Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:46
[ 6 posty(ów) ] |
ganja6 |
#624244 Wysłany:
04 Lis 2012, 22:41; Temat postu: Dziwne zachowanie obrotomierza... |
Witam Mam taki dziwny problem od początku kiedy kupiłem auto tak się już dzieje. Kiedy jadę nagle obroty silnika spadają na zero daje gazu i tak nic z tego ale po 10s wraca do normy i świeci się marchewka i zaraz znika... Też robiłem taki myk jak obroty były na zero to przekręcałem stacyjkę na wyłączenie i na włączenie (ale tylko do stanu włączenia stacyjki nie odpalenia silnika) to wszystko wraca do normy i obroty są z powrotem.. miał ktoś taki problem powiem że w aucie było dużo rzeczy zrobionych jak np. remont silnika czyli od podstaw do szlifowania... nowy jest silnik krokowy, czujnik położenia wału korbowego, świece nowe denso kable WN... Nawet mechanik nie wie co się dzieje z nim ale mówił mi żebym zobaczył stacyjkę ale jeszcze wole napisać coś na forum może ktoś miał taki problem ?
fenix8 |
#624640 Wysłany:
06 Lis 2012, 20:50; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie obrotomierza... |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
pod kompa go, i zobacz jakie błędy sie pojawiają, a potem pomyślimy dalej
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
tomar |
#625145 Wysłany:
09 Lis 2012, 01:50; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie obrotomierza... |
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda Rejestracja: 15 Maj 2012, Posty: 217 Pomógł: 2
(Nawet mechanik nie wie co się dzieje z nim ale mówił mi żebym zobaczył stacyjkę ale jeszcze wole napisać coś na forum może ktoś miał taki problem ?)
Jeżeli świeci się marchewka to nie stacyjka.
ganja6 |
#626034 Wysłany:
22 Lis 2012, 23:07; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie obrotomierza... |
Błędy jakie wykrył IAW Scan 2 to: -napięcie akumulatora -RAM -Błędny kod klucza
[ Dodano: 22 Lis 2012 22:07 ]
Trochę cisza w moim temacie za bardzo nie ma kto mi pomoc ;/ Ale trochę posiedziałem i moja teoria może być taka że coś mi rozłącza dopływ paliwa, na pewno nie jest to pompa paliwa. Była sprawdzana, czyszczony bak itp... (nie jeżdżę na rezerwie jak by ktoś pytał:) ) Myślę że może być to czujnik uderzeniowy gdyż po uderzeniu w niego nie ma żadnej reakcji.. 1 na 20 razy coś załapał. Jutro wymienię na inny i zobaczę czy coś pomogło
Bryckas |
#628662 Wysłany:
30 Lis 2012, 09:28; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie obrotomierza... |
Silnik: 1.6 8V 90KM
ganja6 napisał(a): może być to czujnik uderzeniowy gdyż po uderzeniu w niego nie ma żadnej reakcji.. Chodzi Ci o przycisk koło fotela kierownika? Jeżeli tak, to nie tak to działa. Po MOCNYM uderzeniu autem on wyłącza pompę paliwa, żeby to odwrócić trzeba go wcisnąć. A pukać w niego to sobie możesz... Czym? ręką? nogą? On działa na trochę większe siły, np. takie, które gną blachy...
_________________ Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
ganja6 |
#628937 Wysłany:
01 Gru 2012, 23:33; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie obrotomierza... |
Bryckas napisał(a): ganja6 napisał(a): może być to czujnik uderzeniowy gdyż po uderzeniu w niego nie ma żadnej reakcji.. Chodzi Ci o przycisk koło fotela kierownika? Jeżeli tak, to nie tak to działa. Po MOCNYM uderzeniu autem on wyłącza pompę paliwa, żeby to odwrócić trzeba go wcisnąć. A pukać w niego to sobie możesz... Czym? ręką? nogą? On działa na trochę większe siły, np. takie, które gną blachy... co ty kolego za głupoty piszesz najpierw sprawdź w samochodzie a potem napisz wystarczy ze na odpalonym silniku uderzysz w czujnik śrubokrętem wcale nie mocno to samochód ci zgaśnie tak działa czujnik na uderzenie a nie na masakrę samochodową jak ty sobie myślisz.. Po wymianie czujnika poprawiło się ale dalej coś jest nie tak na dniach zobaczę co komputer zapisał...
[ 6 posty(ów) ] |
