Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
 Post #694244 Wysłany: 07 Paź 2013, 20:09;
 Temat postu: Otwieranie bagażnika ze środka (dźwignią)
Imię: Sławek
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Fiata Punto SX 1.1 :)
I oto pojawia się pierwszy problem.
Mianowicie nie jestem w stanie otworzyć bagażnika ze środka (dźwignią). Wszystko do tej pory działało sprawnie, bagażnik otwierał się bezproblemowo, aż tu ni z tego ni z owego nie mogę wyciągnąć z niego moich gratów:P Z tego co się orientuję to od tej dźwigni w samochodzie idzie linka. Wydaje mi się, że gdyby była zerwana, to by dźwignia chodziła całkiem luźno, a u mnie jest czuć pewien opór i słychać w okolicy zamka bagażnika jakby wyciszony dźwięk otwierania.
Dodam, że z kluczyka też nie idzie otworzyć (ale to już od "nowości"), wygląda po prostu, że zamek jest zabrudzony.
Doradźcie mi proszę coś rozsądnego. Może to jakaś blokada, o której istnieniu nie mam pojęcia?
@Edit przed tym jak po raz pierwszy nie mogłem otworzyć bagażnika przy otwartych drzwiach od kierowcy nacisnąłem przycisk na pilocie, ale to chyba nie ma znaczenia.
 Post #694307 Wysłany: 08 Paź 2013, 07:40;
 Temat postu: Re: Otwieranie bagażnika ze środka (dźwignią)
zaatakuj go od środka auta wchodząc przez bagażnik
http://fiatpunto.com.pl/post450157.html
 Post #694342 Wysłany: 08 Paź 2013, 15:34;
Imię: Sławek
rzel dzięki wielkie!
Zaatakowałem go od środka, płaskim śrubokrętem i otworzyłem go w minutę (nie musiałem nic odkręcać).
A przyczyna?
Zamknięcie klapy przy dźwigni w górnym położeniu (jak przy otwieraniu). Po prostu dywanik podwinął się pod dźwigieńkę i ot cała usterka.
Ale teraz mam pytanie co mógłbym zrobić z zamkiem w tej klapie, bo z kluczyka nie idzie go otworzyć. W sumie to trochę tak jakby to nie był ten kluczyk, mianowicie wchodzi go do zamka może 5mm i dalej nic.
Co mógłbym zrobić?
 Post #694353 Wysłany: 08 Paź 2013, 17:00;
możesz wyjąć samą wkładkę, rozebrać ją na czynniki pierwsze, wymyć w nafcie, złożyć i będzie hulać jak nie pogubisz części :mrgreen:
 Post #694393 Wysłany: 08 Paź 2013, 20:35;
Miejscowość: Kraków NH
albo ma tak jak ja mialem wkladka sie zespawala z korozja i musialem wywalic ja :)
topic36577.html
 Post #695089 Wysłany: 13 Paź 2013, 20:31;
Imię: Sławek
A może mam klucz nie od tego zamka? Może był wymieniany?
Jak się uda to w tym tygodniu się tym zajmę:)
 Post #699398 Wysłany: 06 Lis 2013, 11:04;
Tam w zamku w bagażniku po prostu linka spadła. Jest ona zakończona takim metalowym jak by zaczepem coś ala na zwór linki od gazu przy przepustnicy. Powinna być zabezpieczona plastikiem który lubi spadać. Wystarczy zamek wykręcić i zaczepić linkę.
Nie obniżaj swoich oczekiwań, by dorównały rezultatom Twojego działania. Podnieś poziom działania, by wyrównać do poziomu Twoich oczekiwań.
Ralph Marston
Wall Street to jedyne miejsce, dokąd ludzie przyjeżdżają w rolls-royce'ach, aby zasięgnąć rady ludzi jeżdżących metrem.
Warren Buffett
