Obecny czas: 16 Cze 2025, 01:27
 Post #747012 Wysłany: 14 Paź 2014, 19:45;
 Temat postu: odłączony wężyk po zajrzaniu pod maską - czy to prawidłowo
Witajcie ,na załączonym zdjeciu wężyk, który po otwarciu maski przezemnie w celu sprawdzenia płynów był wyciągniety na zewnątrz<poprostu był odczepiony> . wsunełem go tak jak widac .Czy to prawidłowo jest teraz? od czego ten wężyk jest i co powodował jak był wyciągniety.Swoją drogą nie wiem jak on mógł sie wysunąć o ile cały czas tam niewisiał
7732595200_1306354445_thumb.jpg [ 19.97 KiB | Obejrzany 5849 razy ]
 Post #747015 Wysłany: 14 Paź 2014, 19:51;
 Temat postu: Re: odłączony wężyk po zajrzaniu pod maską - czy to prawidło
Jak nałożyłeś to jest OK . Jest trochę naciągnięty może sam zleciał , albo nie zauważyłeś wcześniej .
 Post #747016 Wysłany: 14 Paź 2014, 19:52;
a za co on odpowiada?
 Post #747017 Wysłany: 14 Paź 2014, 19:53;
Imię: Jakub
Nie dam sobie głowy uciąć ale może to być odprowadzenie par ze zbiornika paliwa. Z drugiej strony dochodzi do plastikowej puszki umieszczonej po prawej? Jeśli tak to jest to :D
Jak był wyciągnięty to powodował zasysanie brudnego, nieprzefiltrowanego powietrza.
Jeśli wszedł z lekkim oporem to jest OK ;)
MÓJ KROPEK
 Post #747019 Wysłany: 14 Paź 2014, 19:57;
Aha,czyli wszystko gra jesli włożyłem.Dziekuje za szybką pomoc.Temat zamykam .Pozdrawiam :)
