Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:30
 Post #558294 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:03;
 Temat postu: Filtr węglowy - różnice
W swoim Punto I mam taki filtr węglowy
Chciałbym się dowiedzieć czy taki miały zamontowane wersje ze wspomaganie ? W najbliższym czasie będę montował wspomaganie i chciałbym się dowiedzieć czy muszę wymieniać ten filtr? I gdzie taki można zamontować?
Proszę o odpowiedź :|
[ Dodano: 12 Mar 2012 19:03 ]
Jeszcze dodam że u mnie uchwyt na końcu wężyka się urwał w elektrozaworze więc i tak muszę go wymienić :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #558306 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:16;
 Temat postu: Re: Filtr węglowy - różnice
Miejscowość: Przemyśl
zaślep wężyki podłącz elektrozawór do wtyczki i już, nie trać kasy na filtr on jest zbedny
 Post #558464 Wysłany: 12 Mar 2012, 23:32;
Jeżeli Fiat zamontował takie urządzenie to pewnie ma swoje funkcje i musi je spełniać, chcę zachować Kropka jeszcze parę lat i czekają mnie trasy, nie chcę ''improwizować'' :wink:
topic34110.html
 Post #558481 Wysłany: 12 Mar 2012, 23:57;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Po tylu latach to urządzenie nie spełnia swojej roli, wierz mi. ;)
rzel wywalił węglowy i jeździ.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #558491 Wysłany: 13 Mar 2012, 00:13;
no ok wymontuje ale jak coś się stanie to tylko przez Was :D
żartuje :wink: kontrolka wtrysku mi się świeci i myślałem że to przez to bo jeżeli elektrozawór działa to łapie lewe powietrze silnik :(
topic34110.html
 Post #558524 Wysłany: 13 Mar 2012, 09:28;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
ja jak kupiłem to nie było tego filtra więc można jeździć bez niego
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #558525 Wysłany: 13 Mar 2012, 09:32;
A dlaczego?
Może nie jest potrzebny, ale jak nie jest uszkodzony to raczej swoje robi.
 Post #558537 Wysłany: 13 Mar 2012, 10:45;
Węgiel aktywny wieczny nie jest i po takim czasie prawdopodobne, że stracił swoją "chłonność" metali ciężkich.
Nie mówię, że na 101%, ale możliwe. ;)
 Post #558627 Wysłany: 13 Mar 2012, 17:21;
Zakorkuj dziurkę i po sprawie, nie będzie łapał lewego powietrza, elektrozawór będzie pracował, ecu nie znajdzie błędu i powinno być ok. Poczytaj dokładnie zasadę działania a uwierzysz że bez niego nic się złego dziać nie będzie. Osobiście w mk IIFL odłączyłem ten zawór elektrycznie bo trykał podczas jazdy, zamiast niego wsadziłem rezystor około 30ohm.
 Post #558638 Wysłany: 17 Mar 2012, 19:10;
Mhm dzięki Panowie :D
[ Dodano: 16 Mar 2012 20:51 ]
No i stało się .... wywaliłem filtr węglowy i przestała świecić się kontrolka check engine :lol: i dźwięk silnika nawet się zmienił (na lepsze) :E
Jeszcze takie małe pytanko, czy Kropek bez tego filtra więcej może palić paliwa ?
[ Dodano: 17 Mar 2012 18:10 ]
jednak nie, bez filtra węglowego silnika zaczął szarpać dwa razy po przejechaniu 10km, muszę kupić ten filtr ale wciskany w nadkole bo będę montował wspomaganie :evil:
topic34110.html
 Post #560447 Wysłany: 12 Kwi 2012, 19:49;
no tak ale wole założyć inny i żeby nie szarpało, bo 2 razy jak trzepło to myślałem że nowy pasek rozrządu pęknie lub się przestawi, aż gorąco mi się zrobiło, kupie ten filtr od punta ze wspomaganiem, on chyba był wciskany w nadkole więc to będzie najlepsze rozwiązanie :E
[ Dodano: 12 Kwi 2012 18:49 ]
chciałbym się dowiedzieć czy po usunięciu filtra węglowego tworzy się w baku jakieś podciśnienie ? jeżeli zaślepiłem szczelinie wężyk ( od bak do filtra węglowego) :?:
topic34110.html
 Post #596523 Wysłany: 07 Lip 2012, 09:08;
 Temat postu: FILTR WĘGLOWY A ODPOWIETRZENIE BAKU ?
Jeśli zaślepiłeś wężyk, to od 12 kwietnia powinieneś chyba zauważyć już jakieś efekty (np. syczenie powietrza przy odkręcaniu korka wlewu paliwa i/lub nieprawidłowości w pracy silnika). Więc jak, są jakieś objawy?
 Post #596527 Wysłany: 07 Lip 2012, 09:32;
 Temat postu: Re: FILTR WĘGLOWY A ODPOWIETRZENIE BAKU ?
nie ma
 Post #603433 Wysłany: 10 Sie 2012, 00:03;
przy odkręcaniu korka zawsze coś tam syknie(przed usunięciem też było) tylko słychać takie lekkie bulgotanie po odkręceniu korka, silnik pracuje dobrze, wszystko ok
topic34110.html
