Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #530756 Wysłany: 20 Gru 2011, 16:48;
 Temat postu: Obudowa filtra powietrza - Punto I 1,2 75KM
Mam problem bo popękała mi obudowa filtra powietrza i przez to auto gaśnie na gazie :(
Probowalem dzwonic i szukac takiej obudowy ale okazuje sie ze nie jest to latwa sprawa :(
W sklepach fiatowskich nie maja , na szrotach tez brak , widzialem w archiwum allegro taka obudowe za 100zl
Znalazlem co prawda jedno miejsce gdzie maja w sprzedazy ale cena 639 zl !!!!!! :shock:
Moze macie jakis pomysl gdzie mozna poszukac ??
Fiat Punto I , 1,2 75KM
Dzieki
 Post #530757 Wysłany: 20 Gru 2011, 16:53;
 Temat postu: Re: Obudowa filtra powietrza - Punto I 1,2 75KM
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Nie jestem pewien - trzeba by się upewnić - może puszka z przepustnicą od Pandy 1.2 8V by podeszła.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #530765 Wysłany: 20 Gru 2011, 17:27;
Przede wszystkim to od 1.1 i 1.2 spi podejdzie. Filtr jest o jakiś tam ułamek mniejszy, ale przy gazie to ci na dobre wyjdzie pewnie.
 Post #530769 Wysłany: 20 Gru 2011, 17:36;
Też fakt, skoro masz gaz to na mocy Ci strasznie chyba nie zależy ;) W sumie to ciężko ocenić, czy i jakie są straty z tytułu puszek od SPI.
 Post #530788 Wysłany: 20 Gru 2011, 18:13;
Spróbuj napisać do mati.91 Może będzie miał.
 Post #530790 Wysłany: 20 Gru 2011, 18:20;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Zobacz na Tablica.pl ja tam swoja puszkę wyrwałem niedawno za 20zł ,a czasami są dobre części za tanioche.Tylko przeglądaj ogłoszenia z całej polski i szukaj ludzi co mają całe auta na czesci no i podzwonić do nich.
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #530791 Wysłany: 20 Gru 2011, 18:23;
SPI czyli seicento ??? pytam bo lepiej wiedziec niz zgadywac :)
Dzieki za te rady ktorych juz udzieliliscie :)
Taka pierdola niby ale potrafi krwi napsuc, jak dzis zaczalem dzwonic i szukac wszedzie to przez moment sie czulem jakbym szukal jakiegos bialego kruka albo czesci do iespotykanej marki samochodu - wszedzie tylko sluszalem nie ma , nie bylo i nie planujemy zeby bylo :shock:
 Post #530793 Wysłany: 20 Gru 2011, 18:26;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Jaka masz ta puszkę?Taką-http://moto.allegro.pl/obudowa-filtra-powietrza-fiat-punto-i-i-inne-czes-i2009780452.html
 Post #530794 Wysłany: 20 Gru 2011, 18:30;
Skąd jesteś?
Daj mi swój email na pw, niedługo będę jechał na szrot. Jeżeli znajdę jakiegoś punciaka (a często tam stoją) to ci wezmę.
Może uda mi się troche potargować to podejrzewam że góra za 50 zł. będzie,.
Napisz mi swój email no i jaka wersja punto.
Poprawka: Wersja punto nie potrzebna. Przeczytałem z powyższych postów ;)
Na allegro poszukaj.
http://allegro.pl/obudowa-filtru-filtra ... 73251.html
Za 40 zł. a obudowa filtra powietrza nie różni się w wersjach 1.1 i 1.2
    PuntoMazowszeTeam
 Post #530799 Wysłany: 20 Gru 2011, 18:34;
Nie, punto 1.2 60 (spi oznacza jednopunktowy wtrysk) Tam była taka sama obudowa jak w 1.1.
 Post #530806 Wysłany: 20 Gru 2011, 18:46;
Raczej taka mam puszke
 Post #530808 Wysłany: 20 Gru 2011, 19:01;
Kanoniers, ale ta co Mar90 pokazał też będzie pasował, tylko filtr powietrza będziesz musiał kupić bo jest o jakiś 1cm mniejszy ;)
