[ 5 posty(ów) ] |
mateuszrex |
#684428 Wysłany:
07 Sie 2013, 12:52; Temat postu: Bagnet od oleju. Problem |
Imię: Mateusz
Wersja: EL
Witam. Mam problem a mianowicie bagnet nie pokazuje poziomu oleju. Tzn. gdy wymieniałem sprzęgło ponieważ zostało zalane od strony silnika z zimeringu to musiałem dolać dwa litry oleju do silnika (tak kazał mechanik) to bagnet by ciągle suchutki co za tym idzie czy za krótki czy jak?
_________________ I love My Punto...
pata74 |
#684436 Wysłany:
07 Sie 2013, 13:12; Temat postu: Re: Bagnet od oleju. Problem |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty Rejestracja: 23 Lut 2013, Posty: 254 Pomógł: 1
mateuszrex |
#684437 Wysłany:
07 Sie 2013, 13:15; Temat postu: Re: Bagnet od oleju. Problem |
Imię: Mateusz
Wersja: EL
Ale kontrolka mi się nie zapala żeby był niski.
tomekc |
#684444 Wysłany:
07 Sie 2013, 13:31; Temat postu: Re: Bagnet od oleju. Problem |
żeby kontrolka się zapaliła musi spaść ciśnienie przy filtrze oleju (tam jest czujnik). Smok ciągnący olej z miski jest na samym dole, znacznie poniżej bagnetu(tak na oko z pamięci - ze 3-4 cm różnicy w pionie - więc sporo). Radzę zalać aż do max-a na bagnecie bo zrobisz kuku silnikowi Dolewaj po 0,5 litra i sprawdzaj czy się pokazało na bagnecie po ~minucie.
_________________ Moja kropka: topic42953.html
Ostatnio edytowany przez tomekc, 08 Sie 2013, 07:30, edytowano w sumie 1 raz
mateuszrex |
#684448 Wysłany:
07 Sie 2013, 13:46; Temat postu: Re: Bagnet od oleju. Problem |
Imię: Mateusz
Wersja: EL
Aha ok doleje mu jeszcze oleju i dam znać czy coś się pokazało.
[ 5 posty(ów) ] |
