Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
[ 19 posty(ów) ] |
skip1 |
#382253 Wysłany:
21 Lip 2010, 17:55; Temat postu: Wymiana wkładek |
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 18 Lip 2010, Posty: 27
Szukałem na forum i google ale nic w tym temacie nie znalazłem. Udało mi się wymienić wkładkę przy stacyjce ale nie wiem jak sie zabrać do drzwi. Moze jest jaks poradnik lub moze ktoś opisać jak to zrobić.[/list]
nickoo |
#382274 Wysłany:
21 Lip 2010, 18:50; Temat postu: |
NiebieskiSX |
#644953 Wysłany:
12 Lut 2013, 18:13; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
rzel |
#644966 Wysłany:
12 Lut 2013, 19:28; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
najłatwiej jest z drzwiami - jak już pisano wystarczy wyjąć blaszaną zawleczkę, stacyjkę też wyjmiesz dość łatwo, gorzej jest z korkiem baku, trzeba podważyć plastik od środka żeby odsłonić sobie resztę i to jest najtrudniejsze w zielonych bo w czarnych już na foto widać miejsca z zatrzaskami gdzie trzeba podważać  w stacyjce przekręcasz kluczyk jak na zapłon, wciskasz ten element widoczny na foto, ciągniesz za klucz i wyciągasz całość
NiebieskiSX |
#644970 Wysłany:
12 Lut 2013, 19:40; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
rzel |
#644973 Wysłany:
12 Lut 2013, 19:41; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
no to się trochę pogimnastykujesz i zejdzie, weź sobie jakieś 3 cienkie śrubokręty i próbuj podważać - manipulujesz żeby białe wyszło zielonego
Ostatnio edytowany przez rzel, 12 Lut 2013, 19:42, edytowano w sumie 1 raz
NiebieskiSX |
#644974 Wysłany:
12 Lut 2013, 19:42; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
rzel |
#644975 Wysłany:
12 Lut 2013, 19:43; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
dokładnie tak - zresztą jak się przyjrzysz swojemu to też zobaczysz chyba 3 zatrzaski które muszą puścić
NiebieskiSX |
#644978 Wysłany:
12 Lut 2013, 19:46; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
rzel |
#644981 Wysłany:
12 Lut 2013, 19:59; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
posiadając kluczyk matke trzeba wyciągnąć pluskwe z starego kluczyka matki wsadzić tą pluskwe do nowego kluczyka matki i procedura niby wyglada tak : 1. Kluczyk matke wsadza się do stacyjki i przekręca się ją i kluczyk wyciąga się 2 Teraz kluczyk ten zwykły tak samo się wsadza do stacyjki i przekręca się go 3 Następnie wkładamy następny kluczyk do stacyjki i przekręca się i wyciąga z stacyjki 4 Teraz wkłada się kluczyk bordowy (matka ) i przekręca się go i wyciąga z stacyjki , na tym procedura zakodowania kluczyków się kończy .
NiebieskiSX |
#644985 Wysłany:
12 Lut 2013, 20:20; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
rzel |
#644987 Wysłany:
12 Lut 2013, 20:29; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
usuń immo z kompa, wywal centralkę i po sprawie, albo umieść stary klucz z pluskwą w antence immo - przecież nikt tego punta nie zwinie
NiebieskiSX |
#645003 Wysłany:
12 Lut 2013, 21:17; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
hola hola jak tego punta ? ja tam mam cenne klejnoty niż sama karoseria a poza tym u mnie na dzielnicy się zdarzyło że goście włamali sie do auta po czym zatyrali go rozwalili o drzewo i uciekli a tego auta i tak nawet z kluczykiem byś nie odpalił  no chyba żebyś solidnie z kilka dni pogrzebał więc imo chce mieć na swoim miejscu
   topic36577.html
alan78 |
#672194 Wysłany:
03 Cze 2013, 15:58; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
Imię: Daniel
Ktoś mi powie gdzie dokładnie umiescic stary kluczyk zeby immo umozliwilo odpalenie auta ? Wymienilem stacyjke, mam inny kluczyk, wiem ze stary musi znajdowac sie w okolicy anteny immo, tylko gdzie ona dokladnie jest ? Ktos moze mi jakos narysowac ? Moze jakies zdjecie ?
Czytalem, ze po wymianie mozna wydlubac pestke ze starego kluczyka i umiescic ja w okolicy anteny. Tylko jak sie do tego zabrac ? Nie chce jej uszkodzic, niszczac stary kluczyk. Ktos juz przy tym dłubał ?
NiebieskiSX |
#672200 Wysłany:
03 Cze 2013, 16:15; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
SPIDI2013 |
#679388 Wysłany:
06 Lip 2013, 16:35; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
To ja mam takie pytanie murze wymienić stacyjkę bo już nie łapie i czasem muszę cofać kluczyk aby mieć światła itp Wersja z imo czy mogę dać zwykły bębenek bez imo i przerobić bod stary kluczyk i będzie działać normalnie?
NiebieskiSX |
#679397 Wysłany:
06 Lip 2013, 18:13; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
siwekp |
#679829 Wysłany:
09 Lip 2013, 11:32; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
Miejscowość: Turek Rejestracja: 03 Lip 2013, Posty: 8
witam ja mam zielony korek i muszę go rozebrać czy ma ktoś fotki jak do tego się zabrać ?
NiebieskiSX |
#680158 Wysłany:
11 Lip 2013, 10:42; Temat postu: Re: Wymiana wkładek |
siwekp napisał(a): witam ja mam zielony korek i muszę go rozebrać czy ma ktoś fotki jak do tego się zabrać ? zapytaj kolegi rzel
   topic36577.html
[ 19 posty(ów) ] |
