Punto słabo grzeje co robić ? http://fiatpunto.com.pl/topic32959.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | pieter19946525 [ 10 Sty 2012, 16:34 ] |
Temat postu: | Punto słabo grzeje co robić ? |
Witam od pewniego czasu mój punciak słabo grzeje..jak myślicie co może być ?:> |
Autor: | STax [ 10 Sty 2012, 16:36 ] |
Temat postu: | Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
- zapowietrzony układ chłodzenia - brak płynu w układzie (w efekcie zapowietrzenie) - uszkodzona nagrzewnica (w efekcie zapowietrzenie i brak płynu) - niesprawny wentylator (mało prawdopodobne) - uszkodzone pokrętło od regulacji temperatury Chyba większość możliwych przyczyn. |
Autor: | kolo99 [ 10 Sty 2012, 16:40 ] |
U mnie było podobnie, Nie chciał grzać, dopiero gdy przejechałem ok.5km zaczynało lecieć ciepłe powietrze. Wymieniłem termostat. Teraz po około 500m zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nadmuchów. Termostat to mały koszt, szybko się go wymienia. |
Autor: | pieter19946525 [ 10 Sty 2012, 16:46 ] |
o właśnie i ja mam to samo ;/ to możliwe że to jest to dzięki sprawdzę to.. |
Autor: | julian [ 10 Sty 2012, 20:18 ] |
Cytuj: U mnie było podobnie, Nie chciał grzać, dopiero gdy przejechałem ok.5km zaczynało lecieć ciepłe powietrze. Wymieniłem termostat. Teraz po około 500m zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nadmuchów. Po 500 m przy obecnych temperaturach ? Nie za bardzo wierzę..... |
Autor: | KarolGt [ 10 Sty 2012, 21:50 ] |
julian77 napisał(a): Cytuj: U mnie było podobnie, Nie chciał grzać, dopiero gdy przejechałem ok.5km zaczynało lecieć ciepłe powietrze. Wymieniłem termostat. Teraz po około 500m zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nadmuchów. Po 500 m przy obecnych temperaturach ? Nie za bardzo wierzę..... Może coś sie hajczy pod maską:) |
Autor: | Angry_Us3r [ 10 Sty 2012, 21:55 ] |
500m to może nie, ale po 2km przy dynamicznej jeździe się zagrzewa. |
Autor: | pieter19946525 [ 10 Sty 2012, 23:24 ] |
to właśnie na początku tak miałem , a teraz to lipa nic zimno całą trasę .. znaczy leci ciepłe powietrze ale słabo...;/ |
Autor: | nickoo [ 10 Sty 2012, 23:27 ] |
pieter19946525, może termostat walnięty i działa na dużym obiegu i ma problem z zagrzaniem się |
Autor: | Angry_Us3r [ 10 Sty 2012, 23:57 ] |
Ostatnio częsta usterka na forum, chyba czwarta Koszt termostatu niewielki, wymiana prosta, więc nie ma co czekać, jeśli po uruchomieniu silnika już po minucie, dwóch czujesz, że chłodnica robi się letnia, tak samo jak wąż, to znaczy że termostat zacięty i masz duży obieg właśnie. Dodatkowo trochę to powiększa spalanie - dłużej jeździsz na zwiększonej dawce paliwa "na ssaniu". |
Autor: | sentek [ 23 Sty 2012, 09:04 ] |
u mnie też słabo grzeje i już nie mam pojęcia co może być nagrzewnica jest nowa termostat już 2 razy zmieniałem teraz mam wahlera ale nic to nie dało. Układ odpowietrzałem już kilka razy. Zmieniałem silnik z 1.1 na 1.2 16v i wydaje mi się że na 1.1 grzał dużo lepiej |
Autor: | Pietro [ 23 Sty 2012, 09:37 ] |
