Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
[ 18 posty(ów) ] |
miodas007 |
#649594 Wysłany:
04 Mar 2013, 21:58; Temat postu: Dorobienie kluczyka |
Witam, mam błachy ale za to duży problem  Dziś w stacyjce urwał mi się kluczyk ;/ Natomiast drugi działa baaardzo źle tzn drzwi otworzy ale jest problem żeby nim odpalić - nie wiem jaki jest powód. Czasami trzeba sie 10 min namęczyć żeby mozna było nim przekręcić. Gdzie mogę do mojego bardzo sędziwego kropka dorobić ten klucz ?
rzel |
#649617 Wysłany:
04 Mar 2013, 22:33; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
przecież nie w mięsnym ani warzywniaku nie napisałeś skąd jesteś ale w każdym większym mieście jest punkt dorabiania kluczy nawet tych z immo
miodas007 |
#649620 Wysłany:
04 Mar 2013, 22:56; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
Kraków
Tylko nie jestem oczywiscie pierwszym właścicielem i nawet nie wiem gdzie szukać jakiegoś kodu do immobilisera
Polecacie w takim razie jakieś punkty ? Jakie są koszty ? Co trzeba do takiego punkty zanieść?
btw. jestem współwłascicielem, a teraz na dowodzie sie wpisuje jedynie właściciela i pieczątka że są wpółwłaścicielowie - tak więc zbytnio jeśli chodzi o krk to nie ma mnie w dowodzie (właściciel nie jest z krk) - na umowie tylko pisze ze jestem wspolwlascicielem
[ Dodano: 04 Mar 2013 22:56 ]
swoją drogą może taniej jest gdzieść sciągnać imobilizer ? Wtedy mam zapasowy dobry + dorabiam drugi i było by git - na imobilizerze mi nie zalezy
rzel |
#649632 Wysłany:
04 Mar 2013, 23:21; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
jak masz brązowy klucz to zanosisz go do punktu i bez problemu dorobią co do ściągnięcia immo z komputera to takie tanie to nie jest, liczę 150-200zł
miodas007 |
#649636 Wysłany:
04 Mar 2013, 23:36; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
co znaczy brązowy?
Plastik mam niebieski, no a metal jak metal taki może rzeczywiście brązowawy
Zerknąłem teraz na ceny i dorobienie klucza z naprostrzym immo 120 zeta kosztuje więc niewiele mnie niz sciegniecie immo ale mniej fatygi pewnie
rzel |
#649641 Wysłany:
04 Mar 2013, 23:55; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
klucze miały 2 kolory:brązowy -klucz matka i reszta niebieskie jak ci niepotrzebne immo to najprościej dorób nowy, zwykły klucz bez immo a stary klucz (tę niebieską część ze złamanego klucza) umieść w okolicy stacyjki pod obudową, blisko pierścienia anteny - będzie palił zawsze i wszędzie, nawet jak ktoś potrafi od śrubokręta
miodas007 |
#649642 Wysłany:
05 Mar 2013, 00:02; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
mam dwa i oba niebieskie  więc pewnie "matki" nie dostałem Cytuj: jak ci niepotrzebne immo to najprościej dorób nowy, zwykły klucz bez immo a stary klucz (tę niebieską część ze złamanego klucza) umieść w okolicy stacyjki pod obudową, blisko pierścienia anteny - będzie palił zawsze i wszędzie, nawet jak ktoś potrafi od śrubokręta Próbowałem tylko sobe tak przykładać ale z marnymi efektami ;/ Mógłyś bardziej sprecyzować Cytuj: okolicy stacyjki pod obudową, blisko pierścienia anteny
Co masz na mysli mówiąc pod obudową? Piszesz że "pod", więc Mam coś ściągać? Nie bardzo wiem co?
rzel |
#649645 Wysłany:
05 Mar 2013, 00:13; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
ściągasz dolną osłonę kierownicy, na stacyjce nałożony jest ten okrągły pierścień widoczny na foto, podłączony do modułu immo, ściągnij ten pierścień, przymocuj do niego resztkę niebieskiego klucza z pastylką i umieść gdzieś z tyłu np. za skrzynką bezpieczników
| Załączniki: |
antenka.jpeg [ 142.5 KiB | Obejrzany 7344 razy ]
miodas007 |
#650122 Wysłany:
07 Mar 2013, 11:23; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
próbowałem dziś tak zrobić jak pisałeś rzel Sciągnąłem tą obręcz ze stacyjki i przystawiałam do niej plastic ze złamengo klucza, a drugim kluczykiem próbowałem przekręcić w stacyjce. No i fiasko ... na dajmy na to sto prób raz silnik mi zapalił. Co może być przyczyną??
Dlaczego ten drugi kluczyk, który otwiera drzwi nie chce odpalić silnika??
