Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
[ 10 posty(ów) ] |
dawido03 |
#700211 Wysłany:
11 Lis 2013, 12:10; Temat postu: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Witam ! Co potrzebne jest do kompletnego swapa z 1.1 na 1.6 . Mam całe punto z silnikiem 1.6 ale nie wiem co potrzebne dokładnie
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
julian |
#700387 Wysłany:
12 Lis 2013, 18:20; Temat postu: Re: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ? |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
''Wszystko''  Cały silnik z osprzętem (wiązka,komp itp),skrzynia...Jak już masz całe punto to przełóż też hamulce.
dawido03 |
#700444 Wysłany:
13 Lis 2013, 01:28; Temat postu: Re: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ? |
Imię: Dawid
ale hamulce w 1.6 sa chyba takie same jak w 1.1 ? [ Dodano: 13 Lis 2013 01:28 ]julian napisał(a): ''Wszystko''  Cały silnik z osprzętem (wiązka,komp itp),skrzynia...Jak już masz całe punto to przełóż też hamulce. Co do wiązki do oczywiście deske rozdzielczą trzeba ściągac ?
raxor19 |
#700448 Wysłany:
13 Lis 2013, 07:21; Temat postu: Re: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ? |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Robisz swapa nie mając żadnego pojęcia o mechanice...?
Caly silnik, okablowanie, w ogole całą przednią część samochodu musisz przelozyc.
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
dawido03 |
#700468 Wysłany:
13 Lis 2013, 11:59; Temat postu: Re: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ? |
Imię: Dawid
Jestem mechanikiem wiec znam się na mechanice tylko chce wiedzieć czy trzeba ściągac deche bo w niektórych autach nie trzeba ;/
Angry_Us3r |
#700470 Wysłany:
13 Lis 2013, 12:10; Temat postu: Re: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ? |
To dobry z Ciebie meches
Zyguś |
#700472 Wysłany:
13 Lis 2013, 12:16; Temat postu: Re: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ? |
Edimixer |
#700486 Wysłany:
13 Lis 2013, 13:58; Temat postu: Re: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ? |
Paliwo: Inne
Trzeba ściągać deskę, żeby przełożyć wiązkę do kabiny. Przy taki przedsięwzięciu deska to małe piwo, z tego co wiem, to niektóre piny w kostkach mogą być inne, więc bądź przygotowany na to, że np. lampa, halogeny, klakson lub immo może nie zadziałać. Musisz przełożyć CAŁY przód bez lutowania kabli jeśli chcesz mieć to zrobione porządnie.
Z tego co wiem, 1.6 ma kompa na tunelu, a nie pod maską.
cams |
#700506 Wysłany:
13 Lis 2013, 16:30; Temat postu: Re: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Pod maską na przedniej ścianie jest wtyczka. Rozdzielaona wiązkę na kabinową i silnikową, ja do 1.1 -> 1.2 wymieniłem tylko silnikową i tej pod deską nie ruszałem  Ale czy tak samo będzie w 1.6 to nie mam pojęcia
dawido03 |
#700586 Wysłany:
13 Lis 2013, 22:49; Temat postu: Re: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ? |
Imię: Dawid
[ 10 posty(ów) ] |
