Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:26
 Post #565086 Wysłany: 29 Mar 2012, 21:47;
 Temat postu: jak założyć linkę prędkościomierza
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
witam:) urwała mi się linka jakiś czas temu kopiłem nowa w sklepie założyłem a ona się nie obraca?co moglem założyć nie tak?jeździłem na kanał do znajomego bo trzeba to od spody zrobić i nie chce mi się tam wracać.a morze końcówka jest inna czy były różne końcówki te idące do skrzyni?pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez szs, 01 Kwi 2012, 19:53, edytowano w sumie 1 raz
 Post #565098 Wysłany: 29 Mar 2012, 22:11;
 Temat postu: Re: jak załorzyć linkę prędkościomierza
nie prawda ! nie trzeba, minuta roboty z otwartą maską :) wykręcasz przy skrzyni i przekręcasz przy ściance komory silnika i wszystko wkładasz odwrotną kolejnością ..
kwestia jest też taka,że mógł pójść ślimak też,w co wątpię ale możliwe wszystko :)
 Post #565324 Wysłany: 30 Mar 2012, 19:27;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tam jest taki wypustek przy lince. musisz nią najlepeij od gory jak pisze Thomas, trafić w skrzynie. a nakretkę masz dokręcić do samego końca. a później licznik musisz wcisnąć w linkę.
Było:
Jest:
 Post #565677 Wysłany: 31 Mar 2012, 15:42;
ok spróbuje ale mam gaz założony i chyba nie mam miejsca żeby to zrobić bez kanału
 Post #565679 Wysłany: 31 Mar 2012, 15:44;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
zrobisz bez problemu. Ja tez mam gaz i tez zmienialem linke. Robota bez żadnego kanału. I mam reduktor kolo serwa :D
 Post #565680 Wysłany: 31 Mar 2012, 15:54;
Miejscowość: SZ //\\ STA
popraw błąd ortograficzny w tytule
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #565707 Wysłany: 31 Mar 2012, 16:53;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja zakładałem od lewej strony:D trzebabyło rękę naciągnać nieźle ale da rade;)
Było:
Jest:
 Post #566445 Wysłany: 02 Kwi 2012, 11:09;
 Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza
panowie wszystko robię jak trza i pupa.linka startuje kreci się sekundę możne 2 a potem staje i nic.
 Post #566448 Wysłany: 02 Kwi 2012, 11:38;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a korpus wkręciles do konca?
Było:
Jest:
 Post #566463 Wysłany: 02 Kwi 2012, 16:48;
tak ale dodam że w tej lince co wyciągnąłem z samochodu jest na końcu taki czarny plastik i wystaje metalowy koniuszek a w tej drugiej go nie ma jest sam koniec metalowy. zdjęcie na dole
[ Dodano: 02 Kwi 2012 13:33 ]
Komentarz do pliku: oto te koncowki
 Post #566561 Wysłany: 02 Kwi 2012, 16:53;
to nie powinno tak wyglądać :?:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #566605 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:01;
[ Dodano: 02 Kwi 2012 19:01 ]
właśnie tak to wygląda w lince która kupiłem a w mojej która mi się urwała jest zalany taki plastik jak na zdjęciu po prawej stronie gdzie pokazuje końcówki linek.nie rozumie morze jakieś inne rodzaje końcówek były?
 Post #566711 Wysłany: 02 Kwi 2012, 21:39;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
to powinno byc tak jak pokazuje nionio944912, innych linek nie bylo. a kupiles ja nowa? nie masz mozliwosci przywiezienia z jakiegos złomu dobrej uzywanej?
Było:
Jest:
 Post #566824 Wysłany: 03 Kwi 2012, 11:06;
ta linka wygląda jak ta nowa której zdjęcie jest ponizej.nie no kupiłem nowa gdyż szwagier ma zakład lakierniczy i mi zamówił w hurtowni po taniości.w takim razie co to jest ten plastik na końcu tej linki?on jest zalany na lince.a morze to jakaś cześć ślimaka pękła i się zapiekła tak na lince ze wygląda na zalane?
 Post #566923 Wysłany: 03 Kwi 2012, 17:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ten plastik wchodzi do kabiny. nie do slimaka i jest zatopiony na korpusie nie na samej lince;)
Było:
Jest:
 Post #566925 Wysłany: 03 Kwi 2012, 17:33;
piter123321 moim zdanie to idzie do ślimaka :) tylko jakoś nowa lina jest ''czysta'' bez tych części to ja pokazałem Image
szs pokaż jak była lub czym przymocowana linka do skrzyni :?:
topic34110.html
 Post #566927 Wysłany: 03 Kwi 2012, 17:57;
kolega szs pokazał sam kawałek linki bez pancerza który wsuwa się w plastik na ślimaku widoczny na foto - wygląda na to że odkręcił ze ślimaka linkę razem z końcem tego plastiku, wystarczy sprawdzić czy ślimak na skrzyni u kolegi szs wygląda jak na foto, czy brakuje mu tego elementu w który wchodzi sama linka
poniżej foto pancerza bez linki dla urozmaicenia
 Post #566928 Wysłany: 03 Kwi 2012, 18:01;
tak to ten plastik ten koniec ślimaka jest plastikowy? czy to jest wymienne? gdyż ja go rozwaliłem przy zdejmowaniu ze starej linki
 Post #566932 Wysłany: 03 Kwi 2012, 18:05;
nie wiem nie macałem tego, ale jak rozwaliłeś, to trzeba chyba wymienić cały ślimak - trzyma się na 1 śrubce wkręcanej z boku
