Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:20
[ 9 posty(ów) ] |
Unpre |
#531368 Wysłany:
22 Gru 2011, 12:52; Temat postu: Zabrudzony nawiew |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Jeżeli był już taki temat to wybaczcie, ale nigdy nie ogarniam szukania na forach w " szukaj ". Więc moim kolejnym problemem jest to, że w nawiewie mam liście i zastanawiam się jak ich się pozbyć ? Rozkręcać całą deskę i wyczyścić, wyjąć te kratki od nawiewu jakoś by nie połamać ? Słyszałem, że jest jakaś pianka którą się wtryskuje do nawiewu na ciepłe powietrze ona twardnieje i po kilku godzinach można ją śrubokrętem czy czymś zniszczyć i nawiew na maksa to wyleci ona... Ewentualnie jak ktoś ma inny sprawdzony dobry tani sposób to dajcie znać.
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
#531371 Wysłany:
22 Gru 2011, 12:56; Temat postu: Re: Zabrudzony nawiew |
| Rabarbar |
Unpre |
#531373 Wysłany:
22 Gru 2011, 16:14; Temat postu: Re: Zabrudzony nawiew |
Imię: Patryk
Ale jak mam liście na lewo od kierownicy w nawiewie to ciężko się ich pozbyć raczej za pomocą tego wentylatora. Śrubokrętem trochę pokruszyłem, nawiew na maxa i wyleciało trochę, ale wciąż tam siedzą uparcie  @edit. udało mi się trochę na siłę wyjąć te plastiki, nie wiedziałem, że są na wcisk ;p przy okazji dzięki stax, wyczyściłem tamto za schowkiem, pełno liści i kurzu tam było
Courage |
#531518 Wysłany:
22 Gru 2011, 20:57; Temat postu: Re: Zabrudzony nawiew |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
Ja ściągałem kratki, właczyłem nawiew na maksa, i zmieniałem wew/zew obieg, ciepłe/zimne powietrze... Resztki liści powylatywały, co mi się udało poczyścić poczyściłem. Wentylator posmarowałem. No i założyłem funkiel nówkę filtr kabinowy na podszybiu. Jak ściągałem ten plastik pod wycieraczkami, moim oczom ukazała się potężna kupka liście, więc dobrze zainwestowałem kaskę w filtr  Przynajmniej syf nie leci
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
jarosz19 |
#531526 Wysłany:
22 Gru 2011, 21:05; Temat postu: Re: Zabrudzony nawiew |
ja u siebie pozamykałem kratki oprócz jednej i dmuchawa na max i tak po kolei z każdą kratką trochę syfu wyleciało.
_________________ PUNTO S 1.1 1997
nickoo |
#531531 Wysłany:
22 Gru 2011, 21:12; Temat postu: Re: Zabrudzony nawiew |
maciekz89 |
#542751 Wysłany:
31 Sty 2012, 16:38; Temat postu: Re: Zabrudzony nawiew |
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka Rejestracja: 01 Maj 2011, Posty: 43
Co do kurzu, to w Tesco jest Plak do nawiewow. Kiedys czyscilem w Toledo. Ladnie potem pachnialo. Wpuszcza sie to w kratki. Caly syf mi zlecial wtedy przez nawiew na nogi
ganja6 |
#551834 Wysłany:
23 Lut 2012, 22:25; Temat postu: Re: Zabrudzony nawiew |
Trochę poczytałem i mam pytanie może nie aż tak związane z tematem ale muszę zapytać  Otóż to mój wentylator jak się rozkręci np.na 2 to słychać jak wyje ;/ na 1 dobrze chodzi bo cicho nawet go nie słyszę ale jak dam szybciej to słyszę jak wyje strasznie czy to może być wina jak napisaliście wyżej może być zabrudzony ??
Courage |
#551888 Wysłany:
24 Lut 2012, 00:00; Temat postu: Re: Zabrudzony nawiew |
| Kukurydza |
[ 9 posty(ów) ] |
