Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:10
 Post #630451 Wysłany: 10 Gru 2012, 14:37;
 Temat postu: Puntek traci dużo paliwa!!!
Imię: Andrzej
Witam otóż zatankowałem swojego Puntka za 200 pln (prawie pełny bak) po przejechaniu 100 km zaświeciła się rezerwa, z ledwością dojechałem do celu - bak pusty, podczas jazdy bardzo było czuć benzyną. Dzisiaj zatankowałem około 5 litrów i po przejechaniu 6 km - bak pusty.Pod maską nie widać śladów żeby się coś lało.
 Post #630459 Wysłany: 10 Gru 2012, 15:19;
 Temat postu: Re: Puntek traci dużo paliwa!!!
Imię: artur
Wersja: HLX
a bak cały? stań gdzieś na suchym betonie, odpal auto i patrz gdzie cieknie
 Post #630493 Wysłany: 10 Gru 2012, 17:01;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Zobacz pod kanapą, pod klapką czy na obudowie pompy nie ułamał się króciec paliwa. U mnie to było przyczyną utraty paliwa i zapachu benzyny w aucie.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #630515 Wysłany: 10 Gru 2012, 17:59;
Miejscowość: Oświęcim :)
albo sonda ...tylko zze w sumie jak tak duzo spalal no to nie bardzo sonda... stan za autem odpalonym i zobacz czy nie ma za bogatej mieszanki a jak jest ok to sprawdz tak jak koledzy wyzej pisali ;)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #630521 Wysłany: 10 Gru 2012, 18:15;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję sprawdzić również filtr paliwa, gdyż bardzo często się zdarza, że bywa mocno skorodowany i często dochodzi na nim do wycieków. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #630587 Wysłany: 10 Gru 2012, 21:29;
Imię: Andrzej
Dzięki za sugestie sprawdzę wszystko co piszecie, przede wszystkim muszę wjechać na kanał wtedy będę mógł wyeliminować kilka przyczyn takich jak dziurawy zbiornik, czy pęknięty przewód :) Pozdrawiam
 Post #630633 Wysłany: 10 Gru 2012, 23:45;
Miejscowość: dolnośląskie.
Pisałeś, że podczas jazdy zalatuje benzyną. Sprawdź sobie mapsensor - prawdopodobnie mógł pęknąć/wylecieć wąż idący z mapsensora do przepustnicy. Przerabiałem to jakieś 2mc temu. Wymieniałem świecie, a mechanik urwał wąż...Spalanie? Ponad 15/100 i to na obwodnicy przy stałej prędości. Spaliny czarne, a smród benzyny czuć było w kabinie.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
