Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
[ 22 posty(ów) ] |
Mar90 |
#537802 Wysłany:
15 Sty 2012, 20:20; Temat postu: Parowanie szyb - W czym problem |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Kiedy było lato problem nie występował. Zaczęła się zima albo jak padał silniejszy deszcz, strasznie parowały mi szyby niezależnie od ustawienia nawiewów.
Czy wy macie podobny problem czy mój kropek jest po prostu dziwny? ;>
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
rzel |
#537804 Wysłany:
15 Sty 2012, 20:30; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
TTTM, musisz to przeboleć i wietrzyć auto przy każdej okazji
Tomek040982 |
#537805 Wysłany:
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Tłuste szyby, wilgoć w samochodzie temat już jest można poszukać a nie zakładać nowy temat i zaśmiecać forum.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
wojtass18 |
#537807 Wysłany:
15 Sty 2012, 20:32; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Tomek040982 napisał(a): Tłuste szyby, wilgoć w samochodzie temat już jest można poszukać a nie zakładać nowy temat i zaśmiecać forum. dokładnie
celownik07 |
#537808 Wysłany:
15 Sty 2012, 20:33; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Angry_Us3r |
#537816 Wysłany:
15 Sty 2012, 20:59; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Najpierw to się zainteresuj odpływem przy podszybiu, bo może masz tam niezłą kupkę zgniłych liści, ofkoz wilgotnych. Druga sprawa to zawilgocony filtr przeciwpyłkowy, jeśli masz. A po trzecie - fakt - w Kropie szyby lubią parować i tak  . Można kupić jakiś lepszy środek przeciwko parowaniu szyb.
rase |
#537818 Wysłany:
15 Sty 2012, 21:02; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
wojtass18 |
#537820 Wysłany:
15 Sty 2012, 21:05; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
zostaje jeszcze kwestia też prawidłowego ustawienia nawiewów, obiegu powietrza
Angry_Us3r |
#537826 Wysłany:
15 Sty 2012, 21:21; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Jak są osoby na pokładzie, to nie ma opcji, żeby nie parowały chyba, że się szyby uchyli. Dzisiaj miałem niezłą jazdę, "cimno, zimno" i szyby w dodatku zaparowane  Nieciekawie się cofa w takiej sytuacji - mając lenia żeby je przetrzeć
STax |
#537828 Wysłany:
15 Sty 2012, 21:38; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
| Rabarbar |
nickoo |
#537848 Wysłany:
15 Sty 2012, 22:30; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
STax |
#537860 Wysłany:
15 Sty 2012, 22:56; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
| Rabarbar |
Mar90 |
#537878 Wysłany:
15 Sty 2012, 23:45; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
STax napisał(a): Sprawdzić przede wszystkim nagrzewnicę czy nie cieknie, bo parujący płyn chłodniczy właśnie tak tłusto się na szybach osadza. A wiesz że to może być to bo ostatnimi czasy w niewyjaśniony sposób ucieka mi płyn w chłodnicy. Ale w takim razie w środku powinno śmierdzieć, a nic nie czuć. Już nie mówiąc o tym że trochę boję się wymiany nagrzewnicy. Zdejmowanie całej deski rozdzielczej mi się nie uśmiecha
Lukas91 |
#537881 Wysłany:
15 Sty 2012, 23:57; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 05 Lis 2010, Posty: 147 Pomógł: 3
może być to cieknąca nagrzewnica jak i zarówno dziury w podłodze, miałem tak samo sprawdź spód auta
Mar90 |
#540837 Wysłany:
25 Sty 2012, 22:03; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Problem został rozwiązany. Przyczyna okazała się bardzo łatwa do usunięcia, przy czym kiedy ją odkryłem sam się z siebie śmiałem  . Otóż na tylnych dywanikach leżał odmrażacz do szyb w sprayu. Któryś z moich pasażerów musiał na niego nadepnąć bo cały płyn wylał się na podłogę i dostał się pod dywanik. Podczas ogrzewania samochodu płyn zaczynał parować no i w ten sposób dosłownie po 20 sekundach przez szyby robiły się mleczne  . Podłoga została dokładnie umyta, od razu sprawdzona pod kątem rdzy i o dziwo nie było nic  . Problem rozwiązany.
