Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #611712 Wysłany: 13 Wrz 2012, 13:33;
 Temat postu: Co to za wtyczka ? 60 SX
Województwo: lubelskie [L]
Witam, na początku chciałbym się przywitać i od razu poprosić kolegów o pomoc. Wczoraj zauważyłem że wisi jakaś wtyczka. Gdy jakiś czas temu wymieniałem sondę to wydaje mi się ze jej tam nie było bo inaczej bym raczej to zauważył. Zamieszczam niżej zdjęcia, gdyby ktoś miał pomysły od czego ona może być proszę pisać.
1: Image
2: Image
3: Image
Za wszelką pomoc z góry dzięki.
 Post #611738 Wysłany: 13 Wrz 2012, 16:16;
 Temat postu: Re: Co to za wtyczka ? 60 SX
licznik ci działa? bo wygląda jak 3 pinowe gniazdo wtyki impulsatora
 Post #611740 Wysłany: 13 Wrz 2012, 16:36;
Licznik działa więc to niestety nie to.
 Post #611742 Wysłany: 13 Wrz 2012, 16:47;
zawsze ktoś mógł wsadzić linkę jak mu padł elektroniczny i wtyka by została :mrgreen:
 Post #611743 Wysłany: 13 Wrz 2012, 16:49;
No licznik jest na linkę bo się telepie wskazówka :D Ale wydaje mi się że jak z 3tyg. temu zmieniałem sondę to tej wtyczki nie widziałem.
 Post #611746 Wysłany: 13 Wrz 2012, 17:04;
możliwości są różne - być może instalacja elektryczna jest przygotowana na elektroniczny licznik i ta wtyka gdzieś tam była wciśnięta pod tą obudową aż kiedyś wypadła
 Post #611747 Wysłany: 13 Wrz 2012, 17:15;
Raczej chodzi mi o to czy nie ma możliwości aby ta wtyczka była od jakiegoś czujnika, ponieważ gdy zmieniłem sonde (wcześniej palił około 15l) było ok na jakiś ~6l przejechałem 80km (same krótkie trasy po 2-4km) później zalałem 10l mam przejechane ~75 a w baku prawie pusto.
 Post #611750 Wysłany: 13 Wrz 2012, 17:31;
map-sensor ma inną wtyczkę, ABS-u nie masz, więc zostaje mi impulsator, bo innych czujników tam nie ma
 Post #611754 Wysłany: 13 Wrz 2012, 17:48;
No skoro rak mówisz, jakby ktoś u siebie zauważył taką wtyczkę niech napiszę coś więcej o niej :)
 Post #611756 Wysłany: 13 Wrz 2012, 17:55;
sprawdź ewentualnie czy środkowy przewód tej wtyki nie jest czasem niebiesko biały
 Post #611760 Wysłany: 13 Wrz 2012, 18:18;
Dokładnie, masz racje. Przewody są : Niebieski, po sródku biało-niebieski i czarny. Tylko ten niebieski taki dosyć jasny.
 Post #611770 Wysłany: 13 Wrz 2012, 18:47;
no to masz dodatkowe gniazdo na impulsator - ciekawe czy po włączeniu zapłonu masz tam +12V
 Post #611774 Wysłany: 13 Wrz 2012, 18:54;
Na niebieskim jest +12V na zapłonie, na biało-niebieskim nie ma.
 Post #611775 Wysłany: 13 Wrz 2012, 18:58;
tak ma być - biało niebieskim idzie impuls prędkości z wtyczki impulsatora skrzyni na licznik
 Post #611780 Wysłany: 13 Wrz 2012, 19:14;
Tzn ? Do czego to się może przydać ?...i druga sprawa mam jeszcze jedną wtyczkę wiszącą nad chłodnicą. Wyczytałem że to może być wtyczka do dodatkowych halogenów...lecz jest tylko jedna...poniżej zdjęcia.
 Post #611783 Wysłany: 13 Wrz 2012, 19:21;
no gdyby cię naszła ochota na licznik elektroniczny to instalację masz z głowy
druga sprawa to masz pod maską 12v po zapłonie które można wykorzystać w różny sposób np. przy dołożeniu dziennych itd.
halogeny rzeczywiście mają identyczną wtyczkę ale co ona by robiła tak wysoko? jeżeli to prawda to druga też gdzieś na pewno jest podwieszona i schowana za jakimś elementem i wskazywałoby to na to że masz instalację z bogatszej wersji (u fiata tak czasami bywa) nie odkręcałeś czasem boczków drzwi? bo może masz i wtyki elektrycznych lusterek? :mrgreen:
 Post #611786 Wysłany: 13 Wrz 2012, 19:37;
No tak v12 po zapłonie może się przydać. No właśnie znalazłem tylko jedną do tego kabel ma kilka cm co widac na zdjęciach więc nie bardzo wiem do czego to może być, 2 takiej wtyczki się nie dopatrzyłem. Całych boczków nie, jedynie te kieszenie (mam po 2 dziury na głośniki zrobione przez nieudolnego stolarza bo strasznie krzywo wycięte i kable do głośników przeciągnięte) Calkiem nie zdejmowałem bo nie wiedziałem jak a nie chciałem zatrzasków połamać.
 Post #611789 Wysłany: 13 Wrz 2012, 19:49;
nie wiem czy w tym miejscu na pasie przednim nie było fabrycznej krańcówki alarmu i może ta wtyka byłaby od niej
 Post #611791 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:02;
No to jutro poszukam drugiej, jak nie ma tzn. że jednak nie od halogenów. Chyba że są jeszcze jakieś pomysły od czego to może być. Bo to wszystko wygląda na standardową instalację a nie kogoś kombinowanie.
 Post #611797 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:07;
Miejscowość: Przemyśl
Zgadza się to jest od fabrycznego alarmu (krańcówka)
 Post #611798 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:08;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
czy ja dobrze widzę, w 1,2 60KM masz kolektor wydechowy na dwururkę ?
 Post #611801 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:14;
Dzięki, sprawa rozwiązana.
Cokolwiek to znaczy to tak jak widac na zdjęciach, jest to mój pierwszy samochód - mam go około 2m-cy więc nie bardzo się znam.
 Post #611804 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:22;
wychodziły takie fabrycznie, podobnie jak przez jakiś czas 1.1 z dwururką do nich przystosowaną
 Post #611817 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:45;
Imię: Dawid
aha dzieki :) i sory za zamieszanie ;)
