Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:48
 Post #648107 Wysłany: 25 Lut 2013, 16:58;
 Temat postu: Naprawa i konserwacja podwozia
Imię: Malin
Witam, jestem tu new ale ze uwielbiam moje puntko :D bede potrzebowal kilku porad. Mianowicie czas dal sie we znaki i podwozie zaczynac plakac a ja razem z nim :( Pojawia sie rdza i ostatnio przy wymianie kol na podnosniku u mechanika przed tylnym kolem czesc podwozia ( dziurka okolo 10 cm ) wpadla do srodka. Chcialbym oddac do remontu tego podwozia moje puntko tyle ze jakie z tym sie wiaza koszta? Chcialbym zrobic remont od zewnatrz jak i wewnatrz plus konserwacja calego podwozia. Przy okazji wymiana sprezyn ( bo tez sie kiepsko prezentuja ) i calego tylnego zawieszenia ( wahacze i cala reszta ). Prosze o podanie przykladowych cen . Chcialbym ratowac kropka ale czy mi sie to oplaci. Do tego pasuje zrobic caly rozrzad . Biegi zaczynaja ciezko wchodzic musze probowac dwa lub trzy razy ( nie zawsze ) :evil: . W okresie zimowym zaczal dymic na bialo a pod korkiem wlewu oleju pojawil sie bialy nalot takze podejrzewam uszczelke pod glowica ( ale nie bierze wody i przewody sa miekkie). Jakby tego bylo malo na zimnym przy odpaleniu pojawia sie stukot ktory nie trwa dlugo ale jest. Autko jest mulowate . Oplaca mi sie to wszystko pomalu robic czy zezlomowac . Autkiem jezdzi zona i zawsze mowila ze wszystko dziala :E ale wrocilem z za granicy i sie za glowe zlapalem :lol: Help!!!
Puntoswir
 Post #648135 Wysłany: 25 Lut 2013, 19:29;
 Temat postu: Re: Naprawa i konserwacja podwozia
Imię: Marcin :)
Jesli chodzi o podwozie to dobry jest BITEX na konserwacje:) bynajmniej ja stosowalem...jesli chodzi o kopcenie na bialo w zimie to normalka a biala maz na korku w tym czasie (zima i niskie temperatury) to tez normalne gorzej jak maz jest na bagnecie od oleju;/;/ sprawdz...a inne rzeczy ktore chcesz robic tez troche beda kosztowac ...musisz zdecydowac czy to robic czy tez nie....
 Post #648141 Wysłany: 25 Lut 2013, 19:43;
trudno to wycenić z twojej wypowiedzi ale blacharka z 1500, reszta mechaniki z 500
 Post #648153 Wysłany: 25 Lut 2013, 20:39;
Miejscowość: Przemyśl
+ inne naprawy wyjdzie nie mało , kup zonie lepsze auto :wink:
 Post #648155 Wysłany: 25 Lut 2013, 20:53;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Póki w niego nie włożyłeś tych pieniędzy, to sprzedaj, dołóż i kup nowsze. Radzę jako ktoś, kto to przechodził :D
[ Dodano: 25 Lut 2013 19:50 ]
Weź to zezłomuj, albo sprzedaj czym prędzej, bo samo zawieszenie + podłoga PO TANIOŚCI Cię wyjdzie 2.500-3 tysiące, szykuje się UPG, skrzynia biegów albo sprzęgło... chooopie, pozbywaj się tego :wink:
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #648169 Wysłany: 25 Lut 2013, 21:52;
Imię: Malin
sprzedac ??? chyba kolejnej babce co przekreca kluczyk i jedzie bo autko zewnetrznie i wewnetrznie prezentuje sie sympatycznie. po drugie zal by mi bylo mam do niego sentyment osobisty. zostawie je sobie jako hobby do dlubania w wolnym czasie . Nigdy nic sie w nim nie zepsulo jedyna wizyta u mechanika od lat to regularna wymiana oleju i opon . Dzieki panowie !
Puntoswir
