Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
[ 12 posty(ów) ] |
dudaiver |
#642228 Wysłany:
31 Sty 2013, 18:37; Temat postu: śruba czy krokowy |
Imię: Kamil
Witam. Posiadam Instalacje II generacji i krokowiec na wężu czeka mnie wymiana parownika a mechanik (znajomy) powiedział że jak będę miał nowy parownik i śrubę i dobrze się to ustawi to będzie lepiej śmigał niż na silniczku krokowym. Oczywiście temat wałkowany w Google ale zdania są podzielone, jak to na tą chwile wygląda?
Angry_Us3r |
#642237 Wysłany:
31 Sty 2013, 18:59; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Na tę chwilę wygląda, że mówi bzdury, od tego jest II generacja żeby była IIgą generacją, a nie 1,5generacją... Nie umie wyregulować obrotów na jałowym na parowniku i ułatwia sobie pracę? Hm. Od tego jest krokowiec, żeby mniej palił i miał z grubsza odpowiednią dawkę do obciążenia i obrotów, na hamowaniu silnikiem odcina dopływ.
dudaiver |
#642290 Wysłany:
31 Sty 2013, 21:22; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Imię: Kamil
a czy taki krokowiec się mocno zużywa? czy również ze zmiana parownika kupić też nowego krokowca? jak sprawdzić jego prawidłowe działanie?
Angry_Us3r |
#642291 Wysłany:
31 Sty 2013, 21:25; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Najpierw wymień parownik. Jak będzie okej, to nic więcej nie wymieniać. Jak będziesz podejrzewać krokowca po wymianie, możesz go równie dobrze sam wymienić (2 opaski i wtyczka, phi). Ale tak poza tym to bym zlecił wymianę gazownikowi, przy okazji podepnie Ci instalkę pod kompa i zrobi regulację, na pewno taniej, niż gdybyś robił to osobno, a może nawet nic nie weźmie. A regulację parownika i tak przeprowadzi, wiec będzie wszystko po przeglądzie na tip top.
dudaiver |
#642536 Wysłany:
01 Lut 2013, 20:26; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Imię: Kamil
Okej. dzięki na info  wymieni mi znajomy a ustawie u gazownika oczywiście
cams |
#642688 Wysłany:
02 Lut 2013, 13:23; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Angry_Us3r napisał(a): Na tę chwilę wygląda, że mówi bzdury, od tego jest II generacja żeby była IIgą generacją, a nie 1,5generacją... Nie umie wyregulować obrotów na jałowym na parowniku i ułatwia sobie pracę? Hm. Tu się zgodzę Angry_Us3r napisał(a): Od tego jest krokowiec, żeby mniej palił i miał z grubsza odpowiednią dawkę do obciążenia i obrotów, na hamowaniu silnikiem odcina dopływ. Ale tu nie za bardzo. W skrajnym przypadku jak ustawisz na I gen. ubogą dawkę to będzie mniej paliło niż II gen. bo w II gen. krokowiec cały czas próbuje ustawić mieszankę stechimoetryczną. OCZYWIŚCIE ustawienie na ubogo w niedługim czasie wypali zawory itd. w skrócie zniszczysz sobie silnik A o hamowaniu silnikiem ( cutoff ). W LPG II gen. bym nie włączał tej funkcji, bo po pierwsze niewiele daje, opłaca się to tylko włączyć jak jedziesz w góry i dużo hamujesz silnikiem  Przy normalnej eksploatacji w mieście może się zdarzyć tak, że hamujesz silnikiem( cut off włączony ) a tu zapala się zielone i wciskasz pedał gazu ( chcesz przyspieszyć ) Cut off się wyłącza ale bezwładność układu powoduje, że przez chwilę masz bardzo ubogą mieszankę. I co się wtedy dzieje? BUM w obudowę filtra no offence  Podsumowując też polecam wszystko odrazu wymienić i pojechać do gazownika z nowym parownikiem i krokowcem  No chyba że krokowiec w miarę świeży to wyjąć i przeczyścić. I już
Angry_Us3r |
#642693 Wysłany:
02 Lut 2013, 13:28; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Cytuj: A o hamowaniu silnikiem ( cutoff ). W LPG II gen. bym nie włączał tej funkcji, bo po pierwsze niewiele daje, opłaca się to tylko włączyć jak jedziesz w góry i dużo hamujesz silnikiem Przy normalnej eksploatacji w mieście może się zdarzyć tak, że hamujesz silnikiem( cut off włączony ) a tu zapala się zielone i wciskasz pedał gazu ( chcesz przyspieszyć ) Cut off się wyłącza ale bezwładność układu powoduje, że przez chwilę masz bardzo ubogą mieszankę. I co się wtedy dzieje? BUM w obudowę filtra
no offence Fakt, może się tak zdarzyć, nie neguję tego. Dlatego przydałoby się mieć klapę antywybuchową. Niektórych śmieszy, ale nieraz już oszczędziła mi zakup nowej obudowy filtra. Np. gdy wysiadły świece. Ja jestem zdania, że parownik to nawet samemu można wymienić, tak jak filtry, czy krokowca, ale przegląd i regulację tylko u gaziarza.
dudaiver |
#642735 Wysłany:
02 Lut 2013, 16:23; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Imię: Kamil
głownie nie chodzi mi o to żeby mniej paliło, porostu myślę że samochód lepiej będzie chodził na śrubie dobrze ustawionej niż uszkodzonym (zacinającym czy co kolwiek) silniczku krokowym ewentualnie się mylę bo nie znam się za bardzo. Czy nie da się ustawić odpowiednio dobrze na śrubie i wyregulowanym reduktorze żeby dobrze wszystko chodziło, żeby żadne zawory się nie wypalały, w późniejszym czasie dokupił bym normalnie krokowca lecz chodzi tutaj o względy finansowe.
Angry_Us3r |
#642741 Wysłany:
02 Lut 2013, 17:07; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Da się ustawić, ale to już koliduje z tym, że chcesz mniejsze spalanie, musi być na tyle bogato, żeby Ci nie powypalało gniazd.
dudaiver |
#642753 Wysłany:
02 Lut 2013, 17:48; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Imię: Kamil
i jeszcze jedno pytanie bo ten wąż co teraz mam jest już sparciały (ten gdzie znajduje się na nim śruba bądź silniczek krokowy) i chciałem kupić nowy, jaka średnica będzie najodpowiedniejsza ? 19 będzie okej ? czy to nie ma wpływu?
Angry_Us3r |
#642767 Wysłany:
02 Lut 2013, 18:40; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Taki sam, jaki był, np. Semperit.
dudaiver |
#642787 Wysłany:
08 Lut 2013, 18:47; Temat postu: Re: śruba czy krokowy |
Imię: Kamil
już znalazłem semperit 19 na allegro [ Dodano: 02 Lut 2013 23:16 ]A chciałbym się jeszcze dowiedzieć, auto z nową butlą gazową i homologacją do 22roku. problem w tym że mi bardziej odpowiadała by butla w miejscu koła zapasowego, może ktoś się orientuje czy np. mógł bym zostawić tą w rozliczeniu u gazownika, ewentualnie zamiana i dopłata z mojej strony. Ma ktoś styczność z tematem? Dzięki i pozdrawiam. [ Dodano: 08 Lut 2013 18:47 ]byłem u gazownika niestety sonda lambda nie daje oznak życia więc nie mogłem użyć krokowca, ustawił i wyregulował na śrubie na razie będę musiał jeździć tak póki nie zakupie lambdy TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
[ 12 posty(ów) ] |