julian77 napisał(a): Cytuj: U mnie było podobnie, Nie chciał grzać, dopiero gdy przejechałem ok.5km zaczynało lecieć ciepłe powietrze. Wymieniłem termostat. Teraz po około 500m zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nadmuchów. Po 500 m przy obecnych temperaturach ? Nie za bardzo wierzę..... ja zanim jadę to zawsze odpalam auto, wtedy wrzucam walizki do auta, odarniam szyby z wody/śniegu jeśli pod chmurką także 3 minuty na biegu jałowym to się dogrzeje trochę i km się przejedzie i dopiero wówczas załączam nawiew (żeby wcześniej nie chłodził płynu) i jest uderzenie ciepła chyba że u was obecne temperatury to -15 u mnie na max -5 było a średnio +2 |
Autor: | jarasby [ 25 Sty 2012, 21:41 ] |
ja tak miałem i okazało się ze UPG trzeba było wymienić dodatkowo się mocno zapowietrzał i miał ciśnienie w chłodnicy |
Autor: | piter123321 [ 30 Sty 2012, 18:59 ] |
tez mi zaczyna slabo grzać, ale objawów upg nie mam. czyli co termostat? da sie to jakos zdiagnozowac tzn termostat? [ Dodano: 30 Sty 2012 17:59 ] jeszcze jedno pytanie. gdzie znajduje sie filtr kabinowy badz przeciwpylkowy? |
Autor: | Angry_Us3r [ 30 Sty 2012, 19:07 ] |
piter - jak termostat ma stale duży obieg to: - bardzo szybko czuć ręką, że nagrzewa się chłodnica - górny wąż także - zwiększone spalanie - dłużej jeździsz na zwiększonej dawce |
Autor: | piter123321 [ 30 Sty 2012, 19:13 ] |
ja widze ze od razu praktycznie mi rosnie wskazówka temperatury. i wentylator sie załącza powyzej skali. ale na kilka sekund tak jak ma byc. plynu z chlodnicy nie ubywa. a w aucie jest zimno i szyby parują jak cholera. teraz jak są mrozy od razu marzną. i jak pisali koledzy w innych tematach słabiej wieje od strony kierowcy. gdzie szukac tych filtrów? kabinowy jest w puncie? przeciwpyłkowy tez? |
Autor: | rzel [ 30 Sty 2012, 19:51 ] |
piter123321 napisał(a): gdzie szukac tych filtrów? kabinowy jest w puncie? przeciwpyłkowy tez? jest w podszybiu, ściągasz ten plastik gdzie są wycieraczki i od strony pasażera jest filtr lub dziura na niego gdy go nie ma |
Autor: | piter123321 [ 30 Sty 2012, 19:53 ] |
pod plastik zobacze jak sie ciut cieplej zrobi. narazie nie mam warunkow. a do schowka patrzylem za bezpiecznikami jest sama kratka bez filtra. wiec moze byl a ktos go wyjal? |
Autor: | BladeRunner [ 30 Sty 2012, 19:58 ] |
A nie czuć w powietrzu glikolu? Może nagrzewnica Ci powoli umiera? |
Autor: | Angry_Us3r [ 30 Sty 2012, 20:02 ] |
Ale on nie ma raczej wpływu na to, że słabo grzeje i paruje wątpię, że ten przy klapie nawiewu za schowkiem by tak zawilgotniał. A przy wycieraczkach, jak masz ELX masz na 100% filtr kabinowy i podstawkę do niego, filtr pewnie wygląda już jak kibel, no i może w tym baseniku siedzieć sporo zgniłych liści - są dwa odpływy, oba sprawdzić, przelać wodą, jak niedrożne. |
Autor: | rzel [ 30 Sty 2012, 20:06 ] |
piter123321 napisał(a): do schowka patrzylem za bezpiecznikami jest sama kratka bez filtra. wiec moze byl a ktos go wyjal? akurat ta kratka nie ma nic wspólnego z filtrem kabinowym - to kratka otwartego i zamkniętego obiegu nawiewu - zamyka ją lub otwiera specjalna klapka |
Autor: | piter123321 [ 30 Sty 2012, 20:09 ] |
rzel, a znajduje sie tam jakis filtr tzn w schowku? BladeRunner, własnie nie. nic nie smierdzi. plynu tez nie ubywa. a wymiana filtra kabinowego pomoze? |
Autor: | rzel [ 30 Sty 2012, 20:11 ] |
w schowku nie ma żadnego filtra |
Autor: | piter123321 [ 30 Sty 2012, 20:12 ] |
rzel, aha, czyli filtr kabinowy/ przeciwpyłkowy to to samo? |
Autor: | rzel [ 30 Sty 2012, 20:13 ] |
tak to samo |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
