Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:48
 Post #687533 Wysłany: 25 Sie 2013, 23:22;
 Temat postu: 1.7 TD Ogólnie
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
Witam forumowiczów. W skrócie: kupiłem punto 1996r, 1.7 TD, 60 SX. Wymieniłem łożysko, filtry, olej i teraz robię trochę blacharki. Nie znam się na samochodach tak jak powinienem i dlatego mam do was prośbę. Wiem że wszystko jest na forum, ale jest porozrzucane. Gdyby ktos z posiadaczy takiego modelu mógł mi powiedzieć jak powinna wyglądać konserwacja takiego silnika aby wytrzymał jak najdłużej, co powinienem robić, żeby uniknąć napraw. Czy są jakieś preparaty które mogę stosować żeby poprawić chociaż odrobinę osiągi silnika? Mam na myśli krótki poradnik dla świeżego posiadacza Fiata Punto. I jeszcze jedna prośba, co na zimę żeby odpalił? Jeśli ktoś mógłby mi pomóc to bardzo jestem wdzięczny.
 Post #687535 Wysłany: 25 Sie 2013, 23:35;
 Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie
Miejscowość: dolnośląskie.
Konseracja? Wymiana filtrów, płynów, rozrządu, tankowanie na normalnych stacjach.
Odpalenie w zimę? Sprawdź stan świec żarówych. Jeśli w zimę będzie mieć z tym problem - do wymiany.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #687543 Wysłany: 26 Sie 2013, 07:52;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Jeszcze możesz zainwestować w Webasto Dla Ubogich - pompkę cieczy z podgrzewaczem na 230V, używają tego w Skandynawii :) Średnio na Allegro po 300-350 zł.
Rozruch masz wtedy jak wczesną jesienią. ;)
Jaki olej wlany?
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #687569 Wysłany: 26 Sie 2013, 11:56;
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
Taki wlał mi koles w warsztacie.
 Post #687571 Wysłany: 26 Sie 2013, 12:06;
10W40, okej.
 Post #687575 Wysłany: 26 Sie 2013, 12:15;
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
A mógłbyś mi powiedzieć jaka może być przyczyna tego, że filtr powietrza jest z jednej strony poplamiony olejem ? Filtr wymieniłem w zeszłym tygodniu.
 Post #687576 Wysłany: 26 Sie 2013, 12:21;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty
Ja mam podobnie kolego. Nie wiem co jest przyczyną. Może tak musi być? :hahaha:
http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
 Post #687578 Wysłany: 26 Sie 2013, 12:30;
Z odmy tak mgła olejowa leci.
 Post #687579 Wysłany: 26 Sie 2013, 12:32;
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
Szczerze wątpie :) Ale na szczęście tylko kawałek z lewej strony jest brudny więc może nie będzie tak źle...
 Post #687581 Wysłany: 26 Sie 2013, 12:38;
W co wątpisz? A niby skąd miałby ten olej się wziąć? :E Krasnoludki nie nalały :E
 Post #687584 Wysłany: 26 Sie 2013, 12:50;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Także wszystko jest w porządku. :E
Placek22, pewnie chodziło o to, że wątpi iż tak być powinno. :P
 Post #687590 Wysłany: 26 Sie 2013, 15:11;
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
Dokładnie, nie zauważyłem kiedy Angry_Us3r Odpisał. :lol:
[ Dodano: 26 Sie 2013 15: ]
Jeszcze pytanie, na biegach 3,4,5 powyżej 3k obrotów zapala sie kontrolka PRAWDOPODOBNIE OD TURBINY. Wiecie może czy tak powinno sie dziać ?
 Post #687602 Wysłany: 26 Sie 2013, 15:19;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Raczej nie powinno. Tak mi się wydaje. U mnie nic takiego się nie pokazuje tylko ja ma wersję S więc praktycznie brak wyposażenia. Nie ma obrotomierza. Jaki masz dokładnie silnik? Ile KM? I jakie masz obroty na poszczególnych biegach przy danej prędkości?
 Post #687605 Wysłany: 26 Sie 2013, 15:31;
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
Silnik o mocy 70 KM. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć nic o obrotach bo auto stoi u blacharza. Jak odbiorę to przetestuje i napisze. Kumpel mi powiedział ze może to być spowodowane słabym smarowaniem turbiny...
 Post #687606 Wysłany: 26 Sie 2013, 15:36;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
A to masz mocniejszy silnik od mojego. Ja mam 63 KM. 46kW dokładnie.
