Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:23
[ 6 posty(ów) ] |
ganja6 |
#560626 Wysłany:
18 Mar 2012, 14:26; Temat postu: Renowacja samochodu co wymienić ?? |
Witam pisze w sprawie swojego punta  , powiem krótko nic jeszcze w silniku nie robiłem od kupienia go. Zrobiłem nim już 2,5 tys. i czuje że czas już powymieniać części tylko pytanie co najlepiej wymienić na pewno Olej ale co jeszcze ?? Powiem że dzieje się dziwna rzecz na pewno wcześniej tego nie było silnik nie pracuje równo a obrony skaczą na luzie....
pies86 |
#560700 Wysłany:
18 Mar 2012, 17:36; Temat postu: Re: Renowacja samochodu co wymienić ?? |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
to pytanie co było robione, co trzeba wymienić a co powinno wymienić ale jeszcze można zostatć.Wymieniać można od: -sprzęgło -olej w skrzyni -olej w silniku,wspomaganiu o ile jest,filtry oleju,powietrza,paliwa -rozrząd -sprawdzić hamulce w jakim stanie. -konserwację karoserji tez sprawdz -płyn chłodniczy też może się kwalifikować do wymiany,hamulcowy też -przewody WN, świece No jest tego kupa tylko pytanie co i kiedy było wymieniane
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
smuk |
#561120 Wysłany:
19 Mar 2012, 20:17; Temat postu: Re: Renowacja samochodu co wymienić ?? |
Lepsze wrogiem dobrego, pamiętaj. Moim zdaniem, nie warto wymieniać wszystkiego "na zapas". Są rzeczy, których nie ma potrzeby wymieniać, jeśli wszystko chodzi dobrze, nic się nie dzieje, a nie mają one wpływu na resztę. Np. nie widzę potrzeby wymiany przewodów WN, jeśli zapłony nie wypadają a same kable nie mają przebicia. Warto wymienić np. wszystkie płyny eksploatacyjne [chociaż znam przypadki, że przed wymianą oleju w skrzyni było wszystko ok, a po wymianie zaczęły się problemy], i na pewno wszystkie filtry jeśli nie ma się pewności, kiedy były wymieniane. No i obowiązkowo w punto przegląd podłogi. Załatać istniejące dziury, uzupełnić konserwację.
fanatyklech |
#561421 Wysłany:
20 Mar 2012, 18:37; Temat postu: Re: Renowacja samochodu co wymienić ?? |
Podepnę się pod temat Panowie. Miesiąc temu kupiłem również Grande Punto. Na "dzień dobry" wymieniłem w nim olej, płyn chłodniczy, filtry: paliwa, oleju, powietrza. Przebieg samochodu wynosi 80tys km ale nie jest udokumentowany. Stąd moje pytania co jeszcze powinien wymienić, sprawdzić??? dodam ze mój silnik to. 1.3 Mulitjet 90km. Pasek rozrządu jest w nim na łańcuszku, czyli wymiana dopiero jak coś zacznie stukać, pukać czy przez to ze nie mam udokumentowanego przebiegu już teraz powinienem się tym tematem zainteresować?? to samo odnośnie paska klinowego po jakim przebiegu wymienić?? co z płynem do skrzyni biegów? zastanawiam sie jeszcze nad wymiana akumulatora ale to chyba najlepiej na przyszła zime. Jaki będzie najlepszy do tego modelu ile amper??? dodam ze samochód naszpikowany elektroniką, klimatronic, elektrycznie otwierany dach, itp. Jeszcze jedno pytanko jaka grubość powinny miec tarcze??? i czy orientuje sie ktoś czy ten konkretny model który użytkuje posiada czujnik zużycia klocków hamulcowych?? Dziękuje Panowie za wszelkie porady i opinie. Mam tez pytanko odnośnie radia ale to może na PW gdyby ktoś chcial mi pomóc
michu0802 |
#561474 Wysłany:
20 Mar 2012, 20:29; Temat postu: Re: Renowacja samochodu co wymienić ?? |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
fanatyklech, to dział punta I a nie Grande  fanatyklech napisał(a): wymieniłem w nim olej, płyn chłodniczy, filtry: paliwa, oleju, powietrza. prawidłowo fanatyklech napisał(a): Jaki będzie najlepszy do tego modelu taki jaki przewidzieli konstruktorzy fanatyklech napisał(a): Mam tez pytanko odnośnie radia ale to może na PW gdyby ktoś chcial mi pomóc nie stękaj tylko pisz temat w odpowiednim dziale Polecam zakupić książkę Fiat Grande Punto WKiŁ, na pewno się przyda i znajdziesz tam wiele interesujących zagadnień
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
fanatyklech |
#561541 Wysłany:
20 Mar 2012, 21:41; Temat postu: Re: Renowacja samochodu co wymienić ?? |
sorry nie zauważyłem ze jest to wątek Punto I a nie Grande Punto. Admina proszę o przeniesieni mojego posta do odpowiedniego działu albo skasowanie go.
[ 6 posty(ów) ] |
