Obecny czas: 03 Cze 2024, 11:00
pieter19946525 |
#536224 Wysłany:
10 Sty 2012, 16:34; Temat postu: Punto słabo grzeje co robić ? |
Sympatyk kropek |
Imię: Piotrek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 09 Sty 2012, Posty: 15
Witam od pewniego czasu mój punciak słabo grzeje..jak myślicie co może być ?:>
STax |
#536225 Wysłany:
10 Sty 2012, 16:36; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Rabarbar |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
- zapowietrzony układ chłodzenia - brak płynu w układzie (w efekcie zapowietrzenie) - uszkodzona nagrzewnica (w efekcie zapowietrzenie i brak płynu) - niesprawny wentylator (mało prawdopodobne) - uszkodzone pokrętło od regulacji temperatury
Chyba większość możliwych przyczyn.
kolo99 |
#536226 Wysłany:
10 Sty 2012, 16:40; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 19 Paź 2010, Posty: 242
U mnie było podobnie, Nie chciał grzać, dopiero gdy przejechałem ok.5km zaczynało lecieć ciepłe powietrze. Wymieniłem termostat. Teraz po około 500m zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nadmuchów. Termostat to mały koszt, szybko się go wymienia.
_________________ Punto 1.1 55KM 97`
pieter19946525 |
#536227 Wysłany:
10 Sty 2012, 16:46; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Sympatyk kropek |
Imię: Piotrek
o właśnie i ja mam to samo ;/ to możliwe że to jest to dzięki sprawdzę to..
julian |
#536273 Wysłany:
10 Sty 2012, 20:18; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Cytuj: U mnie było podobnie, Nie chciał grzać, dopiero gdy przejechałem ok.5km zaczynało lecieć ciepłe powietrze. Wymieniłem termostat. Teraz po około 500m zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nadmuchów. Po 500 m przy obecnych temperaturach ? Nie za bardzo wierzę.....
KarolGt |
#536299 Wysłany:
10 Sty 2012, 21:50; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
julian77 napisał(a): Cytuj: U mnie było podobnie, Nie chciał grzać, dopiero gdy przejechałem ok.5km zaczynało lecieć ciepłe powietrze. Wymieniłem termostat. Teraz po około 500m zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nadmuchów. Po 500 m przy obecnych temperaturach ? Nie za bardzo wierzę..... Może coś sie hajczy pod maską:)
Angry_Us3r |
#536301 Wysłany:
10 Sty 2012, 21:55; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
500m to może nie, ale po 2km przy dynamicznej jeździe się zagrzewa.
pieter19946525 |
#536334 Wysłany:
10 Sty 2012, 23:24; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Sympatyk kropek |
Imię: Piotrek
to właśnie na początku tak miałem , a teraz to lipa nic zimno całą trasę .. znaczy leci ciepłe powietrze ale słabo...;/
nickoo |
#536337 Wysłany:
10 Sty 2012, 23:27; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Angry_Us3r |
#536348 Wysłany:
10 Sty 2012, 23:57; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Ostatnio częsta usterka na forum, chyba czwarta Koszt termostatu niewielki, wymiana prosta, więc nie ma co czekać, jeśli po uruchomieniu silnika już po minucie, dwóch czujesz, że chłodnica robi się letnia, tak samo jak wąż, to znaczy że termostat zacięty i masz duży obieg właśnie. Dodatkowo trochę to powiększa spalanie - dłużej jeździsz na zwiększonej dawce paliwa "na ssaniu".
sentek |
#539901 Wysłany:
23 Sty 2012, 09:04; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
u mnie też słabo grzeje i już nie mam pojęcia co może być nagrzewnica jest nowa termostat już 2 razy zmieniałem teraz mam wahlera ale nic to nie dało. Układ odpowietrzałem już kilka razy. Zmieniałem silnik z 1.1 na 1.2 16v i wydaje mi się że na 1.1 grzał dużo lepiej
Pietro |
#539904 Wysłany:
23 Sty 2012, 09:37; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
julian77 napisał(a): Cytuj: U mnie było podobnie, Nie chciał grzać, dopiero gdy przejechałem ok.5km zaczynało lecieć ciepłe powietrze. Wymieniłem termostat. Teraz po około 500m zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nadmuchów. Po 500 m przy obecnych temperaturach ? Nie za bardzo wierzę..... ja zanim jadę to zawsze odpalam auto, wtedy wrzucam walizki do auta, odarniam szyby z wody/śniegu jeśli pod chmurką także 3 minuty na biegu jałowym to się dogrzeje trochę i km się przejedzie i dopiero wówczas załączam nawiew (żeby wcześniej nie chłodził płynu) i jest uderzenie ciepła chyba że u was obecne temperatury to -15 u mnie na max -5 było a średnio +2
_________________ Punto Selecta, swap manual
jarasby |
#540832 Wysłany:
25 Sty 2012, 21:41; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Sympatyk kropek |
ja tak miałem i okazało się ze UPG trzeba było wymienić dodatkowo się mocno zapowietrzał i miał ciśnienie w chłodnicy
piter123321 |
#542371 Wysłany:
30 Sty 2012, 18:59; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Imię: Piotrek
tez mi zaczyna slabo grzać, ale objawów upg nie mam. czyli co termostat? da sie to jakos zdiagnozowac tzn termostat?
