Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
 Post #505613 Wysłany: 17 Wrz 2011, 18:21;
 Temat postu: schemal pompy pliwa punto 1.2 mpi pełny wtrysk
Miejscowość: Sosnowiec
siemano. mam mały problem. zakupiłem popme paliwa tyle ze jest za slaba i nie ciagnie paliwa. stara mam dobra tylko urwal mi sie od niej kruciec i potrzebuje przelozyc tylko gorna czesc i chodzi mi o schemat popmy bo nie chce czegos urwac. jesli posiadacie takie cos to bylbym wdzieczny
pozdrawiam
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #505633 Wysłany: 17 Wrz 2011, 20:20;
Miejscowość: Żęszuf
mam tylko to może się przyda.
topic20164.html
 Post #505702 Wysłany: 18 Wrz 2011, 10:10;
no dalem rade ale jest problem wymieniłem samą pompe paliwa i auto odpalilo dzisiaj rano odpalil pochodzil 2 mini nie chce odpalic nie wiem co jest a wymnieniana była sama pompka ta co byla w starej pompie obudowa tylko nowa. nie wiem co i jak popma działa i nabija paliwo.
 Post #505720 Wysłany: 18 Wrz 2011, 11:18;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Nie chce się czepiać krakra88 ale czytając Twoje posty to naprawdę trzeba się wysilić żeby je zrozumieć pisz może wolniej i sprawdzaj to co piszesz bo strasznie nie wyraźnie piszesz. A co do tematu to nie rozumiem jeżeli kupiłeś podejrzewam ze nową pompę to jak może być słaba moze sprzedawca dał Ci nie do twojego modelu.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #505977 Wysłany: 19 Wrz 2011, 09:57;
pisałem tak bo strasznie chciałem to jak najszybciej zrobić bo wiadomo do pracy trzeba dojechać:)
Jeśli chodzi o mój problem to myslę że jest rozwiązany napiszę po części co i jak.
1. Przy zakupie pompy paliwa na stronie internetowej było napisane że pracuje ona z silnikami 1.2 75, co się okazało że prawdopodobnie jest za słaba bo powinna działać na monowtrysku a ja u siebie mam pełny więc nie dawała takiego ciśnienia jak powinna.
2. Wymieniłem samą pompkę paliwa chociaż obudowa była trochę inna ale zbytnio nie różniła się od oryginału i dało się to zrobić bez kłopotu.
3. Po wymianie przejechałem 5 KM i silnik zgasł tyle że dałem rade dojechać do domu i wyciągnąć pompę i złożyć ją jeszcze raz. Widocznie przy składaniu weżyk bądź cokolwiek innego blokowało paliwo. Dojechałem dzisiaj do pracy jak narazie jest ok więc problem rozwiązany
4. Cała kompletna popma kosztowała mnie 140zł tyle że pompkę musiałem przełożyć więc jak ktoś potrzebuje to posiadam mową lecz do monowtrysku. Koszt może i nie duży ale nerwów się najadłem strasznie:) mam nadzieję że już będzie ok.
