Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #543438 Wysłany: 02 Lut 2012, 14:22;
 Temat postu: Wkładka filtra powietrza PIPERCROSS czy K&N
Miejscowość: Oświęcim :)
Tak jak w temacie ktora wybrac...czy one wgl czyms sie roznia ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #543441 Wysłany: 02 Lut 2012, 14:29;
 Temat postu: Re: Wkładka filtra powietrza PIPERCROSS czy K&N
Z pipercrossa nie widziałem jeszcze.
Z K&N to mogę ci opisać w porównaniu do seryjnego filtra, albo lepiej zobacz na zdjęciu:
Generalnie wielkiej różnicy nie poczujesz, dźwięk będzie minimalnie bardziej basowy.
[ Dodano: 02 Lut 2012 14:29 ]
Pipercross http://www.google.com/imgres?um=1&hl=pl ... sDA&zoom=1
Jak widzę, to się sporo różni w ogóle całą konstrukcją. Ale nie mam pojęcia jak to się na filtrowanie przekłada.
Pipercrossa chyba trudniej dostać.
 Post #543443 Wysłany: 02 Lut 2012, 14:29;
no wlasnie widzialem to u Ciebie :) K&N jest o wiele drozsza:) no wlasnie mi chodzi o ten bassowy dzwiek tylko:)
 Post #543445 Wysłany: 02 Lut 2012, 14:33;
K&N droższa? No nie bardzo.
Nówki i z tego i z tego 150-200zł kosztują, a używane po 50zł i mniej można trafić.
Ja za moją, praktycznie nową dałem 40zł ;)
 Post #543447 Wysłany: 02 Lut 2012, 14:34;
ja wlasnie uzywki znalezc nie moge...
 Post #543450 Wysłany: 02 Lut 2012, 14:37;
No niestety, mało ich i trzeba polować ;)
 Post #543452 Wysłany: 02 Lut 2012, 14:39;
Pipercross jest gąbkowy a KN bawełniany. Dba się o oba tak samo - zestaw czyszczący i ognia :E
Działanie też takie same: mniejsze opory powietrza w stosunku do papierowego = więcej powietrza w dolocie i na przepustnicy :)
Pipercross do 1.1 : http://www.pipercross.net/panelfilters/ ... 44&app=748
Na Allegro: PP1263 http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ion=1&sg=0
Marcin - "BladeRunner"
Było Punto GT
Jest Subaru GT 1999 z silnikiem STi
 Post #543454 Wysłany: 02 Lut 2012, 14:43;
Otóż to. Chociaż ja jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że filtr filtrem ale i tak wąskim gardłem jest przepustnica i to od niej warto zacząć :E
 Post #543462 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:02;
co masz na mysli stax ?
 Post #543465 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:16;
Rura seryjnego filtra ma ok 5cm średnicy, przepustnica 1.1 ma 3cm średnicy ;)
Ja zmieniłem na tą od 75, która ma 3,8cm średnicy (co daje ponad 40% większy przelot powietrza). Od razu czuć różnicę.
No ale nie o tym temat.
 Post #543467 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:19;
o ktora rure Ci chodzi ?
ps. wiem ze nie ten temat ale tez mnie to ciekawi :D
 Post #543469 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:21;
ta co wychodzi z obudowy filtra na lewo.
Zresztą dolot od spodu, znad kolektora ma też podobną średnicę.
 Post #543470 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:22;
ahaa no ale Ty miales jakas rurke pod zderzak ;> a wydaje mi sie ze zamieniles ja za ta czarna co wychodzi na lewo od filtra...
 Post #543471 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:27;
No tak, teraz mam tak
ale średnica nadal została ta sama, ok 5cm, z tym że u mnie ta rurka już tylko chłodne powietrze dostarcza.
Przy obecnych temperaturach daje to fajny efekt ;) Na postoju w dolocie robi się +20-30*C, po przejechaniu kilkuset metrów spada do 0 albo -5*C ;) Taki intercooler :hahaha:
 Post #543473 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:33;
czyli jak na razie nie zakladac tej rurki ze wzgledu na bardzo niskie temp. ? a powiedz mi ta rurka doprowadza wiecej jak mowiles powietrza...i mowiles o przepustnicy...a wiec ta rurka z wieksza srednica zalatwi sprawe lepszego dolotu na przepustnice ?
[ Dodano: 02 Lut 2012 15:33 ]
aa to ja Cie zle zrozumialem ;p czyli teraz daje fajny efekt :D
 Post #543477 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:33;
Nie, rurka nie doprowadza więcej, tylko zimniejsze ;)
Ja, żeby mieć więcej powietrza po prostu wyciąłem dziurę w obudowie powietrza (jak widać na zdjęciu wyżej). Do tego przepustnica większa i efekt będzie.
Na zimę taki układ jak u mnie na pewno podnosi spalanie.
 Post #543481 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:36;
ahaaa czyli przepustnice wymieniles z 75......teraz juz rozumiem ;p
 Post #543483 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:37;
Latem na takim układzie temperatura jest o max 5*C wyższa niż na zewnątrz (na seryjnym układzie ok 20*C różnicy) zimą różnica jest większa, jakieś 10*C.
Dokładnie tak.
 Post #543486 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:40;
czyli w zimie zwieksza spalanie a w lecie niekoniecznie ;> a no wlasnie widzialem ze miales wycieta dzire na obudowie ... ale czy to cos dalo czy tylko "ladny wyglad" heh ;p
 Post #543489 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:42;
Ja czułem że dało. Zresztą poszukasz to znajdziesz łącznie z wykresem z hamowni, bo nie ma sensu kolejny raz tego na forum wykładać ;)
Ale polecam kombinować, z tego silnika można całkiem sporo uzyskać.
 Post #543493 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:49;
wlasnie tez czytalem ze mozna sie nim pobawic:) a akurat to lubie ... wiec cos pokombinuje wlasnie chcialem zaczac od tego co Ty czyli chip,rurka. i ten filter :) i pozniej dalej bym dzialal :)
 Post #543496 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:51;
Zyguś, zamiast chipa zainwestuj w wałek 866. Cena podobna, a da więcej ;)
 Post #543498 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:53;
mowisz ;> hmm a prosto sie go wymienia ? wiem gdzie jest itd..tylko znowu klania sie to iz nie mam garazu:(
 Post #543499 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:54;
Wałek wymienia się prosto, tylko trzeba umieć potem rozrząd ustawić ;) + warto zawory wyregulować.
 Post #543501 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:56;
no tak zeby silnik wspolpracowal dobrze... latwa to robota ?
