mogła swobodne zejść z (najbardziej nas interesującej) wkładki. Kiedy ją zdejmiemy, będziemy mogli już bez większego problemu wymienić starą wkładkę na nową  . Musimy jeszcze zapamiętać mocowanie sprężyny (foto), oraz to w jaki sposób osadzona jest ta tylna część którą zdejmowaliśmy z wkładki. Następnie przykręcamy wszystko do zamka i instalujemy w tylnej klapie. Dobrze jest jeszcze użyć jakiegoś specyfiku aby wkładka (i zamek) była tłuściutka inaczej sól dam nam o sobie znać, po czym możemy się cieszyć dobrze działającym zamkiem tylnej klapy  Osobiście, rozebrałem cały zamek i dokładnie go przeczyściłem.
| Załączniki: |
img,IMG_496cbc6471868429.jpg [ 55.84 KiB | Obejrzany 5380 razy ]
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
Unpre |
#531611 Wysłany:
23 Gru 2011, 00:21; Temat postu: Re: Zamek bagażnika |
Imię: Patryk
@czech dokładnie to samo mam  @stax od 2/3tyg tak jest nie pytałem poprzedniego właściciela ile on tak miał, ale pewnie też spory czas  @rase tak praktycznie tylko przez tą rurkę psikam i cały zamek oraz dziurka od kluczyka kluczyk wchodzi cały i nie drgnie tak jak czech pisze, jutro zajmuje się ogólnie klapą od bagażnika to przez 2/3h może uda mi się coś znaleźć i będę relacjonował co i jak.
[ 10 posty(ów) ] |
