Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
 Post #68813 Wysłany: 01 Gru 2007, 23:37;
 Temat postu: kontrolki
w pytania odnosnie kontrolek :D
1] czasem gdy stoje / badz jade, swieci mi sie taka kontrolka ( chodzi mi o ta na 'czubie' trojkata' )
//slaba jakos fotki, bo zauwazylem to podczas jazdy, a mialem tylko telefon przy sobie ;)
szukalem w ksiazce do prawa jazdy, ale nie ma tam takiej kontrolki opisanej :shock:
2] druga sprawa, gdy wlacze zaplon, to swieci mi sie kontrolka z akumulatora, oraz oleju, a gdy odpalam silnik, to gasna i jest OK, niemniej jest taka sytuacja ok? czy sie nie powinny wogole zapalic?
wole wiedzic za wczasu, to sie wybiore do mechanika jak cos jest nie tak :D :D
 Post #68814 Wysłany: 01 Gru 2007, 23:46;
Miejscowość: mielec
ta kontrolka na czubie /jak to określiłeś/ jest od wtrysków i jej świecenie przy uruchomionym silniku dobremu nie wróży a kontrolki od akumulatora i oleju zawsze świecą przed odpaleniem
 Post #68818 Wysłany: 02 Gru 2007, 00:05;
kontrola od cisnienia oleju przed odpaleniem informuje ze nie takowego zadnego cisnienia oleju dlatego sie swieci podobnie jak akumulatora czyli ladowania znaczy ze nie ma zadnego ladowania silnik nie odpalony...
 Post #68843 Wysłany: 02 Gru 2007, 09:24;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Ma to też funkcje kontrolne, bo wiemy, że żarówki są sprawne, po uruchomieniu gasną i nie powinny się świecić w czasie pracy silnika.
Ta "marchewka" to zmora wszystkich starszych punciaków - jak chce to świeci, jak nie chce to nie świeci. Powodów możliwych tysiąc, a wszystko w sumie mówi - niesprawność układu wtryskowego.
W praktyce to mogą być lekkie odchyłki.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #68854 Wysłany: 02 Gru 2007, 11:50;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
Thomas napisał(a):
kontrola od cisnienia oleju przed odpaleniem informuje ze nie takowego zadnego cisnienia oleju dlatego sie swieci podobnie...
Jestem nauczony ze przed odpaleniem, powinna zgasnąć,
jak to wygląda w praktyce ?
można jeszcze za czasu jej palenia włączyć silnik ?
 Post #68855 Wysłany: 02 Gru 2007, 11:56;
Coś pomyliłeś. Kontrolka ciśnienia oleju nigdy nie gaśnie przy stojącym silniku, bo to on napędza wewnętrzną pompę oleju.
Zapewne myslałeś o kontrolce układu wtryskowego (w kształcie marchewki) i ta raczej powinna zgasnąć przed uruchomieniem silnika.
 Post #68872 Wysłany: 02 Gru 2007, 12:40;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
tak,
o to chodziło,
jeszcze nie doszedłem do siebie :P , dzieki,
pozdrawiam
 Post #68885 Wysłany: 02 Gru 2007, 14:02;
A czy moze to miec wplyw na ilosc spalania benzyny / gazu?
bo tu tez ( z tego co zdolalem juz zauwazyc ;) ) nie wyglada narazie dobrze :P
 Post #68899 Wysłany: 02 Gru 2007, 14:46;
Każda niesprawność układu wtryskowego może mieć wpłym na ilość pożartego paliwa.
 Post #71558 Wysłany: 12 Gru 2007, 14:25;
popieram
a marchewka ...
jak masz gazownika to nie ma obejścia zobionego by gasła
jak jedziesz na benie to coś go boli, związane z wtryskami, i innymi gadami nie da się stwierdzić zaocznie pewnie pod komp by trzeba podłączyć
punto 1,1 55 + LPG
 Post #71577 Wysłany: 12 Gru 2007, 16:15;
sonda lambda do wymiany moim zdaniem
 Post #71627 Wysłany: 12 Gru 2007, 18:33;
a dlaczego od razu takie stwierdzenie ??
 Post #71635 Wysłany: 12 Gru 2007, 18:46;
Miejscowość: korczyna k krosna
heh ja mam to samo jak sie jeszdzie to raz swieci a raz gasnie :eye: :eye:
GP 1.4 8v
 Post #71656 Wysłany: 12 Gru 2007, 19:56;
Miejscowość: Tuchola
Ktoś tam napisał wyżej że sie pali jak masz gaz włączony. To normalne bo pompa wtryskowa nie pracuje jezeli nie masz sekwencji ;] i wtedy sie pali,a jak sie pali po przerzuceniu na benzyne znaczy ze ukł. wtrysku niesprawny własnie przez gaz bo wtryski nie pracuja jak jezdzisz na gazie ;]
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #71676 Wysłany: 12 Gru 2007, 20:44;
tyle ze moj nie jest zagazowany i chyba trzeba bedzie sie na kompa wybrac :D:D:D
GP 1.4 8v
 Post #71932 Wysłany: 13 Gru 2007, 19:38;
U mnie jest gaz i takich objawów jak piszecie nie ma. Wszystko jest jak piszą w książkach. Zapala się po przełączeniu kluczyka i gaśnie po ok czterech sekundach.
krzychu spróbuj przeczyścić wtryskiwacze i sprawdź przewody do nich dochodzące.
