Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
[ 17 posty(ów) ] |
yolo_szwarc |
#75356 Wysłany:
27 Gru 2007, 23:53; Temat postu: Lewe ramie wycieraczki |
Miejscowość: Płock Rejestracja: 26 Lis 2007, Posty: 35
Mam problem - ramie wycieraczki od strony kierowcy nie dociska piora (sprawdzalem kilka i z kazdym jest problem) - przy wyzszej predkosci wrecz 'odrywa' je od szyby.
Jest jakis sposob na naprawienie tego (podciagniecie sprezyny?). Czy trzeba kupic nowe? Moze jakis sprawdzony sklep internetowy - w ASO to koszt ponad 120 zet.
_________________ :: respect & love ::
Punto '95 1.1S
Tezet1956 |
#75373 Wysłany:
28 Gru 2007, 00:14; Temat postu: |
A od czego są szroty
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
kox |
#75375 Wysłany:
28 Gru 2007, 00:16; Temat postu: |
to chyba najprostsze rozwiązanie, był podobny temat i ktos wklejał linki z allegro to takie ramiona ok 20zł kosztowały z tego co pamiętam,szkoda czasu i nerwów na naprawy
yolo_szwarc |
#75379 Wysłany:
28 Gru 2007, 00:21; Temat postu: |
Myslalem raczej o nowej, bo nie wiem czy bede w stanie rozpoznac czy ta ze szrotu bedzie OK czy nie.
Ta, ktora mam aktualnie na oko nie wyglada zle, na postoju wycieraczka zbiera ladnie. Problem ujawnia sie dopiero po rozpedzeniu auta. Probowalem nawet zalozyc piora 'cale gumowe', profilowane (nie wiem jak to sie fachowo nazywa), ale wtedy juz kleska zupelna - dociska tylko boki - srodka nawet nie wyciera.
Punto '95 1.1S
roberts32 |
#75518 Wysłany:
28 Gru 2007, 13:20; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 28 Maj 2007, Posty: 59
znam ten problem naciagnolem troszkę więcej i nic te za 20 zl są ale do tyłu a tych przednich poprostu niema na rynku są tylko w aso za 120 zł troche mnie to dziwi ze niema tanszych zamienników na przód bo ten problem jest powszechnie znany i az dziw ze nikt tego z rzemieślników nie robi
yolo_szwarc |
#75840 Wysłany:
29 Gru 2007, 11:19; Temat postu: |
roberts32 napisał(a): znam ten problem naciagnolem troszkę więcej i nic te za 20 zl są ale do tyłu a tych przednich poprostu niema na rynku są tylko w aso za 120 zł troche mnie to dziwi ze niema tanszych zamienników na przód bo ten problem jest powszechnie znany i az dziw ze nikt tego z rzemieślników nie robi
Udalo mi sie znalezc sklep, gdzie facet powiedzial, ze to sprowadzi i podal cene ok. 40 zet. Wiec albo nie zna sytuacji, albo jest jakies wyjscie.
W przyszlym tygodniu bede wiedzial, jak sprawy wygladaja, jezeli chcesz dam Ci znac.
Swoja nieco podgialem i na razie sciaga jako tako ze srodka - boki nie lapia.
Punto '95 1.1S
roberts32 |
#75978 Wysłany:
29 Gru 2007, 22:38; Temat postu: |
byłbym bardzo rad
Lutek |
#76079 Wysłany:
30 Gru 2007, 13:40; Temat postu: |
nie tylko Ty a winna jest sprezyna u mnie ejst zardzewiała cala z tylu tez tak mialem. ale tyl jest tani 24zl.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
roberts32 |
#80712 Wysłany:
11 Sty 2008, 12:45; Temat postu: |
no i cisza tydzien minoł
yolo_szwarc |
#82156 Wysłany:
15 Sty 2008, 14:04; Temat postu: |
roberts32 napisał(a): no i cisza tydzien minoł
Niestety pan ze sklepu nie raczyl do mnie oddzwonic, wiec albo sie wystraszyl ze podal za niska cene, albo po prostu nie znalazl zamiennika.
Bede musial do niego podjechac i sie upewnic, ale jakos nie jest mi po drodze.
Czy ktos z was kupowal moze taka wycieraczke na szrocie? Jest jakis sposob na to, zeby szybko ocenic czy sprezyna jest wystarczajaco mocna?
Punto '95 1.1S
Tezet1956 |
#82191 Wysłany:
15 Sty 2008, 16:17; Temat postu: |
yolo_szwarc napisał(a): Czy ktos z was kupowal moze taka wycieraczke na szrocie? Jest jakis sposob na to, zeby szybko ocenic czy sprezyna jest wystarczajaco mocna? Na szrocie wycieraczka z reguły jest na aucie, przynajmniej tak szukaj. Wtedy możesz ją podnosić i sprawdzić siłę sprężyny. Osobno tego nie sprawdzisz.
yolo_szwarc |
#82411 Wysłany:
15 Sty 2008, 23:33; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): yolo_szwarc napisał(a): Czy ktos z was kupowal moze taka wycieraczke na szrocie? Jest jakis sposob na to, zeby szybko ocenic czy sprezyna jest wystarczajaco mocna? Na szrocie wycieraczka z reguły jest na aucie, przynajmniej tak szukaj. Wtedy możesz ją podnosić i sprawdzić siłę sprężyny. Osobno tego nie sprawdzisz.
Ech... moja na szybie wyglada spoko, odlot zaczyna sie od 60km/h
Punto '95 1.1S
ozyrys01 |
#91294 Wysłany:
13 Lut 2008, 00:25; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 132
Ja kupowałem ramię wycieraczki na szrocie za 30zł ( mi ta sprężyna całkowicie strzeliła ze starości ). Na Płochocińskiej w Warszawue widziałem na szrocie Kropka, może też zakup "nowe ramię". A mozę przetestuj te nowe wycieraczki- płaskie - http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=311811681
_________________ Fiat Punto MK1 1.1 '94r.
Mój kropek- topic6354.html
ppk |
#599643 Wysłany:
22 Lip 2012, 16:15; Temat postu: Re: Lewe ramie wycieraczki |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 20 Sie 2011, Posty: 27
Odkopię temat. U mnie sprężyna przedwczoraj strzeliła gdy podniosłem lewe ramię coby wycieraczkę poczyścić. Zamówiłem już nowe na allegro ( http://allegro.pl/show_item.php?item=2451464309 ), pytanie jak je wymienić? wystarczy odkręcić stare i przykręcić nowe ramię czy jeszcze jakieś dodatkowe zabiegi trzeba wykonać ?
_________________ Punto 55S 1.1 '94r.
rzel |
#599646 Wysłany:
22 Lip 2012, 16:34; Temat postu: Re: Lewe ramie wycieraczki |
graczyk |
#599679 Wysłany:
22 Lip 2012, 20:32; Temat postu: Re: Lewe ramie wycieraczki |
Imię: artur
Wersja: HLX
ppk |
#600211 Wysłany:
25 Lip 2012, 22:18; Temat postu: Re: Lewe ramie wycieraczki |
Klucz to faktycznie 13, sama wymiana dziecinnie prosta. Jedyna trudność to podważenie ramienia śrubokrętem lub innym ustrojstwem - w moim przypadku na sucho ramię nie chciało zejść, potraktowanie wd40 i chwilowe odczekanie rozwiązało sprawę. Zafundowałem sobie od razu nowe wycieraczki, Bosch AeroTwin i niech się zwykłe wycieraczki schowają - kolosalna różnica na plus.
[ 17 posty(ów) ] |
