Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #336230 Wysłany: 17 Lut 2010, 17:07;
 Temat postu: MkI kluczyk scyzoryk
Miejscowość: Gostyń
Mam takie pytanko.
Czy próbował ktoś już zrobić kluczyk "scyzoryk" do Punciaka I ??
Jest taka opcja? a jeśli tak to ile taka przyjemność może kosztować?
 Post #336234 Wysłany: 17 Lut 2010, 17:17;
Tutaj masz opisane ze zdjęciami.
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/36
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #336305 Wysłany: 17 Lut 2010, 21:20;
Miejscowość: Gostyń
Dzięki wielkie.
Koniec Tematu.
http://fiatpunto.com.pl/topic20664.html
 Post #338398 Wysłany: 24 Lut 2010, 12:22;
a ile kosztuje taki klucz? i gdzie go mozna dostac? oraz czy jest jakis specjalny model czy uniwersalny?
 Post #338401 Wysłany: 24 Lut 2010, 12:28;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
www.allegro.pl
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #338404 Wysłany: 24 Lut 2010, 12:51;
nanick ja orginalny kupiłem za 40pln na allegro
sa one w miare uniwerslane tylko ori kluczych troche musisz przyrzexbic ;)
 Post #338405 Wysłany: 24 Lut 2010, 14:39;
w sumie nie przekminiłem tego zeby na allegro zobaczyc... :E a sa uniwersalny czy jakis konkretny model?
[ Dodano: 24 Lut 2010 14:08 ]
mowiac przerobic to co masz na myśli?
[ Dodano: 24 Lut 2010 14:39 ]
mnie zastanawia jak połaczyc (podczepic) grot klucza fiatowskiego do reszty klucza?
 Post #338436 Wysłany: 24 Lut 2010, 15:47;
On jest zatopiony w plastiku, musisz go wyciąć. Tak samo z pastylką immobilizera, też musisz ją wyjąć ze starego klucza i włożyć do nowego. A zresztą wszystko masz dokładnie opisane w linku który podałem na początku tematu.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #338443 Wysłany: 24 Lut 2010, 15:57;
jak wyjmiesz grot który tam byl bedziesz wiedział jak przyrzeźbic koncówke grotu zeby wesżła tam w te czesc ruchoma któa sie obraca czyli to zaznacozne na obrazku... tam jest taki bolec.... który musisz wypchac :D
 Post #338736 Wysłany: 25 Lut 2010, 00:46;
A przerabiał ktoś jeszcze płytke z pilota z alarmu? Pod taki scyzor?
[ Dodano: 25 Lut 2010 00:46 ]
Może ma ktoś foto rozebranego scyzora z płytką z alarmu?
Jak by ktoś wżucił żeby zobaczyć jak to wygląd to był bym wdzięczny.
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #338901 Wysłany: 25 Lut 2010, 15:26;
mi chodzi o to jak polaczyc grot Fiata z tym kolkiem co jest na zdjeciu? jak rozebrac Fiatowski klucz to wiem.
 Post #338907 Wysłany: 25 Lut 2010, 15:33;
nanick tam jest taki bolec wyciskasz go i grot ci sam wypada, i w jego miejsce wkąłdasz nowy i dajesz z powrotem ten bolec... i sie trzymna :P
ten bolec to jest dokałdnie to co wziołes w czerwone kółeczko :P
 Post #338933 Wysłany: 25 Lut 2010, 16:50;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam 2 śrubki a nie bolec :)
topic20164.html
 Post #346444 Wysłany: 19 Mar 2010, 11:38;
a mam jeszcze 1 pytanie jak nagwintowac grot?
 Post #346451 Wysłany: 19 Mar 2010, 11:58;
co??? co ty tam chcesz gwintowac ?
 Post #346495 Wysłany: 19 Mar 2010, 13:30;
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/36 patrz pkt. 8
 Post #346509 Wysłany: 19 Mar 2010, 14:25;
nanick ha widzisz zalezy jaki masz pilot :P
bo ja tez mam scyzoryk mam orginalny FIATowski i tam nic nie gwintowalem tylko musialem wcisnac taki okragły klin...
wiec chodzi o to ze jak wyrobisz to zeby wlorzyc musisz takei wgłebienei zrobic tam gdzie jest ta dziurka w gniexdzie montażowym
bo sa gniazda ze masz an srubeczke a sa na taki klinik
 Post #508051 Wysłany: 28 Wrz 2011, 19:29;
Miejscowość: Gdańsk
Właśnie potrzebuje takiego scyzoryka i nawet szukalem na alledrogo. Jednak nie potrzebuje jakis oryginalow za ponad 70zł tylko najzwyklejszy scyzoryk i tutaj mam do Was pytanie: Czy ktos wie gdzie moge dostac taki uniwersalny scyzoryk, ktory bedzie pasowac do kluczyka z mkI w granicach 30zł? :)
Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
 Post #508073 Wysłany: 28 Wrz 2011, 21:30;
Miejscowość: Żęszuf
Sinoby takie coś ? http://stig.pl/produkty.php?id_produktu=269&id=215#dol
topic20164.html
 Post #508484 Wysłany: 30 Wrz 2011, 20:39;
Miejscowość: Gdańsk
nickoo
Tak, o to mi chodzilo. Dzieki za wyszukanie! :)
 Post #508568 Wysłany: 01 Paź 2011, 10:09;
jeśli masz centralny proponuję za ok 50 poszukać pilota z grotem, czasem idzie dostać, najlepsza opcja moim zdaniem
niedawno maxicar mial na allegro za 49zł chyba ale nie widzę w tej chwili (może aukcja wygasła)
Punto Selecta, swap manual
 Post #508633 Wysłany: 01 Paź 2011, 16:46;
Miejscowość: Gdańsk
Pietro
Mam centralny połączony z alarmem. Ten użytkownik, o ktorym wspomniales, obecnie nie ma nic na sprzedaz.
 Post #508657 Wysłany: 01 Paź 2011, 18:27;
a to jak z alarmem połączony to nie wiem ja nie mam alarmu (alebo nie wiem że mam :D ) ale szukaj ogólnie produktów maxicar może na google gdzieś znajdziesz były zestawy samo otwieranie zamykanie drzwi za 50zł i był grot
ja mam jeszcze z funkcją otwierania bagażnika i się zastanawiam na co to wykorzystać alebo jak zamontować bagażnik z pilota :D
 Post #508759 Wysłany: 02 Paź 2011, 03:18;
Miejscowość: Żęszuf
Pietro odnośnie bagaja na pilota http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/43
topic20164.html
 Post #508820 Wysłany: 02 Paź 2011, 15:17;
dzięki :D
do końca roku postaram się ogarnąć :D