 Post #115579 Wysłany: 16 Kwi 2008, 00:17;
Miejscowość: Tychy
U mnie też tak kotrnolka się świeci, gdy zapalam i nie gaśnie wyłączam silnik i włączam ponownie aż zgaśnie, ale ogólnie nie znalazłem na to rady jak dotąd.
Gdy się świeci to podczas postoju obroty zamiast płynnie się obniżać skaczą w dół a potem spowrotem do góry, poprsotu silnik głupieje. Nie wiem co z tym zrobić, ale po poczytaniu trochę na forum zaczynam się oswajać z myślą że ta kontrolka będzie mi towarzyszyć podczas jazdy ;)
Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
 Post #115670 Wysłany: 16 Kwi 2008, 11:24;
Albo kończy ci sie silnik, albo szwankuje jakiś element układu wtryskowego i kontrolnego.
Najlepiej napisz jaki przebieg, ile spala oleju i paliwa, jaki silnik itp. Inaczej nic nie mozemy zdziałać.
 Post #116512 Wysłany: 18 Kwi 2008, 23:53;
Miejscowość: Tychy
Skoki nie są drastyczne ~250 obrotów, ale nie zawsze się świeci i wtedy płynnie schodzą w dół obroty podczas postoju.
Przebieg niecałe 200K, silnik 55KM 1.1 94r
Co do benzyny to muszę sprawdzić (nie miałem okazji), a tym bardziej nie wiem ile oleju spala ale jak wymieniałem olej to może 1,5-2l z niego zeszło ale nie wiem kiedy był wymieniany wcześniej olej.
Mój kropek:
 Post #125531 Wysłany: 15 Maj 2008, 17:20;
 Temat postu: lampka na tablicy rodzielczej
Witam. Jestem kobietą i nie znam się na tym i błagam o pomoc. Ale może bez zaleceń wizyt u mechanika.
Mam Fiata Punto z 1999r. Na tablicy obok wskaźnika prędkości mam 2 lampki. Na dole od ilości paliwa oraz na górze, też taka okrągła. Nie wiem co ona sygnalizuje. Jest teżś okrągła i pali się na czerwono. Dopiero drugi raz od kilku lat się zapaliła. Chyba w jakiekjś sytuacji gdzie trochę manewrowałam przy parkowaniu i trochę musiałam cofać. Ale po ponownym uruchamianiu nie świeci się. Za pomoc od razu dziękuję. :(
 Post #125536 Wysłany: 15 Maj 2008, 17:35;
Nie piszesz jaka to wersja samochodu, ale wszystko wskazuje, że to kontrolka przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika.
Sprawdź poziom płynu w chłodnicy, posłuchaj czy włącza się wentylator.
Po zapaleniu się tej lampki natychmiast należy zgasić motor, grozi to zatarciem silnika.
Coś jest nie tak w układzie chłodzenia.
 Post #549941 Wysłany: 18 Lut 2012, 02:23;
 Temat postu: Re: kontrolki
Mam pytanie co do tego tematu wiem ze jest bardzo stary i nie aktualny ale jak przeczytałem te posty to się trochę zakręciłem ;/ bo mnie ciekawi ta właśnie niby kontrolka "marchewka"
mi też w moim puncie zapalają się trzy kontrolki... akumulatora, oleju, oraz tej "marchewki" jak przekręcę kluczyk i wtedy słyszę jak coś pracuje jak się nie mylę to chyba pompa i po czterech gdzieś sekundach kontrolka gaśnie i pompy już nie słychać wtedy odpalam auto czy to jest normalna reakcja samochodu ?? czy dobrze robię.... ???
 Post #549949 Wysłany: 18 Lut 2012, 08:32;
słyszysz jak pompa nabija ciśnienie w układzie, wg zaleceń książkowych należy poczekać tak jak ty na zgaśnięcie tej marchewki i dopiero potem uruchamiać silnik, ale to tylko teoria ...
 Post #549962 Wysłany: 18 Lut 2012, 10:13;
Miejscowość: Żęszuf
tak dobrze robisz bo ta "marchewa" to nic innego jak kontrolka wtrysku i po włączeniu na zapłon pompa nabija ciśnienie paliwa i jeśli wszystko jest ok kontrolka gaśnie, a wtedy uruchamiamy samochód :wink:
topic20164.html
 Post #549972 Wysłany: 18 Lut 2012, 10:29;
Dzięki koledzy za wytłumaczenie :)