Przypomne że stary klucz (złamany teraz) zawsze odpalał bez problemu
[ Dodano: 07 Mar 2013 11:23 ]
być może ważne: jak kręcę tym zapasowym to nie moge wogóle przekręcić, nie tylko drugi raz (rozrusznik). Tak, że nawet akumulatora nie mogę włączyć
rzel |
#650194 Wysłany:
07 Mar 2013, 18:01; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
miodas007 napisał(a): próbowałem przekręcić w stacyjce. No i fiasko ... na dajmy na to sto prób raz silnik mi zapalił. pytanie zasadnicze czy przy tych próbach rozrusznik wogóle kręcił a tylko nie mógł silnika zapalić czy nawet rozrusznik nie kręcił, bo w takich przypadkach mogła paść kostka stacyjki to że nie możesz obrócić zapasowego klucza w stacyjce może świadczyć o zużyciu samej wkładki lub to że ten zapasowy był jakoś niedbale dorabiany
miodas007 |
#650204 Wysłany:
07 Mar 2013, 19:21; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
wogóle się nie kręci - wogóle nie mogę przekręcić kluczyka. Kluczyk raczej wydaje mi się jeden z tych zapasowych orignalnych (chyba!). Kostka w stacyjce? Wątpliwe bo z tym kluczykiem mialem zawsze ten problem, a tym, który mi się nie dawno złamał paliłem bez problemu.
czyli co zostaje? Ze to wina samego klucza zapasowego? Majac ten rozwalony klucz moge na podstawie jego dorobic ?
rzel |
#650220 Wysłany:
07 Mar 2013, 20:19; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
wyciąg wkładkę ze stacyjki, weź ten załamany klucz i podejdź na konsultację do jakiegoś punktu dorabiania
miodas007 |
#650239 Wysłany:
07 Mar 2013, 21:59; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
wkładke? nie bardzo wiem któro to wkładka?
rzel |
#650265 Wysłany:
07 Mar 2013, 23:32; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
miodas007 napisał(a): wkładke? nie bardzo wiem któro to wkładka? w stacyjce przekręcasz kluczyk jak na zapłon, wciskasz ten element widoczny na foto, ciągniesz za klucz i wyciągasz całość
miodas007 |
#650319 Wysłany:
08 Mar 2013, 09:47; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
{quote} w stacyjce przekręcasz kluczyk jak na zapłon, {quote} Ale mówiłem że nie mogę przekręcić kluiczyka wogóle
rzel |
#650421 Wysłany:
08 Mar 2013, 18:13; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
w 1 poście pisałeś że jak się pomęczysz z 10 min to go przekręcisz więc próbuj
miodas007 |
#650549 Wysłany:
09 Mar 2013, 15:02; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
może być ciężko ,ale zaraz spróbuje to zrobić Jak to wogóle jest że ten sam kluczyk drzwi otwiera bez problemu a stacyjce się nie chce przekręcić. Przecież to zwykły mechanizm jest - dziwne jak dla mnie [ Dodano: 09 Mar 2013 12:35 ]próbowałem: w ciągu 15 min raz mi się udało przekręcić kluczyk, ale nie udało mi się wyciągnąć wkładki ;/ Przyciskałem ten matal mały i ciągnąłem za klczuyk i wyszedł ale .... kluczyk na włączonym akumulatorze ;/ Może własnie dlatego, że z tym kluczykiem jest problem sam nie wiem [ Dodano: 09 Mar 2013 15:02 ]--------------- Byłem dorobić kluczyk z tego złamanego bez wkładki. Niepewny czy to coś da dorobiłem bez immo kluczyk. I sukces  Samochód pali - oczywiście z wykorzysaniem również złamanego kluczyka (immo). Czyli jednak był problem z tym 'drugim' klcuzykiem - dziwne bo wygląda jak dla mnie tak samo. Mam jeszce dwa pytania: 1. wypadama mi dorobic jeszce jeden kluczyk: dorobić znów bez immo (20zł) czy z immo (120zł) - pytasz o wasza opinie po prostu czy warto miec zabezpieczenie w postaci immo dla kilkunastoletniego samochodu - oraz to czy jeśli tak zrobie jak pisałeś: Cytuj: zwykły klucz bez immo a stary klucz (tę niebieską część ze złamanego klucza) umieść w okolicy stacyjki pod obudową, blisko pierścienia anteny czy nie będę miał żadnych problemów np że się odklei jak nie trzeba 2. co zrobić żeby sytuacja z złamanym kluczykiem się więcej nie powtórzyła - czym konserwować zamek, żeby lżej chodził ?
rzel |
#650753 Wysłany:
10 Mar 2013, 10:02; Temat postu: Re: Dorobienie kluczyka |
tu chodzi tylko o to żeby transponder ze starego kluczyka był blisko tego okrągłego pierścienia - antenki immo, a czy on będzie przyklejony czy inaczej zamocowany to wszystko jedno, zamocuj tak żeby było trwale ja myśle że do tak starego auta wystarczy dorobić klucz bez immo, a jedynym zabezpieczeniem niech będzie zamek drzwiowy, ewentualnie dorób sobie gdzieś przycisk np. odłączający pompkę paliwa do wkładki możesz psiknąć kropelkę jakiegoś oleju do konserwacji zamków
[ 18 posty(ów) ] |
