 Post #630920 Wysłany: 12 Gru 2012, 13:26;
 Temat postu: Nagrzewnica i jej budowa.
Imię: marek
Witam wszystkich. W moim punto zaczęła nawalać nagrzewnica i trzeba ją wymienić. Mam jedną na stanie ale jak widać na zamieszczonych poniżej zdjęciach nagrzewnica ma urwaną jedną rurkę. Zastanawia się nad wymianą całej plastkowej części z mojej starej ale tu pojawia się pytanie : Jak jest połączony ten plastk z metalową częśćią nagrzewnicy. Czy to jest łączone na kleju? Czy może zgrzewane ?
 Post #630969 Wysłany: 12 Gru 2012, 17:45;
 Temat postu: Re: Nagrzewnica i jej budowa.
Wiem, to co napiszę będzie banalne, ale nie baw się w to, kup nową. Żeby wymienić nagrzewnice trzeba rozgrzebać pół auta i uwierz, nie chciałbyś robić tego lub płacić za wymianę po raz drugi za jakiś czas, gdy używana też zacznie "nawalać".
 Post #630975 Wysłany: 12 Gru 2012, 18:02;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Nagrzewnica Borletti, koszt 60 zł, nie warto się nawet paprać.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #630992 Wysłany: 12 Gru 2012, 19:22;
Imię: marek
No właśnie nie panowie...nie mieszkam w polsce u mnie koszt samej nagrzewnicy to 70 euro. Więc jak to jest z tą nagrzewnicą?
 Post #630996 Wysłany: 12 Gru 2012, 19:46;
Imię: artur
Wersja: HLX
najprościej, weź spróbuj rozebrać ten plastik od tej połamanej, w razie co i tak nic nie stracisz. Na pewno będzie trzeba rozgiąć te metalowe zaciski. Strzelam, że jest to potem sklejone jakimś klejem lub w co wątpię na jakąś gumową uszczelkę
 Post #630999 Wysłany: 12 Gru 2012, 19:55;
Wiesz co. To zamiast rzeźbić z dwóch jedno, co i tak zacznie cieknąć po tygodniu - zrób sobie nagrzewnicę z rurki miedzianej, jak do LPG albo nawet fi 12mm. Zagnij starannie wymierzając w ten sam kształt, co rdzeń oryginału za pomocą czegoś okrągłego i trochu siły w dłoniach, obłóż starym radiatorem, a końcówki śmiało można dokręcić na opaski skręcane (wąż gumowy nasuniesz na miedź i skręcisz). Mocowanie do ściany grodziowej to też łatwy temat, 2 śrubki tylko.
Takie coś przeżyje samochód, bo nie będzie miało gdzie zacząć cieknąć.
 Post #631002 Wysłany: 12 Gru 2012, 19:58;
Miejscowość: dolnośląskie.
Zamiennik. Oryginał kosztuje 130.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #631003 Wysłany: 12 Gru 2012, 20:02;
Imię: marek
A to całkiem niezła myśl...
 Post #631009 Wysłany: 12 Gru 2012, 20:37;
Jestem za - kto wykona :E
 Post #631015 Wysłany: 12 Gru 2012, 20:56;
Godzina roboty. :)
Już dawno wpadłem na takie coś, ale już po tym, jak wymieniłem swoją na nową, a starą rozebrałem.
Jak wyzionie ducha ta następna, to na bank robię taką 100% pewną samoróbę (lita miedź, nie ma gdzie przeciekać).
 Post #631024 Wysłany: 12 Gru 2012, 21:28;
Imię: artur
Wersja: HLX
no pomysł jak najbardziej trafiony. A jak ze sprawnością takiego zamiennika, myślisz że da radę nagrzać. W sumie jak by gęsto pozaginać to powinno być ok :>
 Post #631027 Wysłany: 12 Gru 2012, 21:34;
Śmiem twierdzić, że jakby dać te 12mm i obłożyć starym radiatorem, to będzie miało wyższą sprawność, zależy, czy pompa wody robi aż tak mocny obieg, żeby to zwiększenie średnicy dało jakąś poprawę.
 Post #631097 Wysłany: 13 Gru 2012, 12:17;
Imię: marek
No więc jest odpowiedz na moje pytanie.Okazuje się że po rozgięciu metalowych zacisków plastik wychodzi sam. Nie a ta nic oprócz cienkiej uszczelki.
 Post #631100 Wysłany: 13 Gru 2012, 12:34;
No i tam najczęściej się wykrzacza nagrzewnica. To jest tyle rozbierania deski (5-6 godzin przy dobrych lotach), że nie warto kleić z dwóch jednego, już to mówiliśmy.
 Post #631123 Wysłany: 04 Sty 2013, 18:45;
Imię: marek
Ja wiem ile mnie czeka roboty dlatego wciąż nie wiem co zrobię. Podjadę do sklepu i obczaję sprawę z rurką miedzianą.
[ Dodano: 04 Sty 2013 18:43 ]
No więc upłynęło już dwa tygodnie od naprawy nagrzewnicy.Zdecydowałem się wymienić sam plastik ( dodatkowo uszczelniłem wszystko silikonem na wysokie temperatury) a kupno nowej odłożyłem w przyszłość ( mam nadzieje że daleką ). Samo dostanie się do nagrzewnicy nie jest trudne ani tak bardzo pracochłonne jak to przedstawiają poradniki.
dzięki za porady
