Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:08
 Post #624244 Wysłany: 04 Lis 2012, 22:41;
 Temat postu: Dziwne zachowanie obrotomierza...
Mam taki dziwny problem od początku kiedy kupiłem auto tak się już dzieje.
Kiedy jadę nagle obroty silnika spadają na zero daje gazu i tak nic z tego ale po 10s wraca do normy i świeci się marchewka i zaraz znika...
Też robiłem taki myk jak obroty były na zero to przekręcałem stacyjkę na wyłączenie i na włączenie (ale tylko do stanu włączenia stacyjki nie odpalenia silnika) to wszystko wraca do normy i obroty są z powrotem..
miał ktoś taki problem powiem że w aucie było dużo rzeczy zrobionych jak np.
remont silnika czyli od podstaw do szlifowania...
nowy jest silnik krokowy, czujnik położenia wału korbowego, świece nowe denso kable WN...
Nawet mechanik nie wie co się dzieje z nim ale mówił mi żebym zobaczył stacyjkę ale jeszcze wole napisać coś na forum może ktoś miał taki problem ?
 Post #624640 Wysłany: 06 Lis 2012, 20:50;
 Temat postu: Re: Dziwne zachowanie obrotomierza...
Miejscowość: chrzanów
pod kompa go, i zobacz jakie błędy sie pojawiają, a potem pomyślimy dalej
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #625145 Wysłany: 09 Lis 2012, 01:50;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
(Nawet mechanik nie wie co się dzieje z nim ale mówił mi żebym zobaczył stacyjkę ale jeszcze wole napisać coś na forum może ktoś miał taki problem ?)
Jeżeli świeci się marchewka to nie stacyjka.
 Post #626034 Wysłany: 22 Lis 2012, 23:07;
Błędy jakie wykrył IAW Scan 2 to:
-napięcie akumulatora
-RAM
-Błędny kod klucza
[ Dodano: 22 Lis 2012 22:07 ]
Trochę cisza w moim temacie za bardzo nie ma kto mi pomoc ;/
Ale trochę posiedziałem i moja teoria może być taka że coś mi rozłącza dopływ paliwa, na pewno nie jest to pompa paliwa. Była sprawdzana, czyszczony bak itp... (nie jeżdżę na rezerwie jak by ktoś pytał:) )
Myślę że może być to czujnik uderzeniowy gdyż po uderzeniu w niego nie ma żadnej reakcji..
1 na 20 razy coś załapał.
Jutro wymienię na inny i zobaczę czy coś pomogło
 Post #628662 Wysłany: 30 Lis 2012, 09:28;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Chodzi Ci o przycisk koło fotela kierownika?
Jeżeli tak, to nie tak to działa. Po MOCNYM uderzeniu autem on wyłącza pompę paliwa, żeby to odwrócić trzeba go wcisnąć. A pukać w niego to sobie możesz... Czym? ręką? nogą? On działa na trochę większe siły, np. takie, które gną blachy...
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
 Post #628937 Wysłany: 01 Gru 2012, 23:33;
co ty kolego za głupoty piszesz najpierw sprawdź w samochodzie a potem napisz wystarczy ze na odpalonym silniku uderzysz w czujnik śrubokrętem wcale nie mocno to samochód ci zgaśnie tak działa czujnik na uderzenie a nie na masakrę samochodową jak ty sobie myślisz..
Po wymianie czujnika poprawiło się ale dalej coś jest nie tak na dniach zobaczę co komputer zapisał...