[ Dodano: 30 Sty 2012 17:59 ]
jeszcze jedno pytanie. gdzie znajduje sie filtr kabinowy badz przeciwpylkowy?
Angry_Us3r |
#542378 Wysłany:
30 Sty 2012, 19:07; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
piter - jak termostat ma stale duży obieg to:
- bardzo szybko czuć ręką, że nagrzewa się chłodnica - górny wąż także - zwiększone spalanie - dłużej jeździsz na zwiększonej dawce
piter123321 |
#542382 Wysłany:
30 Sty 2012, 19:13; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Imię: Piotrek
ja widze ze od razu praktycznie mi rosnie wskazówka temperatury. i wentylator sie załącza powyzej skali. ale na kilka sekund tak jak ma byc. plynu z chlodnicy nie ubywa. a w aucie jest zimno i szyby parują jak cholera. teraz jak są mrozy od razu marzną. i jak pisali koledzy w innych tematach słabiej wieje od strony kierowcy. gdzie szukac tych filtrów? kabinowy jest w puncie? przeciwpyłkowy tez?
rzel |
#542406 Wysłany:
30 Sty 2012, 19:51; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
piter123321 napisał(a): gdzie szukac tych filtrów? kabinowy jest w puncie? przeciwpyłkowy tez? jest w podszybiu, ściągasz ten plastik gdzie są wycieraczki i od strony pasażera jest filtr lub dziura na niego gdy go nie ma
piter123321 |
#542407 Wysłany:
30 Sty 2012, 19:53; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Imię: Piotrek
pod plastik zobacze jak sie ciut cieplej zrobi. narazie nie mam warunkow. a do schowka patrzylem za bezpiecznikami jest sama kratka bez filtra. wiec moze byl a ktos go wyjal?
BladeRunner |
#542412 Wysłany:
30 Sty 2012, 19:58; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 20 Mar 2011, Posty: 416 Pomógł: 1
A nie czuć w powietrzu glikolu? Może nagrzewnica Ci powoli umiera?
_________________ Pozdrawiam
Marcin - "BladeRunner" Było Punto GT Jest Subaru GT 1999 z silnikiem STi
Angry_Us3r |
#542418 Wysłany:
30 Sty 2012, 20:02; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Ale on nie ma raczej wpływu na to, że słabo grzeje i paruje wątpię, że ten przy klapie nawiewu za schowkiem by tak zawilgotniał. A przy wycieraczkach, jak masz ELX masz na 100% filtr kabinowy i podstawkę do niego, filtr pewnie wygląda już jak kibel, no i może w tym baseniku siedzieć sporo zgniłych liści - są dwa odpływy, oba sprawdzić, przelać wodą, jak niedrożne.
rzel |
#542423 Wysłany:
30 Sty 2012, 20:06; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
piter123321 napisał(a): do schowka patrzylem za bezpiecznikami jest sama kratka bez filtra. wiec moze byl a ktos go wyjal? akurat ta kratka nie ma nic wspólnego z filtrem kabinowym - to kratka otwartego i zamkniętego obiegu nawiewu - zamyka ją lub otwiera specjalna klapka
piter123321 |
#542427 Wysłany:
30 Sty 2012, 20:09; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Imię: Piotrek
rzel, a znajduje sie tam jakis filtr tzn w schowku?
BladeRunner, własnie nie. nic nie smierdzi. plynu tez nie ubywa.
a wymiana filtra kabinowego pomoze?
rzel |
#542429 Wysłany:
30 Sty 2012, 20:11; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
w schowku nie ma żadnego filtra
piter123321 |
#542432 Wysłany:
30 Sty 2012, 20:12; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
Imię: Piotrek
rzel, aha, czyli filtr kabinowy/ przeciwpyłkowy to to samo?
rzel |
#542434 Wysłany:
30 Sty 2012, 20:13; Temat postu: Re: Punto słabo grzeje co robić ? |