Radek85 |
#692663 Wysłany:
26 Wrz 2013, 11:03; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Imię: Radek
Ja też zawsze miałem problem z parowaniem szyb w aucie, ale dużo poczytałem na forach i zastosowałem wiedzę w praktyce i jest OK. 3 sprawy aby szyby w samochodzie nie parowały: 1. w okresie jesieno-zimowym obowiązkowo gumowe dywaniki 2. dobrze umyć szyby od wewnątrz dobrym płynem do szyb 3. wymienić filtr przeciw pyłkowy u mnie działa, odkąd stosuję te 3 zasady szyby nie parują  pozdrawiam, Radek
_________________ automoto.47.pl/Olsztyn/informator/EMUOa
Unpre |
#692670 Wysłany:
26 Wrz 2013, 11:18; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
A ja do tych 3 kroków dodam jeszcze jeden 4. zakup owiewek niby nic, ale przez ostatnie dni jak mi szybki parowały uchylałem leciutko okno i był spokój z parowaniem szyb
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
hapcom |
#699400 Wysłany:
06 Lis 2013, 11:12; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 06 Lis 2013, Posty: 40
Może i temat był wałkowany setki razy lecz u mnie jest to samo. Nadmienię iż: - uszczelki w drzwiach są nowe! - drzwi wyregulowane - tapicerka sucha! - podłoga bez dziur - sucho! nawet latem suszyłem dodatkowo! - w drzwiach sucho! - wyciszenie (folie na drzwiach są szczelne). Niestety! Wietrzenie auta co ranek mnie wnerwia. Czy ktoś poradził sobie raz a dobrze z tą wilgocią? Osobiście rozmyślam nad wymianą dmuchawy i regeneracją nawiewów! Szlak mnie trafia! Tydzień temu nagrzewałem auto w garażu słoneczkiem! Nagrzewałem wnętrze do ponad 50C!!!!!!! Otwierałem i wietrzyłem! Podłoga i siedzenia i wszystko co z materiału - suszone suszarką dodatkowo! Nie mam ani jeden dziury w kabinie w której mogła by wilgoć się przedostawać! No i patrz... Kilka dni deszczu i a piać od nowa! Auto stoi nocą pod domem. Wsiadam z rana - odpalam - jadę. Szyby suche! Włączam ogrzewanie bo mi zimno i po 2,3 minutach mam szyby tak zawalone że jechać nie idzie! Nie wiem gdzie szukać przyczyny... Najlepsze jest to iż z boku mam siostry Daewoo Espero. Stary złom który do pięt Punciakowi nie dorasta ale... pomimo tego że ma podłoge mokrą jak by z prania wróciła (dziury w progach, podłodze, nadkolach)... gdy włączę z rana ciepłe ogrzewanie po przejechaniu 5-9km szyby są suche! Szok! A może trzeba nawiercić Punto ???
_________________ Nie obniżaj swoich oczekiwań, by dorównały rezultatom Twojego działania. Podnieś poziom działania, by wyrównać do poziomu Twoich oczekiwań. Ralph Marston
Wall Street to jedyne miejsce, dokąd ludzie przyjeżdżają w rolls-royce'ach, aby zasięgnąć rady ludzi jeżdżących metrem. Warren Buffett
Łodziak |
#699461 Wysłany:
06 Lis 2013, 16:15; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
hapcom napisał(a): Auto stoi nocą pod domem. Wsiadam z rana - odpalam - jadę. Szyby suche! Włączam ogrzewanie bo mi zimno i po 2,3 minutach mam szyby tak zawalone że jechać nie idzie! po tym co napisales nauwa mi sie tylko jedna odpowiedz STax napisał(a): Sprawdzić przede wszystkim nagrzewnicę czy nie cieknie, bo parujący płyn chłodniczy właśnie tak tłusto się na szybach osadza.
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
hapcom |
#699466 Wysłany:
06 Lis 2013, 16:37; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
Nagrzewnica ma rok. Cała. Wszystko cacy. Przewody wszystkie od A do Z sprawdzałem. Nie mam ubytków płynu. Od wiosny do teraz dolałem pół szklanki no ale fakt - szyby mam tłuste. Trzy tyg. temu myłem je środkiem do czyszczenia hamulców. Powinny być odtłuszczone do maksimum i były. Teraz ponownie tłuste. Fakt, kopcę fajki w aucie, czasem i dwa na godzinę ale to chyba nie wina fajek. Nie wiem co robić
wojtass18 |
#699469 Wysłany:
06 Lis 2013, 16:47; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
a może byś zaczął czyścić szyby środkami przeznaczonymi do tego
hapcom |
#699470 Wysłany:
06 Lis 2013, 16:50; Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem |
To było testowo. A wcześniej było już wszystko. Od poczciwego Ludwika po resztę kosmetyków. Szczerze mówiąc - to ten sposób z czyścikiem do hamulców nie jest zły. 600ml tego badziewia firmy WURTH kosztuje 11,50zł więc opłaca się bardziej jak jakiekolwiek kosmetyki i wierz mi na słowo - szyby lśnią
[ 22 posty(ów) ] |
