Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #531368 Wysłany: 22 Gru 2011, 12:52;
 Temat postu: Zabrudzony nawiew
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Jeżeli był już taki temat to wybaczcie, ale nigdy nie ogarniam szukania na forach w " szukaj ".
Więc moim kolejnym problemem jest to, że w nawiewie mam liście i zastanawiam się jak ich się pozbyć ? Rozkręcać całą deskę i wyczyścić, wyjąć te kratki od nawiewu jakoś by nie połamać ? Słyszałem, że jest jakaś pianka którą się wtryskuje do nawiewu na ciepłe powietrze ona twardnieje i po kilku godzinach można ją śrubokrętem czy czymś zniszczyć i nawiew na maksa to wyleci ona... Ewentualnie jak ktoś ma inny sprawdzony dobry tani sposób to dajcie znać.
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #531371 Wysłany: 22 Gru 2011, 12:56;
 Temat postu: Re: Zabrudzony nawiew
Weź po prostu odkręć obudowę wentylatora, bo tam się przeważnie najwięcej liści zbiera.
Wentylator jest pod/za schowkiem. Dostęp z tego co pamiętam jest bez demontażu deski.
 Post #531373 Wysłany: 22 Gru 2011, 16:14;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Ale jak mam liście na lewo od kierownicy w nawiewie to ciężko się ich pozbyć raczej za pomocą tego wentylatora. Śrubokrętem trochę pokruszyłem, nawiew na maxa i wyleciało trochę, ale wciąż tam siedzą uparcie :/
@edit. udało mi się trochę na siłę wyjąć te plastiki, nie wiedziałem, że są na wcisk ;p przy okazji dzięki stax, wyczyściłem tamto za schowkiem, pełno liści i kurzu tam było :(
Bo
Mogę
Więcej
 Post #531518 Wysłany: 22 Gru 2011, 20:57;
Kukurydza
Ja ściągałem kratki, właczyłem nawiew na maksa, i zmieniałem wew/zew obieg, ciepłe/zimne powietrze...
Resztki liści powylatywały, co mi się udało poczyścić poczyściłem. Wentylator posmarowałem.
No i założyłem funkiel nówkę filtr kabinowy na podszybiu.
Jak ściągałem ten plastik pod wycieraczkami, moim oczom ukazała się potężna kupka liście, więc dobrze zainwestowałem kaskę w filtr :)
Przynajmniej syf nie leci :P
topic24306.html
topic37122.html
 Post #531526 Wysłany: 22 Gru 2011, 21:05;
ja u siebie pozamykałem kratki oprócz jednej i dmuchawa na max i tak po kolei z każdą kratką trochę syfu wyleciało.
PUNTO S 1.1 1997
 Post #531531 Wysłany: 22 Gru 2011, 21:12;
Miejscowość: Żęszuf
Unpre, załuż sobie filtr przeciwpyłkowy i po problemie :mrgreen:
topic20164.html
 Post #542751 Wysłany: 31 Sty 2012, 16:38;
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka
Co do kurzu, to w Tesco jest Plak do nawiewow. Kiedys czyscilem w Toledo. Ladnie potem pachnialo. Wpuszcza sie to w kratki. Caly syf mi zlecial wtedy przez nawiew na nogi
 Post #551834 Wysłany: 23 Lut 2012, 22:25;
Trochę poczytałem i mam pytanie może nie aż tak związane z tematem ale muszę zapytać :)
Otóż to mój wentylator jak się rozkręci np.na 2 to słychać jak wyje ;/ na 1 dobrze chodzi bo cicho nawet go nie słyszę ale jak dam szybciej to słyszę jak wyje strasznie czy to może być wina jak napisaliście wyżej może być zabrudzony ??
 Post #551888 Wysłany: 24 Lut 2012, 00:00;
Kukurydza
Wyje? hmm... Odkręcić, przeczyścić z liści, przedmuchać sprężonym powietrzem, przesmarować i zamontować ;)
3 śrubki, 15 minut roboty, a powinno pomóc.
topic24306.html
topic37122.html
