Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
[ 19 posty(ów) ] |
szs |
#565086 Wysłany:
29 Mar 2012, 21:47; Temat postu: jak założyć linkę prędkościomierza |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów Rejestracja: 03 Paź 2011, Posty: 105
witam:) urwała mi się linka jakiś czas temu kopiłem nowa w sklepie założyłem a ona się nie obraca?co moglem założyć nie tak?jeździłem na kanał do znajomego bo trzeba to od spody zrobić i nie chce mi się tam wracać.a morze końcówka jest inna czy były różne końcówki te idące do skrzyni?pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez szs, 01 Kwi 2012, 19:53, edytowano w sumie 1 raz
Thomas |
#565098 Wysłany:
29 Mar 2012, 22:11; Temat postu: Re: jak załorzyć linkę prędkościomierza |
| Monkey Mod |
piter123321 |
#565324 Wysłany:
30 Mar 2012, 19:27; Temat postu: Re: jak załorzyć linkę prędkościomierza |
Imię: Piotrek
tam jest taki wypustek przy lince. musisz nią najlepeij od gory jak pisze Thomas, trafić w skrzynie. a nakretkę masz dokręcić do samego końca. a później licznik musisz wcisnąć w linkę. Autor postu otrzymał pochwałę
szs |
#565677 Wysłany:
31 Mar 2012, 15:42; Temat postu: Re: jak załorzyć linkę prędkościomierza |
ok spróbuje ale mam gaz założony i chyba nie mam miejsca żeby to zrobić bez kanału
Stefano |
#565679 Wysłany:
31 Mar 2012, 15:44; Temat postu: Re: jak załorzyć linkę prędkościomierza |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
zrobisz bez problemu. Ja tez mam gaz i tez zmienialem linke. Robota bez żadnego kanału. I mam reduktor kolo serwa
kox |
#565680 Wysłany:
31 Mar 2012, 15:54; Temat postu: Re: jak załorzyć linkę prędkościomierza |
popraw błąd ortograficzny w tytule
piter123321 |
#565707 Wysłany:
31 Mar 2012, 16:53; Temat postu: Re: jak załorzyć linkę prędkościomierza |
Imię: Piotrek
szs |
#566445 Wysłany:
02 Kwi 2012, 11:09; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
panowie wszystko robię jak trza i pupa.linka startuje kreci się sekundę możne 2 a potem staje i nic.
piter123321 |
#566448 Wysłany:
02 Kwi 2012, 11:38; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
Imię: Piotrek
a korpus wkręciles do konca?
szs |
#566463 Wysłany:
02 Kwi 2012, 16:48; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
tak ale dodam że w tej lince co wyciągnąłem z samochodu jest na końcu taki czarny plastik i wystaje metalowy koniuszek a w tej drugiej go nie ma jest sam koniec metalowy. zdjęcie na dole
[ Dodano: 02 Kwi 2012 13:33 ]
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: oto te koncowki
DSC00202.JPG [ 37.46 KiB | Obejrzany 7184 razy ]
nionio944912 |
#566561 Wysłany:
02 Kwi 2012, 16:53; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
szs |
#566605 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:01; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
szs napisał(a): witam:) urwała mi się linka jakiś czas temu kopiłem nowa w sklepie założyłem a ona się nie obraca?co moglem założyć nie tak?jeździłem na kanał do znajomego bo trzeba to od spody zrobić i nie chce mi się tam wracać.a morze końcówka jest inna czy były różne końcówki te idące do skrzyni?pozdrawiam [ Dodano: 02 Kwi 2012 19:01 ]właśnie tak to wygląda w lince która kupiłem a w mojej która mi się urwała jest zalany taki plastik jak na zdjęciu po prawej stronie gdzie pokazuje końcówki linek.nie rozumie morze jakieś inne rodzaje końcówek były?
| Załączniki: |
DSC00204.JPG [ 21.3 KiB | Obejrzany 7165 razy ]
DSC00202.JPG [ 17.91 KiB | Obejrzany 7165 razy ]
piter123321 |
#566711 Wysłany:
02 Kwi 2012, 21:39; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
Imię: Piotrek
to powinno byc tak jak pokazuje nionio944912, innych linek nie bylo. a kupiles ja nowa? nie masz mozliwosci przywiezienia z jakiegos złomu dobrej uzywanej?
szs |
#566824 Wysłany:
03 Kwi 2012, 11:06; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
ta linka wygląda jak ta nowa której zdjęcie jest ponizej.nie no kupiłem nowa gdyż szwagier ma zakład lakierniczy i mi zamówił w hurtowni po taniości.w takim razie co to jest ten plastik na końcu tej linki?on jest zalany na lince.a morze to jakaś cześć ślimaka pękła i się zapiekła tak na lince ze wygląda na zalane?
piter123321 |
#566923 Wysłany:
03 Kwi 2012, 17:26; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
Imię: Piotrek
ten plastik wchodzi do kabiny. nie do slimaka i jest zatopiony na korpusie nie na samej lince;)
nionio944912 |
#566925 Wysłany:
03 Kwi 2012, 17:33; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
piter123321 moim zdanie to idzie do ślimaka  tylko jakoś nowa lina jest ''czysta'' bez tych części to ja pokazałem szs pokaż jak była lub czym przymocowana linka do skrzyni Autor postu otrzymał pochwałę
rzel |
#566927 Wysłany:
03 Kwi 2012, 17:57; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
nionio944912 napisał(a): piter123321 moim zdanie to idzie do ślimaka  tylko jakoś nowa lina jest ''czysta'' bez tych części to ja pokazałem kolega szs pokazał sam kawałek linki bez pancerza który wsuwa się w plastik na ślimaku widoczny na foto - wygląda na to że odkręcił ze ślimaka linkę razem z końcem tego plastiku, wystarczy sprawdzić czy ślimak na skrzyni u kolegi szs wygląda jak na foto, czy brakuje mu tego elementu w który wchodzi sama linka poniżej foto pancerza bez linki dla urozmaicenia  Autor postu otrzymał pochwałę
szs |
#566928 Wysłany:
03 Kwi 2012, 18:01; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
tak to ten plastik ten koniec ślimaka jest plastikowy? czy to jest wymienne? gdyż ja go rozwaliłem przy zdejmowaniu ze starej linki
rzel |
#566932 Wysłany:
03 Kwi 2012, 18:05; Temat postu: Re: jak założyć linkę prędkościomierza |
nie wiem nie macałem tego, ale jak rozwaliłeś, to trzeba chyba wymienić cały ślimak - trzyma się na 1 śrubce wkręcanej z boku Autor postu otrzymał pochwałę
[ 19 posty(ów) ] |
