Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #77224 Wysłany: 03 Sty 2008, 13:20;
 Temat postu: Co to jest?
Miejscowość: Płońsk
Witam wszystkich, wśród wielu częsci do mojej maszyny znalazłem to:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_477cc4afeeac32787.jpg
Czy ktoś może napisać co to jest i do czego służy?Dziękuję
 Post #77234 Wysłany: 03 Sty 2008, 13:47;
To jest uszczelka układu wydechowego. Znajdziesz ją z przodu silnika, pomiędzy kolektorem wydechowym a dwururką. Pozdrawiam
 Post #77321 Wysłany: 03 Sty 2008, 16:51;
Miejscowość: SZ //\\ STA
potwierdzam
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #77331 Wysłany: 03 Sty 2008, 17:29;
Miejscowość: Płońsk
Wielkie dzięki, skoro ją mam to sobie wymienię, i tu znów pytanie, czy przy okazji tej uszczelki da radę coś jeszcze wymienić? Bo z tą jedną rzeczą to trochę nie chce mi się babrać, a przy okazji mógłbym trochę dłużej z tym posiedzieć i mieć od razu więcej podremontowane.
 Post #77360 Wysłany: 03 Sty 2008, 18:28;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Tak wymienię bez powodu? U mnie przy tej czynności urwała się szpilka i gwint został w głowicy. Trzy godziny walki z wyciągnięciem tego :lol:
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #77374 Wysłany: 03 Sty 2008, 19:18;
Miejscowość: Płońsk
No to chyba się pospieszyłem:)Po prostu pomyślałem że skoro ją mam to jakoś wykorzystam, ale żeby tylko z tym się bawić to w życiu, a nie mam zamiaru przez głupotę jak Ty walczyć z głowicą:)
 Post #77399 Wysłany: 03 Sty 2008, 20:26;
Po co odkręcac kolektor wydechowy przy wymianie tej uszczelki?wystarczy rozkręcić (na gorącym silniku idzie łatwiej,bo żeliwo się rozciąga pod wpływem temp.)3 śruby skręcające do kupy kolektor i 2rurkę i uszczelka wychodzi.dolną rura jest na tyle elastyczna że lekko ją odchylić wystarczy i uszczelkę masz na ręce.
 Post #77439 Wysłany: 03 Sty 2008, 21:41;
Trochę się pospieszyłem i nie oglądnąłem fotki. Ja opisywałem przygodę z uszczelką między kolektorem a głowicą.
Nie mniej jednak jak nie dmucha ze złącza to po co grzebać?
 Post #77449 Wysłany: 03 Sty 2008, 21:48;
no dokladnie uwazam to samo :) jest wszystko ok to ludzie sami problemow szukaja bo cos im nie pasuje a jak sie ruszy to pozniej ze to nie tak albo tamto ze tu cos sie urwalo tam popsulo i wtedy po co ja to ruszalem jak bylo dobrze :E
