 Post #596128 Wysłany: 05 Lip 2012, 22:10;
 Temat postu: mokra podloga
Miejscowość: Gdynia
po wczorajszym sporym deszczu dzis gdy zszedlem do auta na podloge od str pasarzera z przodu i tyly byla morka podloga pierwsze co zaczelelm jakis dziur szukac ale nic nieznalazlem ale zastanowilo mnei ze silniczek sie zatarl lekko od wycieraczek z przodu halasuje podczas pracy. postanowilem odplywy sprawdzic i po odetkaniu wylecialo sporo wody czy istnieje opcja ze woda z podszybia dostaa sie do srodka? i w jaki sposob poleciala az na tyl? wczoraj gdy wlaczylem an chwiel nawiew na nogi spod schowka polecialo mi pare kropel wody na nogi ale wytarlem do sucha i nic wiecej nei lecialo a dzis podloga mnei zamurowala. ma kots jakas opcje tej sprawy czy to moze byc wlasnei od podszybia?
 Post #596131 Wysłany: 05 Lip 2012, 22:30;
 Temat postu: Re: mokra podloga
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
mi też jak woda się wylała z podszybia to miałem cały mokry dywanik ale tylko od strony pasażera z przodu, nie wiem jak mogła się aż dostać na tył
 Post #596134 Wysłany: 05 Lip 2012, 22:40;
Imię: Pafcio
Miejscowość: gród Rzecha
U mnie woda (mokry dywanik i wykładzina) była efektem niesprawnej uszczelki drzwi pasażera. Jakoś woda z drzwi spływała pod dywanik.
 Post #596469 Wysłany: 06 Lip 2012, 22:15;
Miejscowość: Gdynia
temat ogarniety rozebrane wszystko do golej blachy co mokre usuniete i zamienione na suche i przy okazji odmalowane na jakis czas spokoj
